企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
武汉德试电气有限公司
武汉德试电气有限公司多年来专注于电力检测设备,电力试验设备,电力检测仪器,电力测试仪器的研发、设计及制造。
76 内容数 9.9k 浏览量 2 粉丝
DS2579接地电阻土壤电阻率测试仪
型号: DS2579
--- 产品参数 ---
  • 接地电阻量程 0.00Ω~30.00kΩ
  • 土壤电阻率量程 0.00Ωm~9000kΩm
  • 接地电压量程 AC 0~600V
  • 数据存储 300组
  • 分辨率 0.01Ω
--- 产品详情 ---
       DS2579接地电阻土壤电阻率测试仪专为现场测量接地电阻、土壤电阻率、接地电压而精心设计制造的,采用数字及微处理技术,精密4线法、3线法和简易2线法测量接地电阻,导入FFT(快速傅立叶变换)技术、AFC(自动频率控制)技术,自动识别干扰并选择测量频率。
       仪表外壳采用防水保护箱,防撞、防摔、防水(防护等级IP65)坚固安全耐用,特别适合在户外工地使用。其广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑、防雷及工业电气设备等的接地电阻、土壤电阻率、接地电压、交流电压测量。
       该仪器由主机、监控软件、测试线、辅助接地棒、通讯线等组成。同时能存储300组数据,通过监控软件实现历史查询与在线实时监测功能,动态显示,告警指示,具有历史数据读取、查阅、保存、报表、打印等功能。
主要功能:
1.二三四线法接地电阻量程:0.00Ω~30.00kΩ
2.土壤电阻率量程:0.00Ωm~9000kΩm
3.接地电压量程:AC 0~600V
4.数据存储:300组
5.报警功能:声光报警
接地电阻土壤电阻率测试仪
接地电阻土壤电阻率测试仪
接地电阻土壤电阻率测试仪
接地电阻土壤电阻率测试仪
接地电阻土壤电阻率测试仪
为你推荐
  • DSHL-E手持式回路电阻测试仪2025-04-11 09:08
    产品型号:DSHL-E 测量范围:0~50mΩ 输出电流:100A 测试时间:1s,5s,10s,30s,60s可选 分辨率:0.01uΩ 最大功率:200W
  • DSFC-3发电机表面电位测试仪2025-04-08 10:00
    产品型号:DSFC-3 测量范围:0.1~30KV 输入电阻:100M 电压精度:1.0% 电源:8.4V聚合物可充电锂电池 重量:3kg
  • DSFC-2发电机定子线圈端部表面电位测试仪2025-03-31 15:45
    产品型号:DSFC-2 输入电阻:100M 测试电压:DC 0-30KV 电压精度:1.0% 电池:8.4V聚合物可充电锂 绝缘杆:1m
  • DS5300多回路绝缘电阻测试仪2025-03-24 09:45
    产品型号:DS5300 额定输出电压:500V、2500V、5000V 绝缘电阻量程:1.00MΩ~400GΩ 测试回路:19种回路测试(同时最多10路) 吸收比(DAR):有 显示模式:7寸触摸彩屏
  • DSZR-10ST手持式三通道直流电阻测试仪2025-03-19 17:51
    产品型号:DSZR-10ST 输出电流:10A 分辨率:0.1μΩ 量程: 1mΩ-50KΩ 准确度:< 0.2% 工作温度:-10~40℃
  • DSDL-C受限制短路电流试验仪2025-03-13 15:10
    产品型号:DSDL-C 放电电流:≥1500A 电流测量精度:0.5级 电压显示:0.1V 电流显示:0.01A 放电时间:1-100ms
  • DSZB-20S 直阻变比综合测试仪2025-03-10 09:54
    产品型号:DSZB-20S 输出电流:20A 测量范围: 50 kΩ 准确度:0.2% 变比测量范围:0.9~10000 充电电压:AC220V
  • DSJY-5三相交流标准源装置2025-03-10 09:48
    产品型号:DSJY-5 调节范围:(0~120)%RG 相位调节范围:0°~359.999° 频率:40Hz~70Hz 功率因数:-1.0~0~+1.0 谐波次数:2-51次
  • DSGK-HCSD高压开关特性综合测试仪2025-03-10 09:44
    产品型号:DSGK-HCSD 不同期测试范围:1ms~99ms 内触发测试范围:1ms~999ms 外触发测试范围:0.01ms~200s 测量范围:30~10KΩ 速度测量范围:0~20m/s
  • DSYF-N无线二次压降及三相电能表检验仪2025-03-10 09:39
    产品型号:DSYF-N 电压测量范围(V):40~120.000 电流测量范围(A):0.005~6 比差值(%):-10.000~10.000 角差值(ˊ):-600~600.00 误差值(%):-10.000~10.000
