企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海冠宁科技发展有限公司
公司主要做传感器、编码器和安全栅,主要品牌有倍加福、MTL、 西克、菲尼克斯。
1.5k 内容数 10w+ 浏览量 19 粉丝
PCV100-F200-SSI-V19-6011 读头 现货直发
型号: PCV100-F200-SSI-V19-6011
--- 产品参数 ---
  • PCV100-F20 1
--- 产品详情 ---
参数表节选:的技术参数  PCV100-F200-SSI-V19-6011
产品阐述
入射光定位系统读头
通用规格
通过速度≤ 6 m/s
测量范围最大 10000 m
光源类型内置 LED 灯 (红)
读取距离100 mm
景深± 40 mm
读取区域60 mm x 35 mm
环境光限制100000 Lux
分辨率± 0,1 mm
额定值
摄像头
 类型CMOS , 全局快门
处理器
 时钟脉冲频率600 MHz
 计算速度4800 MIPS
功能性安全相关参数
MTTFd20 a
任务时间 (TM)10 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
指示灯/操作方法
LED 指示7 个 LED(通信、辅助对齐、状态信息)
电气技术规格
工作电压15 ... 30 V DC , PELV
空载电流最大 200 mA
功耗3 W
接口 1
接口类型SSI 接口
数据输出码格雷码,二进制码 ,可编程
单稳态触发时间Tm = 10 µs
时钟频率100 ... 1000 kHz
查询循环时间≥ 3 ms
暂停时间≥ 20 µs
可进行双重请求,如果 tp≤ 10 µs
接口 2
接口类型USB (串行通信端口)
协议8E1
传输速率38,4 ... 460,8 kBit/s
输入
输入类型1 至 2 路功能输入 , 可编程
输入阻抗≥ 27 kΩ
输出
输出类型1 至 2 路开关输出 , PNP , 可编程 , 短路保护
开关电压工作电压
开关电流150 mA 每个输出
符合标准
发射干扰EN 61000-6-4:2007+A1:2011
抗扰度EN 61000-6-2:2005
耐冲击性EN 60068-2-27:2009
抗振性EN 60068-2-6:2008
认证和证书
UL 认证cULus 认证,一般用途,2 类电源,1 类外壳
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境条件
工作温度0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) ,   -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) (无冷凝;防止透镜上结冰!)
存储温度-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
相对湿度90 % ,无冷凝
机械规格
连接类型8 针 M12 x 1 连接器
外壳宽度70 mm
外壳高度70 mm
外壳深度50 mm
防护等级IP67
材料
 外壳PC/ABS
质量大约 160 g
Classifications
SystemClasscode
ECLASS 11.027270701
ECLASS 10.0.127270701
ECLASS 9.027270701
ECLASS 8.027270701
ECLASS 5.127270701
ETIM 7.0EC002999
ETIM 6.0EC002999
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.143211711
为你推荐
