--- 产品参数 ---
- 电压 700V
- 电流 20A
- 相位 0-360º
- 谐波 2-21次
- 电源 7.4V
--- 产品详情 ---
三相数字钳形相位伏安表用于无线同步测量变电站二次回路中不同测量点的电压幅值、电流幅值、电压相位、电流相位、频率、功率等参数,三相相位伏安表还能够同屏显示主从机的三相电压和电流的矢量图。是武汉德试电气的新款产品。
无需临时拉线,解决智能变电站中不同点电流电压无法测量的问题。三相相位伏安表由2台手持测量终端组成,2台终端均可设为主机或从机。
用户可同时使用3台或4台手持终端联机测试。三相相位伏安表操作简单、使用方便、测量快速、稳定、结果可靠。三相数字钳形相位伏安表可广泛应用于智能变电站、常规变电站、电力部门、铁路部门、工矿企业、野外电工作业以及检测站等。
单台手持终端使用时,可作为三相相位伏安表使用,可以测量电流、电压、相位、功率、频率、功率因素等参数,并且能够实时显示三相电压和三相电流的矢量图。
两台手持终端同时使用时,三相数字钳形相位伏安表可以同时测量六路电压幅值、电流幅值、电压电流相位等参数。两台终端通过无线通讯,能够实现联动设置接线类型、通信信道、时间设置等。
测试现场时不需要在不同点拉设临时电缆,解决了传统的变电站内二次回路不同点测试时拉线工作量大的难题。三相相位伏安表彻底解决智能变电站中不同点电流电压无法测量的问题,无需断开被测电路,操作简单安全实用。
产品特点
1、三相数字钳形相位伏安表采用5寸触摸彩屏、中文界面、功能直达、自动测量、操作简易快捷,准确可靠,同时仪表采用大容量可充电锂电池、具有数据存储、数据查阅、自动关机、USB数据上传导出等功能。
2、由于本三相数字钳形相位伏安表采用专用计量芯片,所以本仪表具备非常高精度的电参数测量,能够实时显示待测参数的变化,同时具备一键保存数据的功能。
3、 触摸彩屏,中文界面,操作简易快捷;
4、单机可作为三相伏安表使用;
5、双机可作为无线相位伏安表使用,可在变电站的不同位置测试电流、电压、相位、功率、频率、功率因素等;具有单相或三相测试模式;
6、用户可根据需要,同时使用3台或4台手持终端联机测试。
7、测量人员只需进行接线操作,仪器便会自动测量,实时更新数据,便于现场分析;
8、三相数字钳形相位伏安表采用完全隔离技术,避免安全事故的发生;
9、三相数字钳形相位伏安表采用LORA无线通讯,传输距离远,可达1000m(在空旷场所) 。
技术指标
产品配套
为你推荐
DS5300多回路绝缘电阻测试仪2025-03-24 09:45
产品型号:DS5300 额定输出电压:500V、2500V、5000V 绝缘电阻量程:1.00MΩ~400GΩ 测试回路:19种回路测试(同时最多10路) 吸收比(DAR):有 显示模式:7寸触摸彩屏 -
DSZR-10ST手持式三通道直流电阻测试仪2025-03-19 17:51
产品型号:DSZR-10ST 输出电流:10A 分辨率:0.1μΩ 量程: 1mΩ-50KΩ 准确度:< 0.2% 工作温度:-10~40℃ -
DSDL-C受限制短路电流试验仪2025-03-13 15:10
产品型号:DSDL-C 放电电流:≥1500A 电流测量精度:0.5级 电压显示:0.1V 电流显示:0.01A 放电时间:1-100ms -
DSZB-20S 直阻变比综合测试仪2025-03-10 09:54
产品型号:DSZB-20S 输出电流:20A 测量范围: 50 kΩ 准确度:0.2% 变比测量范围:0.9~10000 充电电压:AC220V -
DSJY-5三相交流标准源装置2025-03-10 09:48
产品型号:DSJY-5 调节范围:(0~120)%RG 相位调节范围:0°~359.999° 频率:40Hz~70Hz 功率因数:-1.0~0~+1.0 谐波次数:2-51次 -
DSGK-HCSD高压开关特性综合测试仪2025-03-10 09:44
产品型号:DSGK-HCSD 不同期测试范围:1ms~99ms 内触发测试范围:1ms~999ms 外触发测试范围:0.01ms~200s 测量范围:30~10KΩ 速度测量范围:0~20m/s -
DSYF-N无线二次压降及三相电能表检验仪2025-03-10 09:39
产品型号:DSYF-N 电压测量范围(V):40~120.000 电流测量范围(A):0.005~6 比差值(%):-10.000~10.000 角差值(ˊ):-600~600.00 误差值(%):-10.000~10.000 -
DSDW6000向量分流大型地网接地电阻测试仪2024-03-21 08:08
产品型号:DSDW6000 阻抗测量范围:0Ω~200Ω 分辨率:0.001Ω 抗工频50Hz 电压:10V 测试电流波形:正弦波 供电电源:AC220V±10%,50Hz -
QJ36B-2A型数字直流电桥(导体电阻材料电阻率测试仪)2024-03-03 15:34
产品型号:QJ36B-2A 恒流档位:1mA、10mA、0.1A、0.5A、1A、5A、10A 测量范围:0.0001μΩ-2.5kΩ 测量精度:1mΩ-2kΩ ±0.05% 温度测量范围:-99-99℃(可扩展) 精度:±0.1℃(-20-50℃ 可修正) -
DSJC-7手持式局部放电检测仪2024-02-17 10:02
产品型号:DSJC-7 测量范围:0dB~60dB 显示:4.3寸RGB液晶屏分辨率800*480 采样精度:12bit SD 卡:标配16G~64G 电池:3.7V/10000mAh 锂电池
