RLK23-8-H-1000-IR/31/116 传感器现货直发
型号:
产品阐述 | ||
背景抑制型光电传感器 |
通用规格 | ||
检测距离 | 50 ... 1000 mm | |
最小检测范围 | 50 ... 150 mm | |
最大检测范围 | 50 ... 1000 mm | |
光源 | 红外发光二极管 | |
光源类型 | 调制红外光 | |
黑/白差 (6 %/90 %) | < 10 % | |
光点直径 | 25 mm 在 1000 mm 检测范围处 | |
发散角 | 1,5 ° | |
环境光限制 | 12000 Lux | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 850 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
指示灯/操作方法 | ||
功能指示灯 | 黄色 LED,当接收器接收到光时亮起 | |
控制元件 | 用于亮通/暗通切换的编程开关 | |
控制元件 | 感应范围调节器 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 12 ... 240 V AC/DC (自动适应 +UB) | |
功耗 | 3 VA | |
输出 | ||
开关类型 | 亮通/暗通 | |
信号输出 | 1 路继电器输出,常开常闭可选 | |
开关电压 | 最大 240 V AC | |
开关电流 | 最大 2 A | |
开关频率 | 10 Hz | |
响应时间 | 50 ms | |
符合性 | ||
产品标准 | EN 60947-5-2 | |
认证和证书 | ||
EAC 符合性 | TR CU 020/2011 TR CU 004/2011 | |
UL 认证 | cULus | |
CCC 认证 | 通过中国强制性产品认证 (CCC) | |
环境条件 | ||
环境温度 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
存储温度 | -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) | |
机械规格 | ||
外壳宽度 | 26,8 mm | |
外壳高度 | 91 mm | |
外壳深度 | 67,6 mm | |
防护等级 | IP65 | |
连接 | 端子盒 | |
材料 | ||
外壳 | Terluran® GV15 | |
光学端面 | 玻璃 | |
质量 | 180 g |
