企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海冠宁科技发展有限公司
公司主要做传感器、编码器和安全栅,主要品牌有倍加福、MTL、 西克、菲尼克斯。
1.5k 内容数 10w+ 浏览量 19 粉丝
NBN30-U4K-N0 电感式传感器现货直发
型号: NBN30-U4K-N0
--- 产品参数 ---
  • NBN30-U4K- 1
--- 产品详情 ---
技术参数节选  NBN30-U4K-N0
通用规格
开关功能常闭 (NC)
输出类型NAMUR
额定工作距离30 mm
安装非齐平
确保操作距离0 ... 24,3 mm
实际工作距离27 ... 33 mm 类型 30 mm
衰减系数 rAl0,31
衰减系数 rCu0,3
衰减系数 r3040,74
输出类型2 线
额定值
额定电压8,2 V (Ri 约 1 kΩ)
开关频率0 ... 150 Hz
迟滞类型 5 %
反极性保护
短路保护
电流消耗
 未检测到测量板min. 2,2 mA
 检测到测量板≤ 1 mA
开关状态指示灯黄色 LED
遵守标准和指令
符合标准
 NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
 电磁兼容性NE 21:2007
 标准EN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
认证和证书
IECEx 认证
 设备保护级别 GaIECEx PTB 11.0021X
 设备保护级别 GbIECEx PTB 11.0021X
 设备保护级别 DaIECEx PTB 11.0021X
ATEX 认证
 设备保护级别 GaPTB 00 ATEX 2032 X
 设备保护级别 GbPTB 00 ATEX 2032 X
 设备保护级别 DaPTB 00 ATEX 2032 X
EAC 符合性TR CU 012/2011
UL 认证
 普通位置E87056
 危险位置E501628
 控制图116-0451
CCC 认证
 危险位置2020322315002303
NEPSI 认证
 NEPSI 认证GYJ16.1394X
环境条件
环境温度-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
存储温度-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
机械规格
连接类型螺丝接线端子
连接信息一个端子接头最多可以安装两根线芯横截面积相同的导线!
拧紧扭矩 1.2 Nm + 10%
线芯横截面积达 2.5 mm2
 最小线芯横截面积无导线端套圈 0,5 mm2 , 带连接器套 0,34 mm2
 最大线芯横截面积无导线端套圈 2,5 mm2 , 带连接器套 1,5 mm2
外壳材料PA/金属
感应面PA
防护等级IP68 / IP69K
质量225 g
注意拧紧扭矩:1.8 Nm(外壳)
一般信息
在危险区域使用:参见使用说明书
Classifications
SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550
为你推荐
