企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海冠宁科技发展有限公司
公司主要做传感器、编码器和安全栅,主要品牌有倍加福、MTL、 西克、菲尼克斯。
1.5k 内容数 10w+ 浏览量 19 粉丝
RL31-8-H-800-RT-IO/59/73c/136 传感器现货直发
型号: RL31-8-H-800-RT-IO/59/73c/136
--- 产品参数 ---
  • RL31-8-H-8 1
--- 产品详情 ---
参数表节选:的技术参数  RL31-8-H-800-RT-IO/59/73c/136
产品阐述
采用测量核心技术的漫反射型光电传感器,大型外壳设计,带背景抑制功能及 3 个额外的可调节操作模式,IO-Link 接口,800 mm 可调节检测范围,红光,2 路推挽输出,M12 插头
通用规格
检测距离50 ... 800 mm
最小检测范围50 ... 100 mm
最大检测范围50 ... 800 mm
调整范围100 ... 800 mm
诊断范围100 ... 800 mm
参考目标标准白色平板,100 mm x 100 mm
光源LED
光源类型调制可见红光
黑/白差 (6 %/90 %)< 5 %
光点直径大约 25 mm 相距 800 mm
发散角大约 2 °
环境光限制20000 Lux
功能性安全相关参数
MTTFd580 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
指示灯/操作方法
工作指示灯绿色 LED,常亮 通电 , 欠压指示器:绿色 LED,闪烁(大约 0.8 Hz) , 短路 : 绿色 LED 闪烁(约 4 Hz)
功能指示灯黄色 LED ; 亮起:物体位于感应范围内 ; 熄灭:物体在感应范围以外
控制元件感应范围调节器
参数化指示器IO Link 通信:绿色 LED 短暂熄灭 (1 Hz)
电气技术规格
工作电压10 ... 30 V DC , 2 级
纹波最大 10 %
空载电流最大 25 mA 在 24 V 供电下
接口
接口类型IO-Link
协议IO-Link V1.0
模式COM 2 (38.4 kb/s)
输出
开关类型暗时接通
信号输出2 路推挽式(4 合 1)输出,短路保护,反极性保护
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 100 mA
电压降≤ 2 V DC
开关频率200 Hz
响应时间2,5 ms
符合性
产品标准EN 60947-5-2
认证和证书
EAC 符合性TR CU 020/2011
防护等级II , 当污染等级为 1-2 级(符合 IEC 60664-1 标准)时,额定绝缘电压 ≤ 250 V AC 输入电路的输出电路基本绝缘符合 EN 50178 标准,额定绝缘电压 240 V AC
UL 认证cULus 认证,2 类电源,1 类外壳
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境条件
环境温度-30 ... 55 °C (-22 ... 131 °F)
存储温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
机械规格
外壳宽度18 mm
外壳高度62 mm
外壳深度35 mm
防护等级IP67
连接4 针 M12 x 1 连接器
材料
 外壳聚碳酸酯
 光学端面PUMA
质量25 g
为你推荐
