企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
武汉德试电气有限公司
武汉德试电气有限公司多年来专注于电力检测设备,电力试验设备,电力检测仪器,电力测试仪器的研发、设计及制造。
76 内容数 10k 浏览量 2 粉丝
DSYF-D无线二次压降及负荷测试仪
型号: DSYF-D
--- 产品参数 ---
  • 电压 700V
  • 电流 20A
  • 相位 0-360º
  • 谐波 2-21次
  • 电源 7.4V
--- 产品详情 ---
       DSYF-D无线二次压降及负荷测试仪用于无线同步测量电压互感器二次压降以及电压、相位等参数,是德试电气的新款产品。
       二次压降及负荷测试仪由两台手持测量终端组成,单机可作为三相相位伏安表和二次负荷测试仪使用。双机通过无线连接,可作为无线二次压降负荷测试仪使用。
       实现双机同步测量变电站内部不同位置之间电压、相位,测量二次PT侧的线路压降以及误差。产品操作简单、使用方便、测量快速、稳定、结果可靠,是电力系统电能计量和继电保护专业,进行二次回路现场检测的新一代仪表,二次压降及负荷测试仪也广泛适用于电气设备制造、石油化工、钢铁冶金、铁路电气化、科研教学等部门。
       二次压降及负荷测试仪单台手持终端使用时,可作为三相相位伏安表和二次负荷测试仪使用。单台终端作为三相相位伏安表使用时,可以测量电流、电压、相位、功率、频率、功率因素等参数,并且能够实时显示三相电压和三相电流的矢量图。作为二次负荷测试时,可以同屏显示PT或者CT侧的电压、电流、导纳、阻抗等参数。还能够测量三相不平衡度。
       二次压降及负荷测试仪两台手持终端同时使用时,可以无线同步测量六路电压幅值,相位等参数,可以测量单相或者三相电压互感器二次压降。无线二次压降测试,主要测试二次PT侧的线路压降以及二次引起的误差,并且实时计算出比差、相位差以及从主压差,便于测试人员分析判断。二次压降及负荷测试仪两台仪器在同时开机的情况下,能够实现联动设置接线类型、通信信道、主从机切换、时间设置等。测试现场时不需要在电能表侧和PT端之间拉设临时电缆,解决了传统的PT二次回路压降测试仪测试时拉线工作量大、容易出事故的难题。
       电压互感器二次压降引起的误差,是指电压互感器二次端子和负载端子之间电压的幅值差相对于二次实际电压的百分数,以及两个电压之间的相位差的总称。在《电能计量装置现场检验》作业指导书中对互感器的二次回路的实际负荷也提出了明确的要求。实际上互感器二次负荷对互感器的误差有着较大的影响。无线PT二次压降测试仪,彻底解决变电站内分布式同步测量的问题,无需放电缆来引入参考电压,避免由于电缆绝缘或者操作问题造成的PT二次短路,操作简单安全实用。
二次压降及负荷测试仪简介
二次压降及负荷测试仪产品特点
二次压降及负荷测试仪技术指标
为你推荐
  • DSHL-E手持式回路电阻测试仪2025-04-11 09:08
    产品型号:DSHL-E 测量范围:0~50mΩ 输出电流:100A 测试时间:1s,5s,10s,30s,60s可选 分辨率:0.01uΩ 最大功率:200W
  • DSFC-3发电机表面电位测试仪2025-04-08 10:00
    产品型号:DSFC-3 测量范围:0.1~30KV 输入电阻:100M 电压精度:1.0% 电源:8.4V聚合物可充电锂电池 重量:3kg
  • DSFC-2发电机定子线圈端部表面电位测试仪2025-03-31 15:45
    产品型号:DSFC-2 输入电阻:100M 测试电压:DC 0-30KV 电压精度:1.0% 电池:8.4V聚合物可充电锂 绝缘杆:1m
  • DS5300多回路绝缘电阻测试仪2025-03-24 09:45
    产品型号:DS5300 额定输出电压:500V、2500V、5000V 绝缘电阻量程:1.00MΩ~400GΩ 测试回路:19种回路测试(同时最多10路) 吸收比(DAR):有 显示模式:7寸触摸彩屏
  • DSZR-10ST手持式三通道直流电阻测试仪2025-03-19 17:51
    产品型号:DSZR-10ST 输出电流:10A 分辨率:0.1μΩ 量程: 1mΩ-50KΩ 准确度:< 0.2% 工作温度:-10~40℃
  • DSDL-C受限制短路电流试验仪2025-03-13 15:10
    产品型号:DSDL-C 放电电流:≥1500A 电流测量精度:0.5级 电压显示:0.1V 电流显示:0.01A 放电时间:1-100ms
  • DSZB-20S 直阻变比综合测试仪2025-03-10 09:54
    产品型号:DSZB-20S 输出电流:20A 测量范围: 50 kΩ 准确度:0.2% 变比测量范围:0.9~10000 充电电压:AC220V
  • DSJY-5三相交流标准源装置2025-03-10 09:48
    产品型号:DSJY-5 调节范围:(0~120)%RG 相位调节范围:0°~359.999° 频率:40Hz~70Hz 功率因数:-1.0~0~+1.0 谐波次数:2-51次
  • DSGK-HCSD高压开关特性综合测试仪2025-03-10 09:44
    产品型号:DSGK-HCSD 不同期测试范围:1ms~99ms 内触发测试范围:1ms~999ms 外触发测试范围:0.01ms~200s 测量范围:30~10KΩ 速度测量范围:0~20m/s
  • DSYF-N无线二次压降及三相电能表检验仪2025-03-10 09:39
    产品型号:DSYF-N 电压测量范围(V):40~120.000 电流测量范围(A):0.005~6 比差值(%):-10.000~10.000 角差值(ˊ):-600~600.00 误差值(%):-10.000~10.000
