企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
武汉德试电气有限公司
武汉德试电气有限公司多年来专注于电力检测设备,电力试验设备,电力检测仪器,电力测试仪器的研发、设计及制造。
76 内容数 9.6k 浏览量 2 粉丝
DSCR2300大钳口钳形接地电阻测试仪
型号: DSCR2300
--- 产品参数 ---
  • 电阻 0.01Ω-1200Ω
  • 电流 20A
  • 工作电流 50mA
  • 分辨率 0.001Ω
  • 重量 1.2kg
--- 产品详情 ---
       DSCR2300大钳口钳形接地电阻测试仪德试电气技术研发团队对技术品质的**追求,通过不断创新完善,对老款产品的彻底升级。
其性能主要体现在:突破开机长时间自检等待,开机立即进入测试。突破继电器自检方式,采用先进的算法及数字集成处理技术。突破老款产品笨重的问题,更加符合手持仪表的特性。全新外观设计,面板6键操作,性能直通。
       增加了声光报警功能,“嘟--嘟--嘟--”报警声。增加了干扰信号识别指示功能,“嘟--嘟--嘟--”声提示。测量范围到0.01Ω-200Ω,0.01Ω-1200Ω(选配),0-20(选配)。存储数据99组,功耗更低,**启动、工作电流小于50mA。
       DSCR2300大钳口钳形接地电阻测试仪广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备等的接地电阻测量、回路电阻测量。在测量有回路的接地系统时,不需断开接地引下线,不需辅助接地极,安全快速。能测量出用传统方法无法测量的接地故障,能应用于传统方法无法测量的场合,因为DSCR2300钳形接地电阻仪测量的是接地体电阻和接地引线电阻的综合值。
产品特点
1. 实用型产品,质量更加可靠。
2.接地电阻测试技术的重大突破、非接触式测量安全快速。
3.在测量有回路的接地系统时,不需断开接地引下线,不需辅助接地极,省时省力。
4.钳形接地电阻仪能测量出用传统方法无法测量的接地故障,能应用于传统方法无法测量的场合。 声光报警功能、数据存储功能、数据保持功能。
钳形接地电阻测试仪
钳形接地电阻测试仪
钳形接地电阻测试仪
钳形接地电阻测试仪
钳形接地电阻测试仪
钳形接地电阻测试仪
钳形接地电阻测试仪
为你推荐
  • DSHL-E手持式回路电阻测试仪2025-04-11 09:08
    产品型号:DSHL-E 测量范围:0~50mΩ 输出电流:100A 测试时间:1s,5s,10s,30s,60s可选 分辨率:0.01uΩ 最大功率:200W
  • DSFC-3发电机表面电位测试仪2025-04-08 10:00
    产品型号:DSFC-3 测量范围:0.1~30KV 输入电阻:100M 电压精度:1.0% 电源:8.4V聚合物可充电锂电池 重量:3kg
  • DSFC-2发电机定子线圈端部表面电位测试仪2025-03-31 15:45
    产品型号:DSFC-2 输入电阻:100M 测试电压:DC 0-30KV 电压精度:1.0% 电池:8.4V聚合物可充电锂 绝缘杆:1m
  • DS5300多回路绝缘电阻测试仪2025-03-24 09:45
    产品型号:DS5300 额定输出电压:500V、2500V、5000V 绝缘电阻量程:1.00MΩ~400GΩ 测试回路:19种回路测试(同时最多10路) 吸收比(DAR):有 显示模式:7寸触摸彩屏
  • DSZR-10ST手持式三通道直流电阻测试仪2025-03-19 17:51
    产品型号:DSZR-10ST 输出电流:10A 分辨率:0.1μΩ 量程: 1mΩ-50KΩ 准确度:< 0.2% 工作温度:-10~40℃
  • DSDL-C受限制短路电流试验仪2025-03-13 15:10
    产品型号:DSDL-C 放电电流:≥1500A 电流测量精度:0.5级 电压显示:0.1V 电流显示:0.01A 放电时间:1-100ms
  • DSZB-20S 直阻变比综合测试仪2025-03-10 09:54
    产品型号:DSZB-20S 输出电流:20A 测量范围: 50 kΩ 准确度:0.2% 变比测量范围:0.9~10000 充电电压:AC220V
  • DSJY-5三相交流标准源装置2025-03-10 09:48
    产品型号:DSJY-5 调节范围:(0~120)%RG 相位调节范围:0°~359.999° 频率:40Hz~70Hz 功率因数:-1.0~0~+1.0 谐波次数:2-51次
  • DSGK-HCSD高压开关特性综合测试仪2025-03-10 09:44
    产品型号:DSGK-HCSD 不同期测试范围:1ms~99ms 内触发测试范围:1ms~999ms 外触发测试范围:0.01ms~200s 测量范围:30~10KΩ 速度测量范围:0~20m/s
  • DSYF-N无线二次压降及三相电能表检验仪2025-03-10 09:39
    产品型号:DSYF-N 电压测量范围(V):40~120.000 电流测量范围(A):0.005~6 比差值(%):-10.000~10.000 角差值(ˊ):-600~600.00 误差值(%):-10.000~10.000
