企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
武汉德试电气有限公司
武汉德试电气有限公司多年来专注于电力检测设备,电力试验设备,电力检测仪器,电力测试仪器的研发、设计及制造。
72 内容数 8.8k 浏览量 2 粉丝
DSYH-C绝缘子盐灰密一体机测试仪
型号: DSYH-C
--- 产品参数 ---
  • 灰密度测试范围 0——9.9999
  • 盐密度测试范围 0——9.9999
  • 显示屏 7寸
  • 环境温度 0——40
  • 仪器重量 4.6kg
--- 产品详情 ---
       DSYH-C绝缘子盐灰密一体机测试仪用于检测电力线路中绝缘子的污秽附着情况,该仪器可一次测量绝缘子盐密度和灰密度,简化了绝缘子污秽检测的流程,非常适合巡检现场和实验室使用。
       电力线路中绝缘子的污秽程度主要通过盐密度(ESDD)和灰密度的(NSDD)来表征,绝缘子盐灰一体机测试仪同时具备测量盐密度和灰密度的功能。内置了常用溶液体积、绝缘子型号,方便用户直接调用,绝缘子型号与表面积支持用户自定义,增加数据保存功能,可保存十万组测试数据,本机查看数据,支持U盘导出数据,并配有上位机数据处理软件,方便用户在计算机上查看、编辑、导出Excel表格。
绝缘子盐灰密一体机测试仪
绝缘子盐灰密一体机测试仪
绝缘子盐灰密一体机测试仪
绝缘子盐灰密一体机测试仪
绝缘子盐灰密一体机测试仪
绝缘子盐灰密一体机测试仪
绝缘子盐灰密一体机测试仪
为你推荐
  • DSZR-10ST手持式三通道直流电阻测试仪2025-03-19 17:51
    产品型号:DSZR-10ST 输出电流:10A 分辨率:0.1μΩ 量程: 1mΩ-50KΩ 准确度:< 0.2% 工作温度:-10~40℃
  • DSDL-C受限制短路电流试验仪2025-03-13 15:10
    产品型号:DSDL-C 放电电流:≥1500A 电流测量精度:0.5级 电压显示:0.1V 电流显示:0.01A 放电时间:1-100ms
  • DSZB-20S 直阻变比综合测试仪2025-03-10 09:54
    产品型号:DSZB-20S 输出电流:20A 测量范围: 50 kΩ 准确度:0.2% 变比测量范围:0.9~10000 充电电压:AC220V
  • DSJY-5三相交流标准源装置2025-03-10 09:48
    产品型号:DSJY-5 调节范围:(0~120)%RG 相位调节范围:0°~359.999° 频率:40Hz~70Hz 功率因数:-1.0~0~+1.0 谐波次数:2-51次
  • DSGK-HCSD高压开关特性综合测试仪2025-03-10 09:44
    产品型号:DSGK-HCSD 不同期测试范围:1ms~99ms 内触发测试范围:1ms~999ms 外触发测试范围:0.01ms~200s 测量范围:30~10KΩ 速度测量范围:0~20m/s
  • DSYF-N无线二次压降及三相电能表检验仪2025-03-10 09:39
    产品型号:DSYF-N 电压测量范围(V):40~120.000 电流测量范围(A):0.005~6 比差值(%):-10.000~10.000 角差值(ˊ):-600~600.00 误差值(%):-10.000~10.000
  • DSDW6000向量分流大型地网接地电阻测试仪2024-03-21 08:08
    产品型号:DSDW6000 阻抗测量范围:0Ω~200Ω 分辨率:0.001Ω 抗工频50Hz 电压:10V 测试电流波形:正弦波 供电电源:AC220V±10%,50Hz
  • QJ36B-2A型数字直流电桥(导体电阻材料电阻率测试仪)2024-03-03 15:34
    产品型号:QJ36B-2A 恒流档位:1mA、10mA、0.1A、0.5A、1A、5A、10A 测量范围:0.0001μΩ-2.5kΩ 测量精度:1mΩ-2kΩ ±0.05% 温度测量范围:-99-99℃(可扩展) 精度:±0.1℃(-20-50℃ 可修正)
  • DSJC-7手持式局部放电检测仪2024-02-17 10:02
    产品型号:DSJC-7 测量范围:0dB~60dB 显示:4.3寸RGB液晶屏分辨率800*480 采样精度:12bit SD 卡:标配16G~64G 电池:3.7V/10000mAh 锂电池
  • DS3680系列电极板绝缘电阻测试仪2023-11-10 16:45
    产品型号:DS3680 输出电压:5000V 测试阻值:1000GΩ 短路电流:2mA 精度:5% 重量:1.36kg
