企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海冠宁科技发展有限公司
公司主要做传感器、编码器和安全栅,主要品牌有倍加福、MTL、 西克、菲尼克斯。
1.5k 内容数 9.6w 浏览量 19 粉丝
ML100-8-W-200-RT/95/103 传感器现货直发
型号: ML100-8-W-200-RT/95/103
--- 产品参数 ---
  • ML100-8-W- 1
--- 产品详情 ---
参数表节选:的技术参数  ML100-8-W-200-RT/95/103
产品阐述
具有矩形光斑的漫反射型光电传感器,适用于透明物体检测,200 mm 检测范围,红光,亮通/暗通,灵敏度可调,直流型,PNP 输出,M8 插头
通用规格
检测距离0 ... 200 mm
调整范围15 ... 200 mm
参考目标标准白 , 200 mm x 200 mm
光源LED
光源类型调制可见红光
偏振滤波片
光点直径大约 170 mm 相距 200 mm
光学端面向前直射
环境光限制EN 60947-5-2:2007+A1:2012
功能性安全相关参数
MTTFd860 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
指示灯/操作方法
工作指示灯绿色 LED:通电
功能指示灯黄色 LED,当接收器接收到光时亮起
控制元件灵敏度调节
控制元件亮时接通/暗时接通转换开关
电气技术规格
工作电压10 ... 30 V DC
纹波最大 10 %
空载电流< 20 mA
输出
开关类型该传感器的开关类型是可更改的。默认设置为: 亮时接通
信号输出1 路 PNP 输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 100 mA , 阻抗负载
电压降≤ 1,5 V DC
开关频率1000 Hz
响应时间0,5 ms
符合性
产品标准EN 60947-5-2
认证和证书
EAC 符合性TR CU 020/2011
UL 认证cULus 认证的 2 类电源,或具有有限电压输出且带(可以是集成式)保险丝(最大值为 3.3 A,符合 UL248 标准)的认证电源,1 类外壳
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境条件
环境温度-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
存储温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
机械规格
外壳宽度11 mm
外壳高度31 mm
外壳深度20 mm
防护等级IP67
连接公头连接器 M8 x 1 , 4 针
材料
 外壳PC(聚碳酸酯)
 光学端面PUMA
质量大约 10 g
紧固螺丝的紧固扭矩0,6 Nm
Classifications
SystemClasscode
ECLASS 11.027270903
ECLASS 10.0.127270903
ECLASS 9.027270903
ECLASS 8.027270903
ECLASS 5.127270903
ETIM 7.0EC001821
ETIM 6.0EC001821
ETIM 5.0EC001821
UNSPSC 12.139121528
为你推荐
