企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海冠宁科技发展有限公司
公司主要做传感器、编码器和安全栅,主要品牌有倍加福、MTL、 西克、菲尼克斯。
1.5k 内容数 10w+ 浏览量 19 粉丝
ML4.2-8-H-40-RT/40B/95/110 传感器现货直发
型号: ML4.2-8-H-40-RT/40B/95/110
--- 产品参数 ---
  • ML4.2-8-H- 1
--- 产品详情 ---
技术参数节选  ML4.2-8-H-40-RT/40b/95/110
产品阐述
带背景抑制功能的三角测量型光电传感器,适合复杂应用,微型设计,40 mm 检测范围,红光,亮通/暗通,推挽输出,M8 插头
通用规格
检测距离10 ... 40 mm
最大检测范围10 ... 50 mm
背景抑制起始于 50 mm
光源LED
光源类型调制可见红光 , 660 nm
黑/白差 (6 %/90 %)大约 3 mm
光点直径大约 3 mm 当 40 mm
发散角大约 5 °
环境光限制
 连续光40000 Lux
 调制光5000 Lux
功能性安全相关参数
MTTFd1940 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
指示灯/操作方法
工作指示灯绿色 LED,常亮 通电 , 欠压指示器:绿色 LED,闪烁(大约 0.8 Hz) , 短路 : 绿色 LED 闪烁(约 4 Hz)
功能指示灯黄色 LED: 检测到物体时亮起
电气技术规格
工作电压10 ... 30 V DC
纹波10 %
空载电流< 25 mA
输出
开关类型亮通/暗通,可电动切换
信号输出推挽输出,短路保护,反极性保护
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 100 mA
电压降≤ 2,5 V DC
开关频率1000 Hz
响应时间0,5 ms
符合性
产品标准EN 60947-5-2
遵守标准和指令
符合标准
 耐冲击和抗振IEC / EN 60068,半正弦,在 X、Y 和 Z 轴方向各 40 g
 抗振性IEC / EN 60068-2-6.正弦。10 -150 Hz,在 X、Y 和 Z 轴方向各 5 g
认证和证书
CE 符合性
UL 认证通过 cULus 认证
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境条件
环境温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
存储温度-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
机械规格
外壳宽度13,9 mm
外壳高度31,4 mm
外壳深度18 mm
防护等级IP67 / IP69K
连接M8 x 1 连接器,4 针
材料
 外壳ABS
 光学端面玻璃板
质量大约 10 g
为你推荐
