企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海冠宁科技发展有限公司
公司主要做传感器、编码器和安全栅,主要品牌有倍加福、MTL、 西克、菲尼克斯。
1.5k 内容数 10w+ 浏览量 19 粉丝
ENI11HD-H25T1E-1024PP5-TTC 编码器现货直发
型号: ENI11HD-H25T1E-1024PP5-TTC
--- 产品参数 ---
  • ENI11HD-H2 1
--- 产品详情 ---
技术参数节选  ENI11HD-H
通用规格
检测类型光电采样
脉冲计数最大 2500
功能性安全相关参数
MTTFd140 a
任务时间 (TM)20 a
L1050 E+9 转速为 1750 rpm 时
诊断覆盖率 (DC)0 %
电气技术规格
工作电压10 ... 30 V DC 或 5 V DC ± 5% (请参见订购信息中的“输出电路”)
空载电流最大 70 mA
输出
输出类型推挽式,增量式 或 RS 422,增量式
(请参见订购信息中的“输出电路”)
电压降< 2,5 V (推挽,增量式)
负载电流最大值/通道 40 mA ,短路保护,反极性保护 (推挽,增量式)
最大值/通道 20 mA ,短路保护,反极性保护 (RS 422,增量式)
输出频率最大 200 kHz
上升时间600 ns
断电延时600 ns
连接
连接器M23 连接器,12 针 ,顺时针旋转
M23 连接器,12 针 ,逆时针旋转
电缆∅7.5 mm,6 x 2 x 0.14 mm2
端子盒缆线管道,适用于缆线直径为 ∅4 mm ...13 mm
符合标准
防护等级DIN EN 60529,IP66、IP67 或 IP69K
气候测试DIN EN 60068-2-78 ,无冷凝
发射干扰EN 61000-6-4:2007/A1:2011
抗扰度EN 61000-6-2:2005
耐冲击性DIN EN 60068-2-27,200 g,6 ms
抗振性DIN EN 60068-2-6,20 g,10 ... 2000 Hz
环境条件
工作温度-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) 固定缆线
存储温度-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
机械规格
材料
 外壳3.2315 铝
 法兰3.2315 铝
 不锈钢 1.4305 / AISI 303
质量大约 2200 g
旋转速度最大 3000 min -1
起始扭矩≤ 20 Ncm
轴绝缘max. 2,5 kV (适用于介电强度型号)
轴负载
 轴向≤ 300 N
 径向≤ 400 N
 角度偏移1 °
 轴向偏移最大 1 mm
Classifications
SystemClasscode
ECLASS 11.027270501
ECLASS 10.0.127270501
ECLASS 9.027270501
ECLASS 8.027270501
ECLASS 5.127270501
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527
为你推荐
