企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海冠宁科技发展有限公司
公司主要做传感器、编码器和安全栅,主要品牌有倍加福、MTL、 西克、菲尼克斯。
1.5k 内容数 10w+ 浏览量 19 粉丝
UC500-30GM-IUEP-IO-V15 超声波传感器现货直发
型号: UC500-30GM-IUEP-IO-V15
--- 产品参数 ---
  • UC500-30GM 1
--- 产品详情 ---
参数表节选:的技术参数  UC500-30GM-IUEP-IO-V15
产品阐述
单头系统
通用规格
感应范围30 ... 500 mm
调整范围50 ... 500 mm
死区0 ... 30 mm
标准目标板100 mm x 100 mm
换能器频率大约 380 kHz
响应延迟最小值 : 25 ms
出厂设置: 45 ms
内存
非易失性存储器EEPROM
写循环100000
指示灯/操作方法
绿色 LED常亮:通电
闪烁:待机模式或 IO-Link 通信
黄色 LED 1常亮:物体在评估范围内
闪烁:学习功能,检测到物体
黄色 LED 2常亮:物体在评估范围内
闪烁:学习功能,检测到物体
红色 LED红色常亮:错误
红色闪烁:程序功能,未检测到物体
电气技术规格
工作电压10 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS
15 ... 30 V 输出电压
空载电流≤ 60 mA
功耗≤ 1 W
可用前的时间延迟≤ 100 ms
接口
接口类型IO-Link
协议IO-Link V1.0
传输速率非周期性: 典型值 240 Bit/s
循环时间最小 13,2 ms
模式COM 2 (38.4 kb/s)
过程数据位宽16 位
SIO 模式支持
输入/输出
输入/输出类型1 个同步连接,双向
 0 电平0 ... 1 V
 1 电平4 V ... UB
 输入阻抗> 12 kΩ
 输出额定工作电流< 12 mA
 脉冲长度0,5 ... 300 ms (电平 1)
 脉冲间隔≥ 14 ms (电平 0)
同步频率
 共模操作≤ 70 Hz
 多路转换操作≤ 90 Hz / n ,n = 传感器的数量 ,n ≤ 10
(出厂设置: n = 5 )
输出
输出类型1 路推挽(4 合 1)输出,短路保护,反极性保护
电流输出 4 mA ...20 mA 或
电压输出 0 V ...10 V 可配置
额定工作电流200 mA ,短路/过载保护
电压降≤ 2,5 V
分辨率电流输出:评估范围 [mm]/3200,但 ≥0.05 mm
电压输出:评估范围 [mm]/4000,但 ≥0.05 mm
特性曲线的偏差≤ 0,2 % 满量程值
重复精度≤ 0,1 % 满量程值
开关频率≤ 11 Hz
范围迟滞调节后工作范围的 1%(默认设置),可编程
负载阻抗电流输出: ≤ 300 Ohm
电压输出: ≥ 1000 Ohm
温度影响≤ 1,5 满量程值的 %(带温度补偿)
≤ 0.2%/K(无温度补偿)
遵守标准和指令
为你推荐
