企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海冠宁科技发展有限公司
公司主要做传感器、编码器和安全栅,主要品牌有倍加福、MTL、 西克、菲尼克斯。
1.5k 内容数 10w+ 浏览量 19 粉丝
VDM18-100/32/105/122 传感器现货直发
型号: VDM18-100/32/105/122
--- 产品参数 ---
  • VDM18-100/ 1
--- 产品详情 ---
参数表节选:的技术参数  VDM18-100/32/105/122
产品阐述
通用测距传感器,适用于测量物体,100 mm 检测范围,红色激光,激光等级 2 级,PNP 输出,模拟量输出,控制输入,M12 插头
通用规格
测量范围30 ... 100 mm
光源激光二极管
当 Ta = +40 °C 时的典型使用寿命为 50000 h
光源类型调制可见红光
激光额定值
 注意激光 , 切勿直视激光束
 激光等级2
 波长650 nm
光斑表示大约 1,5 mm x 3,25 mm 当 100 mm
测量方法激光三角测量
环境光限制≤ 5000 Lux
额定值
线性度误差0,25 % 测量范围
重复精度< 0,25 % 测量值的
分辨率< 0,1 % 测量范围
温度漂移< 0,02 % / °C
指示灯/操作方法
工作指示灯绿色 LED
功能指示灯2 个黄色 LED:开关状态(每个输出) , 4 个绿色 LED:操作模式
控制元件控制面板 : 开关点调节器 , 操作模式 , 模拟量输出 ( S - 设置 , T - 拨动)
参数化指示器红色 LED
电气技术规格
工作电压18 ... 30 V DC
空载电流≤ 40 mA 在 24 V DC 时
防护等级II , 额定电压 ≤ 50 V DC
可用前的时间延迟≤ 300 ms
输入
控制输入激光关闭 (HIGH +UB) , 键盘锁 (LOW 0 V)
输出
信号输出1 路 PNP 输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
开关电流最大 100 mA
测量输出1 路模拟量输出 4 ...20 mA,短路/过载保护 , Rmax = 500 Ohm
开关频率≤ 1 kHz
响应时间0,4 ms
遵守标准和指令
指令符合性
 EMC 指令 2004/108/ECEN 60947-5-2
符合标准
 激光等级DIN EN 60825-1:2008、IEC 60825-1:2007
认证和证书
UL 认证通过 cULus 认证
认证CE,cULus
环境条件
环境温度-10 ... 60 °C (14 ... 140 °F)
存储温度-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
机械规格
外壳宽度17 mm
外壳高度50 mm
外壳深度50 mm
防护等级IP67
连接5 针 M12 x 1 塑料连接器
材料
 外壳ABS , 耐冲击
 光学端面PUMA
质量大约 43 g
为你推荐
