LS682-DA-EN/F2/35 光通耦合器 现货直发
型号:
LS682-DA-EN/F2/35
产品阐述 | ||
快速以太网适用的光通信耦合器,300 m 检测范围,红光,100 MBit/s 数据传输速率,M12 插头 |
通用规格 | ||
有效检测距离 | 0 ... 300 m | |
检测范围极限值 | 350 m | |
光源 | 激光二极管 | |
光源类型 | 调制可见红光 | |
激光额定值 | ||
注意 | 可见 激光辐射有害 , 切勿直接使用光学仪器查看 | |
激光等级 | 1M | |
波长 | 660 nm | |
光束发散 | 15 mrad | |
脉冲长度 | 8 ns | |
重复率 | 62,5 MHz | |
最大光功率输出 | 60 mW | |
光点直径 | 1,5 m 在 100 m 距离处 | |
发散角 | 1 ° | |
环境光限制 | > 10000 Lux | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 58,6 a | |
任务时间 (TM) | 10 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
指示灯/操作方法 | ||
数据流指示器 | 绿色 LED: OPTO-Link 黄色 LED: LAN-Link 红色 LED: 错误 | |
功能指示灯 | 信号强度(8 个 LED:红色、黄色、绿色) | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 18 ... 30 V DC | |
空载电流 | 200 mA | |
数据传输速率 | 100 MBit/s (快速以太网) | |
接口 | ||
接口类型 | 100 BASE-TX | |
输出 | ||
故障前指示输出 | 1 路 PNP,稳定性控制不足时熄灭 , 短路保护,最大值 200 mA | |
符合性 | ||
激光安全 | EN 60825-1:2007 | |
认证和证书 | ||
EAC 符合性 | TR CU 020/2011 | |
UL 认证 | 通过 cULus 认证 | |
FDA 认证 | IEC 60825-1:2007 符合 21 CFR 1040.10 和 1040.11,但存在符合 2007 年 6 月 24 日发布的第 50 号激光通知的偏离情况 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F) | |
存储温度 | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
机械规格 | ||
防护等级 | IP65 | |
材料 | ||
外壳 | ABS / PC | |
光学端面 | 塑料 | |
质量 | 700 g |
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0.1 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 5.1 | 27270901 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
UNSPSC 12.1 | 43201404 |
General Notes Relating to Pepperl+Fuchs Product Information
