--- 产品参数 ---
- 电压 700V
- 电流 20A
- 相位 0-360º
- 存储数据 1000组
- 电源 7.2V
--- 产品详情 ---
DS4500三相数字钳形多功能相位伏安表是一款触摸屏的多功能仪表,可以测量电压幅值、电流幅值、电压相位、电流相位、频率、功率、有功功率、无功功率,并且能够实时显示三相电压和三相电流的矢量图。此外三相相位伏安表还可以判断三相相序、感性、容性电路,测试二次回路,检查电度表的接线正确与否,检修线路设备等。
本三相相位伏安表操作简单、使用方便、测量快速、稳定、结果可靠。广泛适用于电力、石油化工、冶金、铁路、气象等单位。是武汉德试电气的新款产品。
产品特点
1、由三相相位伏安表主机与电流钳、电压测试线组成。
2、采用5寸触摸彩屏、中文界面、功能直达、自动测量、操作简易快捷,准确可靠,同时仪表采用大容量可充电锂电池、具有数据存储、数据查阅、自动关机、USB数据上传导出等功能。
3、由于本三相相位伏安表采用专用计量芯片,所以本仪表具备非常高精度的电参数测量,能够实时显示待测参数的变化,同时具备一键保存数据的功能。
4、测量精度高,电压、电流精度达0.3级;相位精度达±0.3°;
5、三相相位伏安表可单相、两相、三相测量模式;三相四线制与三相三线制测量模式;
6、测量人员只需接线操作,仪器自动测量,实时更新数据,便于现场分析;
7、三相相位伏安表采用完全隔离技术,避免安全事故的发生;
8、触摸彩屏,中文界面,操作简易快捷。
技术指标
测量类型 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 |
电压 | 2V~700V | ±0.3%rdg | 0.0001 |
电流 | 0.001A-20A | ±0.3%rdg | 0.0001 |
相位 | 0°~360° | ±0.3° | 0.1 |
频率 | 45Hz~65Hz | ±0.03Hz | 0.0001 |
有功功率 | 0.002W~14000W | ±0.3%rdg | 0.0001 |
无功功率 | 0.002VAR~14000VAR | ±0.3%rdg | 0.0001 |
视在功率 | 0.002VA~14000VA | ±0.3%rdg | 0.0001 |
电流量程 | 50Hz | 50 ± 1Hz |
1mA~2mA | ±5°(三相三线±7°) | ±6° |
2mA~20mA | ±3° | ±3° |
20mA~0.3A | ±1° | ±1° |
0.3A~3A | ±0.5° | ±1° |
3A~20 A | ±0.3° | ±1° |
电 源 | DC 7.4V 5200mAH可充电锂电池 |
功能选项 | 触摸屏选择 |
显示模式 | 5寸触摸彩屏 |
LCD尺寸 | 108mm×65mm |
主机尺寸 | 210mm×129mm×68mm |
质 量 | 主机:约870g;整机:约2000g(含包装箱) |
测 试 线 | 黄、绿、红、黑色电压测试线,各1根 |
电 流 钳 | 钳口尺寸φ8mm,3个 |
数据存储 | 1000组。 |
数据查阅 | 有 |
数据上传 | USB接口,测试记录数据上传计算机,可导出为Excel格式。 |
电池电压 | 电池电量指示显示,电池电压低于10%时提醒及时充电 |
自动关机 | 开机后15分钟无操作自动关机,关机前提醒关机 |
工作时间 | 充满电时,持续工作时间12小时 |
功 耗 | 工作(背光为50):320mA; |
工作条件 | 温度:-20 ~ 50℃,相对湿度:0 ~ 95%HR无冷凝 |
存储条件 | 温度:-30 ~ 60℃,相对湿度:0 ~ 75%HR |
接线方式
产品展示
产品配套
为你推荐
DSHL-E手持式回路电阻测试仪2025-04-11 09:08
产品型号:DSHL-E 测量范围:0~50mΩ 输出电流:100A 测试时间:1s,5s,10s,30s,60s可选 分辨率:0.01uΩ 最大功率:200W -
DSFC-3发电机表面电位测试仪2025-04-08 10:00
产品型号:DSFC-3 测量范围:0.1~30KV 输入电阻:100M 电压精度:1.0% 电源:8.4V聚合物可充电锂电池 重量:3kg -
DSFC-2发电机定子线圈端部表面电位测试仪2025-03-31 15:45
产品型号:DSFC-2 输入电阻:100M 测试电压:DC 0-30KV 电压精度:1.0% 电池:8.4V聚合物可充电锂 绝缘杆:1m -
DS5300多回路绝缘电阻测试仪2025-03-24 09:45
产品型号:DS5300 额定输出电压:500V、2500V、5000V 绝缘电阻量程:1.00MΩ~400GΩ 测试回路:19种回路测试(同时最多10路) 吸收比(DAR):有 显示模式:7寸触摸彩屏 -
DSZR-10ST手持式三通道直流电阻测试仪2025-03-19 17:51
产品型号:DSZR-10ST 输出电流:10A 分辨率:0.1μΩ 量程: 1mΩ-50KΩ 准确度:< 0.2% 工作温度:-10~40℃ -
DSDL-C受限制短路电流试验仪2025-03-13 15:10
产品型号:DSDL-C 放电电流:≥1500A 电流测量精度:0.5级 电压显示:0.1V 电流显示:0.01A 放电时间:1-100ms -
DSZB-20S 直阻变比综合测试仪2025-03-10 09:54
产品型号:DSZB-20S 输出电流:20A 测量范围: 50 kΩ 准确度:0.2% 变比测量范围:0.9~10000 充电电压:AC220V -
DSJY-5三相交流标准源装置2025-03-10 09:48
产品型号:DSJY-5 调节范围:(0~120)%RG 相位调节范围:0°~359.999° 频率:40Hz~70Hz 功率因数:-1.0~0~+1.0 谐波次数:2-51次 -
DSGK-HCSD高压开关特性综合测试仪2025-03-10 09:44
产品型号:DSGK-HCSD 不同期测试范围:1ms~99ms 内触发测试范围:1ms~999ms 外触发测试范围:0.01ms~200s 测量范围:30~10KΩ 速度测量范围:0~20m/s -
DSYF-N无线二次压降及三相电能表检验仪2025-03-10 09:39
产品型号:DSYF-N 电压测量范围(V):40~120.000 电流测量范围(A):0.005~6 比差值(%):-10.000~10.000 角差值(ˊ):-600~600.00 误差值(%):-10.000~10.000
