UC1000-18GS-IUEP-IO-V15 超声波传感器现货直发
型号:
产品阐述 | ||
单头系统 |
通用规格 | ||
感应范围 | 70 ... 1000 mm | |
调整范围 | 90 ... 1000 mm | |
死区 | 0 ... 70 mm | |
标准目标板 | 100 mm x 100 mm | |
换能器频率 | 大约 255 kHz | |
响应延迟 | 最小值 : 28 ms 出厂设置: 56 ms | |
传感器循环时间 | ≥ 14 ms (出厂设置) ; 可编程至 60 s | |
温度影响 | 带温度补偿:≤ ± 最终值的 0.75%(开启传感器 10 分钟后)(出厂设置) 带增强型温度补偿:≤ ± 最终值的 0.75%(开启传感器 2 分钟后) 不带温度补偿:0.17 %/K | |
内存 | ||
非易失性存储器 | EEPROM | |
写循环 | 300000 | |
指示灯/操作方法 | ||
绿色 LED | 常亮:通电 闪烁:待机模式或 IO-Link 通信 | |
黄色 LED | 常亮:物体在评估范围内 闪烁:开关点编程,检测到物体 | |
红色 LED | 常亮:错误 闪烁:开关点编程,未检测到物体 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS | |
空载电流 | ≤ 60 mA | |
功耗 | ≤ 1000 mW | |
可用前的时间延迟 | ≤ 300 ms | |
接口 1 | ||
接口类型 | IO-Link (通过 C/Q = 针脚 4) | |
IO-Link 修正 | 1.1 | |
设备配置文件 | 智能传感器 型材 2 | |
过程数据位宽 | 32 位 | |
设备 ID | 0x300604 (3147268) | |
传输速率 | COM 2 (38.4 kb/s) | |
最小循环时间 | 3 ms | |
SIO 模式支持 | 是 | |
兼容主端口类型 | A 类 B 类(使用 3 极适配器或 3 线缆线) | |
接口 2 | ||
接口类型 | IrDA(红外接口) | |
模式 | 点对点连接 | |
传输速率 | 115,2 kBit/s | |
最大通信距离 | 5 cm | |
输入/输出 | ||
输入/输出类型 | 1 个同步连接,双向 | |
0 电平 | 0 ... 1 V | |
1 电平 | 2,5 V ... UB | |
输入阻抗 | > 22 kΩ | |
输出额定工作电流 | 电流源 < 2,5 mA | |
脉冲长度 | ≥ 1 ms 带外部控件,低电平有效 |
