企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海冠宁科技发展有限公司
公司主要做传感器、编码器和安全栅,主要品牌有倍加福、MTL、 西克、菲尼克斯。
可获得潜在客户线索数量10+立即解锁
1.5k 内容数 13w+ 浏览量 21 粉丝
NCN3-F31-N4-V18 传感器现货直发
型号: NCN3-F31-N4-V18
--- 产品参数 ---
  • NCN3-F31-N 1
--- 产品详情 ---
参数表节选:的技术参数  NCN3-F31-N4-V18
通用规格
开关功能2 x 常闭 (NC)
输出类型NAMUR
额定工作距离3 mm
安装齐平安装
确保操作距离0 ... 2,4 mm
实际工作距离2,7 ... 3,3 mm 类型
驱动器件不锈钢 1.4305 / AISI 303
8,5 mm x 8,5 mm x 0,5 mm
衰减系数 rAl0,5
衰减系数 rCu0,4
衰减系数 r3041
衰减系数 rSt371,3
衰减系数 rBrass0,6
输出类型2 线
额定值
额定电压8,2 V (Ri 约 1 kΩ)
开关频率0 ... 3 kHz
迟滞类型 5 %
反极性保护反极性保护
短路保护
适用于 2:1 技术是 , 无需反极性保护二极管
电流消耗
 未检测到测量板≥ 3 mA
 检测到测量板≤ 1 mA
可用前的时间延迟≤ 1,1 ms
开关状态指示灯黄色 LED
功能性安全相关参数
安全完整性级别 (SIL)SIL 2
MTTFd1470 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
遵守标准和指令
符合标准
 NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
 电磁兼容性NE 21:2007
 标准EN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
认证和证书
IECEx 认证
 设备保护级别 GaIECEx TUN 17.0021X
 设备保护级别 GbIECEx TUN 17.0021X
 设备保护级别 DaIECEx TUN 17.0021X
 设备保护级别 MbIECEx TUN 17.0021X
ATEX 认证
 设备保护级别 GaTüV 99 ATEX 1479 X
 设备保护级别 GbTüV 99 ATEX 1479 X
 设备保护级别 DaTüV 99 ATEX 1479 X
EAC 符合性TR CU 012/2011
UL 认证cULus 认证,一般用途
 普通位置E87056
 危险位置E501628
 控制图116-0456
CCC 认证
 危险位置2020322315002262
NEPSI 认证
 NEPSI 认证GYJ19.1410X
环境条件
环境温度-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
注意:
该产品具有相同的产品名,但零件号不同,其上一代产品的温度范围有限(不超过 +70 °C)。
此处说明的温度范围(不超过 +100°C)仅适用于零件号为 2239** 的传感器。
存储温度-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
为你推荐
