UC6000-30GM70-2E2R2-V15 传感器现货直发
型号:
产品阐述 | ||
超声波直接检测传感器 |
通用规格 | ||
感应范围 | 350 ... 6000 mm | |
调整范围 | 400 ... 6000 mm | |
死区 | 0 ... 350 mm | |
标准目标板 | 100 mm x 100 mm | |
换能器频率 | 大约 80 kHz | |
响应延迟 | ≤ 275 ms | |
额定值 | ||
温度漂移 | ≤ ± 1,5 满量程值的 % | |
可用前的时间延迟 | ≤ 300 ms | |
极限数据 | ||
允许的缆线长度 | 最大 300 m | |
指示灯/操作方法 | ||
黄色 LED | 常亮开关状态开关输出 1 | |
绿色/黄色 LED | 黄色: 开关状态开关输出 2 绿色: 示教 | |
电位器 | 开关输出 1 和 开关输出 2 可调 | |
电气技术规格 | ||
额定工作电压 | 24 V DC | |
工作电压 | 12 ... 30 V DC (包含纹波) | |
纹波 | ≤ 10 % | |
空载电流 | ≤ 50 mA | |
接口 | ||
接口类型 | 红外光 | |
模式 | 点对点连接 | |
输入/输出 | ||
输入/输出类型 | 1 个同步连接,双向 ( 出厂设置:同步模式 ) / 示教输入 | |
0 电平 | ≤ 3 V | |
1 电平 | ≥ 15 V | |
输入阻抗 | 类型 900 Ω | |
传感器的数量 | 最大 10 | |
开关输出 | ||
输出类型 | 2 路开关输出,PNP,常开 ( 常闭触点 可编程 ) | |
默认设置 | 400 ... 6000 mm ( 可通过电位器调节 ) | |
重复精度 | ± 9 mm | |
工作电流 | 每个 150 mA ,短路/过载保护 | |
开关频率 | ≤ 1 Hz | |
开关迟滞 | 60 mm ( 可编程 ) | |
电压降 | ≤ 3 V | |
断态电流 | ≤ 10 µA | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
标准 | EN IEC 60947-5-2:2020 IEC 60947-5-2:2019 | |
认证和证书 | ||
EAC 符合性 | TR CU 020/2011 TR CU 037/2016 | |
UL 认证 | cULus 认证,2 类电源 | |
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
耐冲击性 | 30 g , 11 ms 周期 | |
抗振性 | 10 ... 55 Hz , 振幅± 1 mm | |
机械规格 |
