企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海冠宁科技发展有限公司
公司主要做传感器、编码器和安全栅,主要品牌有倍加福、MTL、 西克、菲尼克斯。
1.5k 内容数 10w+ 浏览量 19 粉丝
OBE500-R3F-SE0-L 传感器现货直发
型号: OBE500-R3F-SE0-L
--- 产品参数 ---
  • OBE500-R3F 1
--- 产品详情 ---
技术参数节选  OBE500-R3F-SE0-L
产品阐述
对射型光电传感器,扁平设计,M3 安装,500 mm 检测范围,红光,暗通,NPN 输出,固定缆线
系统组件
发射器OBE500-R3F-S-L
接收器OBE500-R3F-E0-L
通用规格
有效检测距离0 ... 500 mm
检测范围极限值700 mm
光源激光
光源类型调制可见红光 , 680 nm
激光额定值
 注意激光 , 切勿直视激光束
 激光等级1
 波长680 nm
 光束发散> 5 mrad
 脉冲长度大约 3 µs
 重复率大约 16,6 kHz
 最大脉冲能量8 nJ
角度偏差大约 0,5 °
物体尺寸类型 起始于 0,5 mm ; 一般不低于 0,25 mm (示教后)
光点直径大约 4 mm 相距 500 mm
发散角大约 1 °
光学端面向前直射
环境光限制EN 60947-5-2 : 25000 Lux
功能性安全相关参数
MTTFd806 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
指示灯/操作方法
工作指示灯绿色 LED,常亮 通电 , 短路 : 绿色 LED 闪烁(约 4 Hz)
功能指示灯接收器: 黄色 LED,光束无阻碍时亮起,稳定性控制不足时闪烁 ; 光束中断时关闭
电气技术规格
工作电压12 ... 24 V
空载电流发射器:≤ 10 mA
接收器:≤ 8 mA
防护等级III
输入
测试输入测试 0 V 时的开关功能
开关阈值示教输入
输出
开关类型常开触点 / 暗时接通
信号输出1 路 NPN 输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 50 mA , 阻抗负载
电压降≤ 1,5 V DC
开关频率大约 2 kHz
响应时间250 µs
符合性
产品标准EN 60947-5-2
激光安全EN 60825-1:2007
认证和证书
EAC 符合性TR CU 020/2011
UL 认证E87056 , cULus 认证,2 类电源
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
FDA 认证IEC 60825-1:2007 符合 21 CFR 1040.10 和 1040.11,但存在符合 2007 年 6 月 24 日发布的第 50 号激光通知的偏离情况
环境条件
环境温度-10 ... 60 °C (14 ... 140 °F)
存储温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
为你推荐
