企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海冠宁科技发展有限公司
公司主要做传感器、编码器和安全栅,主要品牌有倍加福、MTL、 西克、菲尼克斯。
1.5k 内容数 10w+ 浏览量 19 粉丝
UC500-18GS-IUEP-IO-V15 超声波传感器现货直发
型号: UC500-18GS-IUEP-IO-V15
--- 产品参数 ---
  • UC500-18GS 1
--- 产品详情 ---
技术参数节选  UC500-18GS-IUEP-IO-V15
产品阐述
单头系统
通用规格
感应范围30 ... 500 mm
调整范围50 ... 500 mm
死区0 ... 30 mm
标准目标板100 mm x 100 mm
换能器频率大约 300 kHz
响应延迟最小值 : 20 ms
出厂设置: 40 ms
传感器循环时间≥ 10 ms (出厂设置) ;
可编程至 60 s
温度影响带温度补偿:≤ ± 最终值的 0.75%(开启传感器 10 分钟后)(出厂设置)
带增强型温度补偿:≤ ± 最终值的 0.75%(开启传感器 2 分钟后)
不带温度补偿:0.17 %/K
内存
非易失性存储器EEPROM
写循环300000
指示灯/操作方法
绿色 LED常亮:通电
闪烁:待机模式或 IO-Link 通信
黄色 LED常亮:物体在评估范围内
闪烁:开关点编程,检测到物体
红色 LED常亮:错误
闪烁:开关点编程,未检测到物体
电气技术规格
工作电压10 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS
空载电流≤ 60 mA
功耗≤ 1000 mW
可用前的时间延迟≤ 300 ms
接口 1
接口类型IO-Link (通过 C/Q = 针脚 4)
IO-Link 修正1.1
设备配置文件智能传感器 型材 2
过程数据位宽32 位
设备 ID0x300602 (3147266)
传输速率COM 2 (38.4 kb/s)
最小循环时间3 ms
SIO 模式支持
兼容主端口类型A 类
B 类(使用 3 极适配器或 3 线缆线)
接口 2
接口类型IrDA(红外接口)
模式点对点连接
传输速率115,2 kBit/s
最大通信距离5 cm
输入/输出
输入/输出类型1 个同步连接,双向
 0 电平0 ... 1 V
 1 电平2,5 V ... UB
 输入阻抗> 22 kΩ
 输出额定工作电流电流源 < 2,5 mA
 脉冲长度≥ 1 ms 带外部控件,低电平有效
同步频率
 共模操作≤ 100 Hz
 多路转换操作≤ 71 Hz / n ,n = 传感器的数量 ,n ≤ 10
开关输出
输出类型1 路推挽输出 , 短路保护 , 反极性保护
额定工作电流100 mA ,短路/过载保护
开关频率出厂设置: 14 Hz
可编程至 33 Hz
电压降≤ 2,5 V
重复精度≤ ± 0,1 % 满量程值
范围迟滞调节后工作范围的 1%(默认设置),可编程 , 最小 1 mm
断态电流≤ 100 µA
模拟量输出
输出类型1 路模拟量输出 0 (4) ...20 mA 或
1 路模拟量输出 0 ...10 V
分辨率电流输出:评估范围 [mm]/3200,但 ≥ 0.35 mm
电压输出:评估范围 [mm]/4000,但 ≥ 0.35 mm
特性曲线的偏差≤± 1 % 满量程值
重复精度≤± 0,1 % 满量程值
负载电阻器电流输出: ≤ 500 Ω
电压输出: ≥ 1000 Ω
为你推荐
