企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海冠宁科技发展有限公司
公司主要做传感器、编码器和安全栅,主要品牌有倍加福、MTL、 西克、菲尼克斯。
1.5k 内容数 10w+ 浏览量 19 粉丝
VDM28-15-L/73C/136 测距传感器现货直发
型号: VDM28-15-L/73C/136
--- 产品参数 ---
  • VDM28-15-L 1
--- 产品详情 ---
参数表节选:的技术参数  VDM28-15-L/73c/136
产品阐述
通用测距传感器,适用于测量物体,脉冲测距技术 (PRT) 测量方法,15 m 检测范围,红色激光,激光等级 2 级,推挽输出,M12 插头
通用规格
测量范围0,2 ... 15 m
参考目标柯达白 (90%)
光源激光二极管
当 Ta = +25 °C 时的典型使用寿命为 85,000 h
光源类型调制可见红光
激光额定值
 注意激光 , 切勿直视激光束
 激光等级2
 波长660 nm
 光束发散1 mrad
 脉冲长度5 ns
 重复率250 kHz
 最大脉冲能量< 4 nJ
角度偏差最大 ± 2°
测量方法脉冲测距技术 (PRT)
光点直径< 15 mm 相距 15 m 在 20 °C 时
环境光限制50000 Lux
温度影响类型 ≤ 0,25 mm/K
功能性安全相关参数
MTTFd200 a
任务时间 (TM)10 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
指示灯/操作方法
工作指示灯绿色 LED
功能指示灯2 个黄色 LED,用于指示开关状态
标定指示灯标定:绿色/黄色 LED 交替闪烁;2.5 Hz
标定误差:绿色/黄色 LED 非等相位闪烁;8.0 Hz
控制元件5 档旋转开关,用于选择操作模式(阈值设置和操作模式)
控制元件用于设置阈值的开关
电气技术规格
工作电压10 ... 30 V DC , 2 级
纹波10 % 在电源容限内
空载电流≤ 125 mA / 24 V DC
可用前的时间延迟1,5 s
输出
信号输出2 路推挽式(4 合 1)输出,短路保护,反极性保护
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 100 mA
开关频率50 Hz
响应时间10 ms
符合性
产品标准EN 60947-5-2
激光安全IEC 60825-1:2007
测量精度
绝对精度± 25 mm
重复精度< 5 mm
认证和证书
EAC 符合性TR CU 020/2011
防护等级II, 当污染等级为 1-2 级(符合 IEC 60664-1 标准)时,额定电压 ≤ 250 V AC
UL 认证cULus 认证,2 类电源,1 类外壳
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
FDA 认证IEC 60825-1:2007 符合 21 CFR 1040.10 和 1040.11,但存在符合 2007 年 6 月 24 日发布的第 50 号激光通知的偏离情况
环境条件
环境温度-30 ... 50 °C (-22 ... 122 °F)
存储温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
机械规格
外壳宽度25,8 mm
外壳高度88 mm
外壳深度54,3 mm
防护等级IP65
连接4 针 M12 x 1 连接器
材料
 外壳塑料 ABS
 光学端面PUMA
质量90 g
为你推荐
