企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
武汉德试电气有限公司
武汉德试电气有限公司多年来专注于电力检测设备,电力试验设备,电力检测仪器,电力测试仪器的研发、设计及制造。
72 内容数 8.8k 浏览量 2 粉丝
DSSC-Q电缆故障定位电桥
型号: DSSC-Q
--- 产品参数 ---
  • 额定功率 1000W
  • 供电电源 220V AC±10%
  • 输出电压 0~60kV
  • 短路电流 600mA
  • 重量 30Kg
--- 产品详情 ---
       主要用于高压电缆绝缘不良点及高阻泄漏性故障点的烧穿,使其绝缘不良点及高阻故障点的绝缘阻值大幅度降低,达到故障测试条件(施加高压脉冲能充分放电)。
       同时还可用做直流高压电源,可对电缆、电容器、电机、瓷瓶等做直流耐压试验。
产品特点
1、设备使用开关电源,较大输出电压60kV(可定制),较大电流600mA(可定制),可连续调压,电流稳定性好。电桥模式下能长期工作于负载短路状态。
2、四端电阻测量法避免了引线电阻引入的误差。
3、电压降法特别适用于距离远、线径粗、高电压的电缆系统绝缘及护层故障预定位。
4、当遇到故障电缆的击穿电压很高时,可先使用设备的烧穿功能,将高阻或闪 络故障降为低阻故障,再使用智能电桥功5、能会使故障定位测试精度大幅度提高。
6、烧穿/电桥模式切换采用高压电子开关,不需要手动机械转换开关,操作简单可靠,在相应的工作模式下,液晶屏会提示相关的接线方法,以防误操作,方便使用者操作
7、本仪器高压控制检测单元与低压控制检测单元之间的测试及控制数据使用光纤传输,使整个操作界面及液晶显示屏不用再置于高电位上,使用者操作仪器时安全性有了很大提高。
8、本仪器内置高精度的电压检测和控制单元,实时采集、显示电压值和电流值;实现了较高电压、较大电流、极限功率三重限定,并具备高温自动报警、误操作报警等多项安全保护功能。
9、该设备使用全数字化控制方式,操作简单。显示直观。
技术指标
1、供电电源:220V AC±10%,50Hz
2、额定功率:1000W(可定制)
3、外型尺寸:450mm×315mm×460mm
4、重量 :30Kg
5、烧穿功能
输出电压:0~60kV 连续可调(可定制)
短路电流:600mA(可定制)
显示误差:<±2%
6、电桥功能
输出电压:0~4kV(可定制)
短路电流:600mA(可定制)
定位精度:±(0.1 %·L+1)m
为你推荐
  • DSZR-10ST手持式三通道直流电阻测试仪2025-03-19 17:51
    产品型号:DSZR-10ST 输出电流:10A 分辨率:0.1μΩ 量程: 1mΩ-50KΩ 准确度:< 0.2% 工作温度:-10~40℃
  • DSDL-C受限制短路电流试验仪2025-03-13 15:10
    产品型号:DSDL-C 放电电流:≥1500A 电流测量精度:0.5级 电压显示:0.1V 电流显示:0.01A 放电时间:1-100ms
  • DSZB-20S 直阻变比综合测试仪2025-03-10 09:54
    产品型号:DSZB-20S 输出电流:20A 测量范围: 50 kΩ 准确度:0.2% 变比测量范围:0.9~10000 充电电压:AC220V
  • DSJY-5三相交流标准源装置2025-03-10 09:48
    产品型号:DSJY-5 调节范围:(0~120)%RG 相位调节范围:0°~359.999° 频率:40Hz~70Hz 功率因数:-1.0~0~+1.0 谐波次数:2-51次
  • DSGK-HCSD高压开关特性综合测试仪2025-03-10 09:44
    产品型号:DSGK-HCSD 不同期测试范围:1ms~99ms 内触发测试范围:1ms~999ms 外触发测试范围:0.01ms~200s 测量范围:30~10KΩ 速度测量范围:0~20m/s
  • DSYF-N无线二次压降及三相电能表检验仪2025-03-10 09:39
    产品型号:DSYF-N 电压测量范围(V):40~120.000 电流测量范围(A):0.005~6 比差值(%):-10.000~10.000 角差值(ˊ):-600~600.00 误差值(%):-10.000~10.000
  • DSDW6000向量分流大型地网接地电阻测试仪2024-03-21 08:08
    产品型号:DSDW6000 阻抗测量范围:0Ω~200Ω 分辨率:0.001Ω 抗工频50Hz 电压:10V 测试电流波形:正弦波 供电电源:AC220V±10%,50Hz
  • QJ36B-2A型数字直流电桥(导体电阻材料电阻率测试仪)2024-03-03 15:34
    产品型号:QJ36B-2A 恒流档位:1mA、10mA、0.1A、0.5A、1A、5A、10A 测量范围:0.0001μΩ-2.5kΩ 测量精度:1mΩ-2kΩ ±0.05% 温度测量范围:-99-99℃(可扩展) 精度:±0.1℃(-20-50℃ 可修正)
  • DSJC-7手持式局部放电检测仪2024-02-17 10:02
    产品型号:DSJC-7 测量范围:0dB~60dB 显示:4.3寸RGB液晶屏分辨率800*480 采样精度:12bit SD 卡:标配16G~64G 电池:3.7V/10000mAh 锂电池
  • DS3680系列电极板绝缘电阻测试仪2023-11-10 16:45
    产品型号:DS3680 输出电压:5000V 测试阻值:1000GΩ 短路电流:2mA 精度:5% 重量:1.36kg
