AVM58N-011AARKGN-1212 编码器现货直发
型号:
通用规格 | ||
检测类型 | 光电采样 | |
设备类型 | 多圈绝对值编码器 | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 150 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
L10 | 1,9 E+11 在 6000 rpm 和 20/40 N 轴向/径向轴负载下 | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
指示灯/操作方法 | ||
绿色 LED | 电源电压/按下预设键 | |
红色 LED | 内部诊断测试失败 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 4,5 ... 30 V DC | |
功耗 | ≤ 1 W | |
可用前的时间延迟 | < 250 ms | |
线性度 | ±在 16 位时为 2 LSB,在 13 位时 ± 1 LSB,在 12 位时 ± 0.5 LSB | |
输出码 | 格雷码,二进制码 | |
Code course(计数方向) | 顺时针递减(顺时针旋转,code course 递减) | |
接口 | ||
接口类型 | SSI | |
单稳态触发时间 | 20 ± 10 µs | |
分辨率 | ||
单圈 | 可达 16 Bit | |
多匝 | 14 Bit | |
总体解决方案 | 可达 30 Bit | |
传输速率 | 0,1 ... 2 MBit/s | |
电压降 | UB - 2,5 V | |
符合标准 | RS 422 | |
输入 1 | ||
输入类型 | 选择计数方向(顺时针/逆时针) | |
信号电压 | ||
高 | 4,5 ... 30 V 或开路输入 (顺时针递增) | |
低 | 0 ... 1 V (顺时针递减) | |
输入电流 | < 6 mA | |
接通延时 | < 10 ms |
