NJ8-18GK-N-150 电感式传感器现货直发
型号:
NJ8-18GK-N-150
通用规格 | ||
开关功能 | 常闭 (NC) | |
输出类型 | NAMUR | |
额定工作距离 | 8 mm | |
安装 | 非齐平 | |
确保操作距离 | 0 ... 6,48 mm | |
衰减系数 rAl | 0,4 | |
衰减系数 rCu | 0,3 | |
衰减系数 r304 | 0,85 | |
输出类型 | 2 线 | |
额定值 | ||
额定电压 | 8,2 V (Ri 约 1 kΩ) | |
开关频率 | 0 ... 200 Hz | |
电流消耗 | ||
未检测到测量板 | min. 3 mA | |
检测到测量板 | ≤ 1 mA | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 | |
标准 | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | |
认证和证书 | ||
IECEx 认证 | ||
设备保护级别 Ga | IECEx PTB 11.0037X | |
设备保护级别 Gb | IECEx PTB 11.0037X | |
设备保护级别 Da | IECEx PTB 11.0037X | |
设备保护级别 Mb | IECEx PTB 11.0037X | |
ATEX 认证 | ||
设备保护级别 Ga | PTB 00 ATEX 2048 X | |
设备保护级别 Gb | PTB 00 ATEX 2048 X | |
设备保护级别 Da | PTB 00 ATEX 2048 X | |
EAC 符合性 | TR CU 012/2011 | |
UL 认证 | ||
普通位置 | E87056 | |
危险位置 | E501628 | |
控制图 | 116-0452 | |
CCC 认证 | ||
危险位置 | 2020322315002257 | |
NEPSI 认证 | ||
NEPSI 认证 | GYJ16.1393X | |
ANZEx | 18.3018X | |
环境条件 | ||
环境温度 | -40 ... 150 °C (-40 ... 302 °F) | |
机械规格 | ||
连接类型 | 电缆 | |
外壳材料 | PPS | |
感应面 | PPS | |
防护等级 | IP65 | |
电缆 | ||
电缆直径 | 4,8 mm ± 0,2 mm | |
弯曲半径 | > 10 x 电缆直径 | |
材料 | SIHF | |
线芯横截面积 | 0,34 mm2 | |
长度 | 2 m |
