企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
武汉德试电气有限公司
武汉德试电气有限公司多年来专注于电力检测设备,电力试验设备,电力检测仪器,电力测试仪器的研发、设计及制造。
76 内容数 1w 浏览量 4 粉丝
DSKC-Y高压开关动特性测试仪
型号: DSKC-Y
--- 产品参数 ---
  • 输入电源 220V±10% 50Hz±10%
  • 时间 16000.0ms
  • 速度 20.00m/s
  • 电流 20.00A
  • 合闸电阻 0~2000Ω
--- 产品详情 ---
       DSKC-Y高压开关动特性测试仪是德试电气为适应各种高压开关动作特性测试的需要,开发研制的专用仪器,能够准确地测量出各种电压等级的少油、多油、真空、六氟化硫等高压断路器的机械动特性参数。
       对于带合闸电阻的断路器,可准确测量出合闸电阻及投切波形。仪器采用大屏幕显示,汉字提示人机对话的方式操作,汉字显示结果并打印输出,具有智能化、功能多、数据准确、抗干扰性强、操作简单、体积小、重量轻、外观美等优点。
产品特点
1、适用于国内外生产的所有型号金属触头的SF6开关、GIS组合电器、真空开关、油开关。
2、直线行程传感器,旋转传感器,安装极为方便,简捷。
3、主机大屏幕、直透式、背景光液晶,对比度电子调节。全中文菜单提示操作,开关动作一次,显示所有数据及波形图谱。
4、主机可存储多组现场分、合闸试验结果,机内实时时钟,便于存档保存试验日期、时间。
5、内置快速微型打印机,打印所有数据及图谱。
6、仪器具有强大的数据分析功能,能对断路器机械特性的各项指标参数进行有效分析。
技术指标
1、使用环境
输入电源:220V±10%   50Hz±10%
大气压力:86~106kPa
温度:-10~45℃
湿度:≤80%RH
2、安全性能
绝缘电阻:>2MΩ
介电强度:电源对机壳工频1.5kV耐压1分钟,无闪络与飞弧。
3、基本参数
   (1)时间:量程:16000.0ms,分辨率:0.1ms
           误差:①200ms以内,±0.1ms+1个字
                     ②200ms以上,±2%
                     ③同期,±0.1ms
   (2)速度:量程:20.00m/s,分辨率:0.01m/s
            误差:①0-2m/s以内   ±0.1m/s
                      ②2m/s以上     ±0.2m/s
   (3)行程:
真空断路器
量程:50.0mm,分辨率:0.1mm,误差:±0.5mm
SF6断路器
量程:300.0mm,分辨率:0.1mm,误差:±2mm
少油断路器
600.0mm,分辨率:0.1mm,误差:±2mm
    (4)电流:量程:20.00A        分辨率:0.01A
    (5)合闸电阻:量程:0~2000Ω 分辨率:1Ω   精度:1%
    (6)断口类型:12路金属断口
                              6路合闸电阻断口
    (7)输出电源:DC30~250V数字可调/20A(瞬时工作)
    (8)尺寸及质量:
           主机:360mm×290mm×280mm    6kg
           附件:370mm×280mm×220mm    9kg
高压开关动特性测试仪
高压开关动特性测试仪
高压开关动特性测试仪
高压开关动特性测试仪
为你推荐
  • DSHL-E手持式回路电阻测试仪2025-04-11 09:08
    产品型号:DSHL-E 测量范围:0~50mΩ 输出电流:100A 测试时间:1s,5s,10s,30s,60s可选 分辨率:0.01uΩ 最大功率:200W
  • DSFC-3发电机表面电位测试仪2025-04-08 10:00
    产品型号:DSFC-3 测量范围:0.1~30KV 输入电阻:100M 电压精度:1.0% 电源:8.4V聚合物可充电锂电池 重量:3kg
  • DSFC-2发电机定子线圈端部表面电位测试仪2025-03-31 15:45
    产品型号:DSFC-2 输入电阻:100M 测试电压:DC 0-30KV 电压精度:1.0% 电池:8.4V聚合物可充电锂 绝缘杆:1m
  • DS5300多回路绝缘电阻测试仪2025-03-24 09:45
    产品型号:DS5300 额定输出电压:500V、2500V、5000V 绝缘电阻量程:1.00MΩ~400GΩ 测试回路:19种回路测试(同时最多10路) 吸收比(DAR):有 显示模式:7寸触摸彩屏
  • DSZR-10ST手持式三通道直流电阻测试仪2025-03-19 17:51
    产品型号:DSZR-10ST 输出电流:10A 分辨率:0.1μΩ 量程: 1mΩ-50KΩ 准确度:< 0.2% 工作温度:-10~40℃
  • DSDL-C受限制短路电流试验仪2025-03-13 15:10
    产品型号:DSDL-C 放电电流:≥1500A 电流测量精度:0.5级 电压显示:0.1V 电流显示:0.01A 放电时间:1-100ms
  • DSZB-20S 直阻变比综合测试仪2025-03-10 09:54
    产品型号:DSZB-20S 输出电流:20A 测量范围: 50 kΩ 准确度:0.2% 变比测量范围:0.9~10000 充电电压:AC220V
  • DSJY-5三相交流标准源装置2025-03-10 09:48
    产品型号:DSJY-5 调节范围:(0~120)%RG 相位调节范围:0°~359.999° 频率:40Hz~70Hz 功率因数:-1.0~0~+1.0 谐波次数:2-51次
  • DSGK-HCSD高压开关特性综合测试仪2025-03-10 09:44
    产品型号:DSGK-HCSD 不同期测试范围:1ms~99ms 内触发测试范围:1ms~999ms 外触发测试范围:0.01ms~200s 测量范围:30~10KΩ 速度测量范围:0~20m/s
  • DSYF-N无线二次压降及三相电能表检验仪2025-03-10 09:39
    产品型号:DSYF-N 电压测量范围(V):40~120.000 电流测量范围(A):0.005~6 比差值(%):-10.000~10.000 角差值(ˊ):-600~600.00 误差值(%):-10.000~10.000
