--- 产品参数 ---
- 封装 SOIC-8
- 输出电流 10 mA
- 输入电压(Max) 18 V
- 输出电压(Max) 5 V
- 工作温度 -40 ℃ ~ 125 ℃
--- 产品详情 ---
REF5050AQDRQ1系列器件是低噪声、低漂移、超高精度基准电压源。这些基准电压源器件能够提供吸电流和源电流,对于线路和负载变化非常鲁棒。
利用专有设计技术,可实现出色的温度漂移(3 ppm/°C)和高精度(0.05%)。这些特性与极低噪声相结合,使REF50xxA-Q1系列器件成为高精度数据采集系统的理想选择。
每个基准电压都有标准级版本。这些器件采用SO-8封装,额定温度范围为–40°C至125°C
VO(伏):5
初始精度(最大值)(%):0.1
温度系数(最大值)(ppm/摄氏度):8
Vin(最小值)(V):5
Vin(最大值)(V):18
智商(典型值)(uA):800
评级:汽车的
TI功能安全类别:功能安全型
特征:TRIM/NR引脚
Iout/Iz(最大值)(mA):10
- 适合汽车应用
- 低温漂移
- 标准等级:8 ppm/℃(最大值)
- 高准确度
- 标准等级:0.1%(最大值)
- 低噪声:3 V包裹邮递(Parcel Post)/V
- 出色的长期稳定性:
- 1000小时后为5 ppm/1000小时(典型值)
- 高输出电流:10 mA
- 温度范围:–40°C至125°C
replace:
REF5050AIDR
REF5050AIDG4
REF5050AIDR
REF5050AIDG4
REF5050AIDRG4
ADR445BRZ
ADR445BRZ-REEL7
REF5050IDR
LT1461BCS8-5#TRPBF
LT146OLHS8-5#PBF
LT1461DHS8-5#PBF
为你推荐
HCPL-1930 一款密封型双通道线路接收器光电耦合器2025-01-03 16:14
产品型号:HCPL-1930 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率:564 mW -
HCPL-543K 一款密封型极高速逻辑门光电耦合器2025-01-03 16:10
产品型号:HCPL-543K 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率:200 mW -
HCPL-090J 一款四通道高速性能数字隔离器2025-01-03 16:04
产品型号:HCPL-090J 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 数据速率:100 Mbps -
HCPL-0723 一款高速数字CMOS光电耦合器2025-01-03 16:01
产品型号:HCPL-0723 工作温度:40 ℃ ~ 85 ℃ 数据速率:50.0 Mbps -
HCPL-0600 一款高CMR、高速TTL兼容光电耦合器2025-01-03 15:58
产品型号:HCPL-0600 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:85 mW -
HCPL-0661 一款HCMOS兼容型高 CMR 10MBd光电耦合器2025-01-03 15:53
产品型号:HCPL-0661 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 数据速率:10.0 Mbps 耗散功率:60 mW -
HCPL-4701 一款极低功耗高增益光电耦合器2025-01-03 15:42
产品型号:HCPL-4701 工作温度:-40 ℃ ~ 85 ℃ 耗散功率:115 mW -
HCPL-623K 一款密封型、低 If、宽 Vcc、逻辑门光电耦合器2025-01-03 15:39
产品型号:HCPL-623K 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率:200 mW -
HCPL-0731 一款双通道低输入电流高增益光电耦合器2025-01-03 11:04
产品型号:HCPL-0731 工作温度:0℃ ~ 70℃ 数据速率:100 kbps -
HCPL-2232 一款极高 CMR 宽 Vcc 逻辑门光电耦合器2025-01-03 10:58
产品型号:HCPL-2232 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:294 mW 数据速率:5.00 Mbps
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
