企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
武汉德试电气有限公司
武汉德试电气有限公司多年来专注于电力检测设备,电力试验设备,电力检测仪器,电力测试仪器的研发、设计及制造。
76 内容数 9.6k 浏览量 2 粉丝
DSZR1020智能直流电阻快速测试仪
型号: DSZR1020
--- 产品参数 ---
  • 测试电流 0-20A
  • 测试范围 0-50KΩ
  • 分辨率 0.1uΩ
  • 精度 0.1%
  • 重量 2.5kg
--- 产品详情 ---
       DSZR1020智能直流电阻快速测试仪又名变压器直流电阻测试仪、直流低值电阻测试仪、接地导通测试仪,仪表采用微处理机技术,精密四线法测试,准确可靠。
       直流电阻快速测试仪主要用于测量变压器绕组电阻;接地导通电阻;电缆导线电阻;开关、接插件、继电器的接触电阻;金属铆接电阻;线圈、电动机、互感器绕组电阻;金属构件之间联结电阻;电焊接点电阻;蓄电池并联连接电阻;以及导线长度测量计算等。
       广泛应用于建筑质检站、监理公司、建筑施工单位、防雷公司、电力部门、船舶机车厂等。
       直流电阻快速测试仪有自动测量及手动测量两种测量模式,自动测量模式仪表自动选择量程档位和测试电流,手动测量模式有7个量程档位选择,满足          用户不同场合的要求。仪表具有75℃温度折算电阻计算功能,根据试品的温度、材质进行补偿折算。
       仪表还有自动放电功能,告警功能、时钟功能、自动关机功能等。
产品特点:
1、仪表由高速单片机控制,响应速度快,测量稳定,操作简便。
2、两种测量模式,自动测量模式:可根据负载自动选择测试电流。手动测量模式:测试电流20A、10A、5A、1A、100mA、10mA、2mA、1mA可选。
3、采用480×854真彩液晶触摸屏,强光下清晰可见,触屏/按键两用。大容量锂电池、防水仪表箱适合户外使用。
4、带有蓝牙通讯,安装APP后可在手机进行测试操作,或查看测试结果。
5、仪表具有USB接口及监控软件,可与计算机通讯。
6、保护功能完善,能可靠保护反电势对仪器的冲击,性能更可靠。
7、具有放电功能,测试后自动放电,放电指示清晰,避免误操作。
8、具有折算电阻功能,对试品的温度材质进行补偿折算。
9、报警功能,可设置电阻报警值。
10、自动关机功能,无操作15分钟后自动关机。
直流电阻快速测试仪
直流电阻快速测试仪功能
直流电阻快速测试仪设计
直流电阻快速测试仪模式
直流电阻快速测试仪接线图
直流电阻快速测试仪主要技术指标
直流电阻快速测试仪技术规格
直流电阻快速测试仪产品配套
为你推荐
  • DSHL-E手持式回路电阻测试仪2025-04-11 09:08
    产品型号:DSHL-E 测量范围:0~50mΩ 输出电流:100A 测试时间:1s,5s,10s,30s,60s可选 分辨率:0.01uΩ 最大功率:200W
  • DSFC-3发电机表面电位测试仪2025-04-08 10:00
    产品型号:DSFC-3 测量范围:0.1~30KV 输入电阻:100M 电压精度:1.0% 电源:8.4V聚合物可充电锂电池 重量:3kg
  • DSFC-2发电机定子线圈端部表面电位测试仪2025-03-31 15:45
    产品型号:DSFC-2 输入电阻:100M 测试电压:DC 0-30KV 电压精度:1.0% 电池:8.4V聚合物可充电锂 绝缘杆:1m
  • DS5300多回路绝缘电阻测试仪2025-03-24 09:45
    产品型号:DS5300 额定输出电压:500V、2500V、5000V 绝缘电阻量程:1.00MΩ~400GΩ 测试回路:19种回路测试(同时最多10路) 吸收比(DAR):有 显示模式:7寸触摸彩屏
  • DSZR-10ST手持式三通道直流电阻测试仪2025-03-19 17:51
    产品型号:DSZR-10ST 输出电流:10A 分辨率:0.1μΩ 量程: 1mΩ-50KΩ 准确度:< 0.2% 工作温度:-10~40℃
  • DSDL-C受限制短路电流试验仪2025-03-13 15:10
    产品型号:DSDL-C 放电电流:≥1500A 电流测量精度:0.5级 电压显示:0.1V 电流显示:0.01A 放电时间:1-100ms
  • DSZB-20S 直阻变比综合测试仪2025-03-10 09:54
    产品型号:DSZB-20S 输出电流:20A 测量范围: 50 kΩ 准确度:0.2% 变比测量范围:0.9~10000 充电电压:AC220V
  • DSJY-5三相交流标准源装置2025-03-10 09:48
    产品型号:DSJY-5 调节范围:(0~120)%RG 相位调节范围:0°~359.999° 频率:40Hz~70Hz 功率因数:-1.0~0~+1.0 谐波次数:2-51次
  • DSGK-HCSD高压开关特性综合测试仪2025-03-10 09:44
    产品型号:DSGK-HCSD 不同期测试范围:1ms~99ms 内触发测试范围:1ms~999ms 外触发测试范围:0.01ms~200s 测量范围:30~10KΩ 速度测量范围:0~20m/s
  • DSYF-N无线二次压降及三相电能表检验仪2025-03-10 09:39
    产品型号:DSYF-N 电压测量范围(V):40~120.000 电流测量范围(A):0.005~6 比差值(%):-10.000~10.000 角差值(ˊ):-600~600.00 误差值(%):-10.000~10.000
