--- 产品参数 ---
- 工作电源 AC220
- 仪器功率 50W
- 仪器精度 0.2级
- 压力校验范围 0~1MPa
- 温度测量范围 -20℃~80℃
--- 产品详情 ---
DSMQ-H全自动SF6密度继电器校验仪是一种智能化的SF6气体密度继电器校验仪器。该校验仪采用高精度压力传感器及高速率A/D转换器,结合32位高性能微处理器能对各种SF6气体密度继电器进行性能校验,能准确测量信号动作时当前温度下的压力值,自动完成任意环境温度对20℃时的标准压力换算,并具有打印、存储和U盘转存功能,同时自动识别测试过程中的故障。
本产品携带方便、操作简单、测试精度高、稳定性强、可靠性好,体现了仪器“智能型”的特点。
产品特点
1、测试精度高:核心元器件采用进口器件,集成程度高、精度高、重复性好、
可靠性高。
2、高度智能化:校验过程无需恒温室,在任意有效温度范围内均可对SF6气体
密度继电器、压力表进行校验。运用压力与温度动态补偿算法,自动完成压力测量和20℃等效压力值转换,并显示当前温度下的压力、20℃时的等效压力,彻底解决SF6气体密度继电器现场校验难的难题。
3、功能强大:能同时测试一组报警信号、二组闭锁信号,并具有常温压力表校验和20度压力表校验功能。
4、人机界面友好:配置大屏幕中文液晶屏和旋转鼠标人机接口,操作简单、界
面美观、所有参数及状态一目了然。测试过程仪器自动完成,无需人工干预,避免繁琐的人工气路调节操作。
5、配套过渡接头全:本产品为便携式仪器,配备多种型号过渡接头,大多数型号开关密度继电器不用拆卸即可进行现场校验,是SF6密度继电器校验的**选择。
6、耗气量少:校验过程中耗气量极少,不浪费SF6气体,测试成本低,无污染。
7、支持数据存储:仪器内置存储器,即时保存试验结果,具有掉电数据保存功
能,随时查询和打印历史试验数据。
8、支持报表打印:汉字报表式打印测试结果,并对试验结果进行智能分析。
9、时钟修改:具有在线修改系统时钟的功能。
10、U盘转存:支持U盘转存试验数据,通过PC机进行读取,操作简便快捷。
11、PC机软件功能强大:PC机应用软件功能强大,操作简单,实现数据分析、保存、打印并生成完备测试报告,便于数据集中管理。
技术指标
1、工作电源:AC220V/50Hz
2、仪器功率:50W
3、仪器精度:0.2级
4、压力校验范围:0~1MPa
压力校验分辨力:0.001MPa
5、温度测量范围:-20℃~80℃
温度测量分辨力:0.1℃
6、工作湿度:£90%RH
7、校验对象:单报警、单闭锁、单报警单闭锁、单报警双闭锁
8、SF6气体密度显示方式:被测环境下的压力、20℃时的等效压力
9、显示方式:320×240液晶屏
10、操作方式:旋转鼠标(一键飞梭)输入
11、打印机型:高速微型打印机
12、打印方式:汉字报表式打印
13、存储容量:同时存储150组试验结果
14、主机尺寸:400×320×160(mm3) 质量:6.2kg
附件箱尺寸:400×370×200(mm3) 质量:4.8kg
为你推荐
DSHL-E手持式回路电阻测试仪2025-04-11 09:08
产品型号:DSHL-E 测量范围:0~50mΩ 输出电流:100A 测试时间:1s,5s,10s,30s,60s可选 分辨率:0.01uΩ 最大功率:200W -
DSFC-3发电机表面电位测试仪2025-04-08 10:00
产品型号:DSFC-3 测量范围:0.1~30KV 输入电阻:100M 电压精度:1.0% 电源:8.4V聚合物可充电锂电池 重量:3kg -
DSFC-2发电机定子线圈端部表面电位测试仪2025-03-31 15:45
产品型号:DSFC-2 输入电阻:100M 测试电压:DC 0-30KV 电压精度:1.0% 电池:8.4V聚合物可充电锂 绝缘杆:1m -
DS5300多回路绝缘电阻测试仪2025-03-24 09:45
产品型号:DS5300 额定输出电压:500V、2500V、5000V 绝缘电阻量程:1.00MΩ~400GΩ 测试回路:19种回路测试(同时最多10路) 吸收比(DAR):有 显示模式:7寸触摸彩屏 -
DSZR-10ST手持式三通道直流电阻测试仪2025-03-19 17:51
产品型号:DSZR-10ST 输出电流:10A 分辨率:0.1μΩ 量程: 1mΩ-50KΩ 准确度:< 0.2% 工作温度:-10~40℃ -
DSDL-C受限制短路电流试验仪2025-03-13 15:10
产品型号:DSDL-C 放电电流:≥1500A 电流测量精度:0.5级 电压显示:0.1V 电流显示:0.01A 放电时间:1-100ms -
DSZB-20S 直阻变比综合测试仪2025-03-10 09:54
产品型号:DSZB-20S 输出电流:20A 测量范围: 50 kΩ 准确度:0.2% 变比测量范围:0.9~10000 充电电压:AC220V -
DSJY-5三相交流标准源装置2025-03-10 09:48
产品型号:DSJY-5 调节范围:(0~120)%RG 相位调节范围:0°~359.999° 频率:40Hz~70Hz 功率因数:-1.0~0~+1.0 谐波次数:2-51次 -
DSGK-HCSD高压开关特性综合测试仪2025-03-10 09:44
产品型号:DSGK-HCSD 不同期测试范围:1ms~99ms 内触发测试范围:1ms~999ms 外触发测试范围:0.01ms~200s 测量范围:30~10KΩ 速度测量范围:0~20m/s -
DSYF-N无线二次压降及三相电能表检验仪2025-03-10 09:39
产品型号:DSYF-N 电压测量范围(V):40~120.000 电流测量范围(A):0.005~6 比差值(%):-10.000~10.000 角差值(ˊ):-600~600.00 误差值(%):-10.000~10.000
