RLK39-8-2000-Z/31/40A/116 传感器现货直发
型号:
产品阐述 | ||
漫反射型光电传感器 |
通用规格 | ||
检测距离 | 0 ... 2000 mm | |
调整范围 | 200 ... 2000 mm | |
参考目标 | 标准白 200 mm x 200 mm | |
光源 | 红外发光二极管 | |
光源类型 | 调制红外光 | |
环境光限制 | IEC / EN 60947-5-2 , 10000 Lux | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 803 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
指示灯/操作方法 | ||
功能指示灯 | 黄色 LED:开关状态 红色 LED:故障前指示 | |
控制元件 | 感应范围调节器,亮通/暗通切换开关 | |
控制元件 | 用于计时器功能的开关 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 12 ... 240 V DC 24 ... 240 V AC (50 ...60 Hz) | |
纹波 | 10 % | |
空载电流 | ≤ 50 mA | |
防护等级 | II, 当污染等级为 1-2 级(符合 IEC 60664-1 标准)时,额定电压 ≤ 250 V AC 注意! 防护等级 2 只有在端子盒闭合时才有效。 输出电路对控制电路基本绝缘,符合 IEC/EN 61140 标准 | |
功耗 | ≤ 3 VA | |
可用前的时间延迟 | ≤ 300 ms | |
输出 | ||
开关类型 | 亮通/暗通 | |
信号输出 | 1 路继电器输出 | |
开关电压 | 最大 240 V AC ; 150 V DC | |
开关电流 | 最大 3 A | |
开关电源 | 直流:最大 90 W 交流:最大 750 VA | |
开关频率 | ≤ 25 Hz | |
响应时间 | ≤ 20 ms | |
计时器功能 | 可选择开/关延时或脉冲扩展 | |
符合性 | ||
产品标准 | EN 60947-5-2 | |
认证和证书 | ||
EAC 符合性 | TR CU 020/2011 TR CU 004/2011 | |
CCC 认证 | 通过中国强制性产品认证 (CCC) | |
认证 | CE | |
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) | |
存储温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
