企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海冠宁科技发展有限公司
公司主要做传感器、编码器和安全栅,主要品牌有倍加福、MTL、 西克、菲尼克斯。
1.5k 内容数 10w+ 浏览量 19 粉丝
UC500-L2-I-V15 超声波传感器现货直发
型号: UC500-L2-I-V15
--- 产品参数 ---
  • UC500-L2-I 1
--- 产品详情 ---
技术参数节选  UC500-L2-I-V15
产品阐述
单头系统
通用规格
感应范围35 ... 500 mm
调整范围50 ... 500 mm
死区0 ... 35 mm
标准目标板100 mm x 100 mm
换能器频率大约 380 kHz
额定值
响应延迟最小值: 20 ms
出厂设置: 145 ms
可用前的时间延迟≤ 1600 ms
指示灯/操作方法
绿色 LED运行显示
黄色 LED物体在评估范围内
红色 LED错误
电气技术规格
工作电压10 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS
空载电流≤ 50 mA
接口
接口类型串行接口 (需使用编程适配器)
9600 BPS,无奇偶校验,8 个数据位,1 个停止位
输入/输出
输入/输出类型1 个同步连接,双向
 0 电平0 ... 1 V
 1 电平4 V ... UB
 输入阻抗> 12 kΩ
 输出额定工作电流< 12 mA
 脉冲长度0,5 ... 300 ms (电平 1)
 脉冲间隔≥ 14 ms (电平 0)
同步频率
 共模操作≤ 70 Hz
 多路转换操作≤ 90 Hz / n ,n = 传感器的数量 ,n ≤ 10
(出厂设置: n = 5 )
输入
输入类型1 路程序输入
电平(评估极限 1)0 ... 1 V
电平(评估极限 2)4 V ... UB
输入阻抗> 12 kΩ
脉冲长度2 ... 10 s
输出
输出类型1 路模拟量输出 4 ...20 mA
分辨率评估范围 [mm]/3200,但是 ≥ 0,05 mm
特性曲线的偏差≤ 0,2 % 满量程值
重复精度≤ 0,1 % 满量程值
负载阻抗在 UB ≥ 14V 时 ≤ 500 Ω
在 UB < 14V 时 ≤ 300 Ω
温度影响≤ 1,5 % 满量程值
遵守标准和指令
符合标准
 标准EN 60947-5-2:2007+A1:2012
IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
认证和证书
UL 认证cULus 认证,一般用途
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境条件
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
机械规格
连接类型连接器插头 M12 x 1 , 5 针
防护等级IP67
材料
 外壳PA-GF35
 换能器环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫
质量115 g
出厂设置
输出评估极限 A1: 50 mm
评估极限 A2: 500 mm
输出功能: 上升斜坡
光束宽度
评估程序低通性能
一般信息
补充信息外部编程适配器的开关设置:
“输出负载”: 下拉
“输出逻辑”: noninv
为你推荐
