企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海冠宁科技发展有限公司
公司主要做传感器、编码器和安全栅,主要品牌有倍加福、MTL、 西克、菲尼克斯。
1.5k 内容数 10w+ 浏览量 19 粉丝
LD28/LV28-F1/47/76a/82b/105 传感器现货直发
型号: LD28/LV28-F1/47/76a/82b/105
--- 产品参数 ---
  • LD28/LV28- 1
--- 产品详情 ---
参数表节选:的技术参数  LD28/LV28-F1/47/76a/82b/105
产品阐述
通用对射型光电传感器,大型外壳设计,30 m 检测范围,红光,25 kHz 传输频率,亮通/暗通,直流型,2 路 PNP 输出,测试输入,故障前输出,M12 插头
系统组件
发射器LD28-F1/76a/105
接收器LV28-F1/47/82b/105
通用规格
有效检测距离0 ... 30 m
检测范围极限值40 m
光源LED
光源类型调制可见红光 , 660 nm
对准辅助装置红色 LED(接收器透镜中)
常亮:光束中断,
闪烁:达到开关点,
熄灭:充分的稳定性控制
发射器频率F1 = 25 kHz
光点直径大约 0,6 m 在 30 m 处
发散角发射角 1.2°,
接收角 5°
环境光限制50000 Lux
功能性安全相关参数
MTTFd620 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)90 %
指示灯/操作方法
工作指示灯绿色 LED
功能指示灯黄色 LED:
1.LED 常亮:信号 > 2 x 开关点(功能预留)
2.LED 闪烁:信号在 1 x 开关和 2 x 开关点之间
3.LED 熄灭:信号 < 开关点
控制元件灵敏度调节 (调节至小于有效工作范围的 25%) , 亮时接通/暗时接通转换开关
电气技术规格
工作电压10 ... 30 V DC
纹波10 %
空载电流发射器:≤ 50 mA
接收器:≤ 35 mA
输入
测试输入在 +UB 下发射器停用 (在 30 V DC 时 Imax. < 3 mA)
输出
故障前指示输出1 个 PNP 晶体管,短路保护,反极性保护,集电极开路,Umax = 30 V DC,Imax = 0.2 A
如果信号电平降至功能预留电平以下持续约 10 s(黄色和红色 LED 闪烁),输出将变成未激活状态。
如果在此期间光束中断四次,输出将立即变成未激活状态。
开关类型亮通/暗通,可切换
信号输出2 路 PNP,互补,短路保护,反极性保护 ,集电极开路
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 200 mA
开关频率1000 Hz
响应时间0,5 ms
符合性
产品标准EN 60947-5-2
认证和证书
EAC 符合性TR CU 020/2011
防护等级II, 当污染等级为 1-2 级(符合 IEC 60664-1 标准)时,额定电压 ≤ 250 V AC
UL 认证通过 cULus 认证 , 2 类电源
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境条件
环境温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
存储温度-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
为你推荐
