企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
武汉德试电气有限公司
武汉德试电气有限公司多年来专注于电力检测设备,电力试验设备,电力检测仪器,电力测试仪器的研发、设计及制造。
76 内容数 9.5k 浏览量 2 粉丝
大钳口钳形接地电阻测试仪
型号: DSCR2300
--- 产品参数 ---
  • 电阻量程 0.01-200Ω
  • 分辨率 0.001Ω
  • 数据存储 99组
  • 电源 6VDC
  • 保护等级 双重绝缘
--- 产品详情 ---
DSCR2300大钳口钳形接地电阻测试仪德试电气技术研发团队对技术品质的卓越追求,通过不断创新完善,对老款产品的彻底升级。
其性能主要体现在:突破开机长时间自检等待,开机立即进入测试。突破继电器自检方式,采用先进的算法及数字集成处理技术。突破老款产品笨重的问题,更加符合手持仪表的特性。全新外观设计,面板6键操作,性能直通。
增加了声光报警功能,“嘟--嘟--嘟--”报警声。增加了干扰信号识别指示功能,“嘟--嘟--嘟--”声提示。测量范围到0.01Ω-200Ω,0.01Ω-1200Ω(选配),0-20(选配)。存储数据99组,功耗更低,最大启动、工作电流小于50mA。
DSCR2300大钳口钳形接地电阻测试仪广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备等的接地电阻测量、回路电阻测量。在测量有回路的接地系统时,不需断开接地引下线,不需辅助接地极,安全快速。能测量出用传统方法无法测量的接地故障,能应用于传统方法无法测量的场合,因为DSCR2300钳形接地电阻仪测量的是接地体电阻和接地引线电阻的综合值。
产品特点
1. 实用型产品,质量更加可靠。
2.接地电阻测试技术的重大突破、非接触式测量安全快速。
3.在测量有回路的接地系统时,不需断开接地引下线,不需辅助接地极,省时省力。
4.钳形接地电阻仪能测量出用传统方法无法测量的接地故障,能应用于传统方法无法测量的场合。 声光报警功能、数据存储功能、数据保持功能。
钳形接地电阻测试仪
钳形接地电阻测试仪
钳形接地电阻测试仪
钳形接地电阻测试仪
钳形接地电阻测试仪
钳形接地电阻测试仪
钳形接地电阻测试仪
为你推荐
  • DSHL-E手持式回路电阻测试仪2025-04-11 09:08
    产品型号:DSHL-E 测量范围:0~50mΩ 输出电流:100A 测试时间:1s,5s,10s,30s,60s可选 分辨率:0.01uΩ 最大功率:200W
  • DSFC-3发电机表面电位测试仪2025-04-08 10:00
    产品型号:DSFC-3 测量范围:0.1~30KV 输入电阻:100M 电压精度:1.0% 电源:8.4V聚合物可充电锂电池 重量:3kg
  • DSFC-2发电机定子线圈端部表面电位测试仪2025-03-31 15:45
    产品型号:DSFC-2 输入电阻:100M 测试电压:DC 0-30KV 电压精度:1.0% 电池:8.4V聚合物可充电锂 绝缘杆:1m
  • DS5300多回路绝缘电阻测试仪2025-03-24 09:45
    产品型号:DS5300 额定输出电压:500V、2500V、5000V 绝缘电阻量程:1.00MΩ~400GΩ 测试回路:19种回路测试(同时最多10路) 吸收比(DAR):有 显示模式:7寸触摸彩屏
  • DSZR-10ST手持式三通道直流电阻测试仪2025-03-19 17:51
    产品型号:DSZR-10ST 输出电流:10A 分辨率:0.1μΩ 量程: 1mΩ-50KΩ 准确度:< 0.2% 工作温度:-10~40℃
  • DSDL-C受限制短路电流试验仪2025-03-13 15:10
    产品型号:DSDL-C 放电电流:≥1500A 电流测量精度:0.5级 电压显示:0.1V 电流显示:0.01A 放电时间:1-100ms
  • DSZB-20S 直阻变比综合测试仪2025-03-10 09:54
    产品型号:DSZB-20S 输出电流:20A 测量范围: 50 kΩ 准确度:0.2% 变比测量范围:0.9~10000 充电电压:AC220V
  • DSJY-5三相交流标准源装置2025-03-10 09:48
    产品型号:DSJY-5 调节范围:(0~120)%RG 相位调节范围:0°~359.999° 频率:40Hz~70Hz 功率因数:-1.0~0~+1.0 谐波次数:2-51次
  • DSGK-HCSD高压开关特性综合测试仪2025-03-10 09:44
    产品型号:DSGK-HCSD 不同期测试范围:1ms~99ms 内触发测试范围:1ms~999ms 外触发测试范围:0.01ms~200s 测量范围:30~10KΩ 速度测量范围:0~20m/s
  • DSYF-N无线二次压降及三相电能表检验仪2025-03-10 09:39
    产品型号:DSYF-N 电压测量范围(V):40~120.000 电流测量范围(A):0.005~6 比差值(%):-10.000~10.000 角差值(ˊ):-600~600.00 误差值(%):-10.000~10.000
