企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海冠宁科技发展有限公司
公司主要做传感器、编码器和安全栅,主要品牌有倍加福、MTL、 西克、菲尼克斯。
1.5k 内容数 10w+ 浏览量 19 粉丝
ML100-8-H-100/115/127/162 传感器现货直发
型号: ML100-8-H-100/115/127/162
--- 产品参数 ---
  • ML100-8-H- 1
--- 产品详情 ---
参数表节选:的技术参数  ML100-8-H-100/115/127/162
产品阐述
具有特殊光斑的漫反射型光电传感器,适用于检测印刷电路板 (PCB),带背景抑制功能,微型设计,100 mm 检测范围,红光,亮通,NPN 输出,固定缆线
通用规格
检测距离20 ... 100 mm
最小检测范围10 ... 25 mm
最大检测范围25 ... 100 mm
调整范围25 ... 100 mm
参考目标标准白色平板,100 mm x 100 mm
光源LED
光源类型调制可见红光
偏振滤波片
黑/白差 (6 %/90 %)< 20 %
光点直径3 个光斑,50 mm 距离处的光斑大小为 4 mm,光斑相隔 8 mm;80 mm 距离处的光斑大小为 2.5 mm,光斑相隔 12 mm;100 mm 距离处的光斑大小为 4 mm,光斑相隔 15 mm (光斑外缘的间距)
光学端面向前直射
环境光限制EN 60947-5-2:2007+A1:2012
功能性安全相关参数
MTTFd1100 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
指示灯/操作方法
工作指示灯绿色 LED:通电
功能指示灯黄色 LED: 检测到物体时亮起 , 处于调节模式时闪烁
控制元件感应范围调节器
控制元件亮时接通/暗时接通转换开关
电气技术规格
工作电压10 ... 30 V DC
纹波最大 10 %
空载电流< 15 mA
输出
开关类型该传感器的开关类型是可更改的。默认设置为: 亮时接通
信号输出2 路 NPN 独立输出 短路保护 , 反极性保护 , 开集晶体管
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 100 mA , 阻抗负载
电压降≤ 1,5 V DC
开关频率500 Hz
响应时间1 ms
符合性
产品标准EN 60947-5-2
认证和证书
EAC 符合性TR CU 020/2011
UL 认证cULus 认证的 2 类电源,或具有有限电压输出且带(可以是集成式)保险丝(最大值为 3.3 A,符合 UL248 标准)的认证电源,1 类外壳
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境条件
环境温度-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
存储温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
机械规格
外壳宽度11 mm
外壳高度31 mm
外壳深度20 mm
防护等级IP67
连接2 m 固定电缆
材料
 外壳PC(聚碳酸酯)
 光学端面PUMA
质量大约 50 g
紧固螺丝的紧固扭矩0,6 Nm
电缆长度2 m
为你推荐
