企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市汇能远科技有限公司
无线射频及HI-FI音频整体方案提供商,属于技术创新驱动型企业。是高通CSR及代理商国内重点扶持推荐的方案提供商。
173 内容数 19w+ 浏览量 146 粉丝
QCC3084蓝牙5.3双模模块LE Audio Lossless Audio
型号: QCC3084蓝牙模块
品牌: huinytech(汇能远科技)
--- 产品参数 ---
  • 蓝牙芯片 QCC3084
  • 蓝牙版本 5.3
  • 音频接口 支持I2S、SPDIF、模拟
  • 采样率 最高支持24Bit/96Khz
  • 接口 支持USB、UART、I2C、IO
--- 产品详情 ---
高通蓝牙模块QCC3084
●支持LE audio  Aptx Lossless Auracast,TWS ,ANC ,Aptx Adaptive ,Apxt Voice
● 模块型号:QCC3084
● 蓝牙芯片:QCC308,模块内置64M SPI FLASH
● 蓝牙版本:5.3
● 供电电压:3.0-4.3v
● 支持I2S、SPDIF、模拟音频接口,采样率最高支持24Bit/96Khz。
● 支持USB、UART、I2C、IO等接口
为你推荐
  • 流媒体串流网络音频播放解码板2024-12-11 20:50
    产品型号:流媒体串流网络音频播放解码板 机型:流媒体串流网络音频播放解码板 供电:5V/2A WIFI无线频率:2.4GHZ/5GhHZ 网络接口:JR45标准网口 音频解码格式:DSD512,PCM768K等
  • 全双工通话对讲模块2023-10-28 15:44
    产品型号:全双工通话对讲模块 频率范围:2400~2483 MHz 频率间隔:12.5KHz 输出功率:21dBm 接收灵敏度:-132 dBm 供电电压:4.0V
  • SUB-1GHz高集成度OOKFSK无线发射器芯片2023-10-21 14:36
    产品型号:SUB-1GHz高集成度OOKFSK无线发射器芯片 工作频段:315MHz,433MHz,868MHz,915MHz 调制方式 :OOK/FSK 工作电压:2.2V~3.6V 发射器电流损耗: @ 433MHz:17mA @ 10dBm POUT (F 数据速率高达:50kbps
  • SUB-1GHz FSK无线接收器芯片2023-10-21 14:29
    产品型号:SUB-1GHz FSK无线接收器芯片 频率带宽:315MHz,433MHz,868MHz,915MHz 工作电压范围: 2.4V~5.5V 低 RX 电流:4.5mA@433MHz/ 5.8mA@868MHz 调制方式:FSK 支持高达 50Ksps 的数据速率 RX 灵敏度: -108dBm@25Ksps,433MHz
  • SUB-1G FSK SOC无线收发芯片2023-10-21 14:23
    产品型号:SUB-1G FSK SOC无线收发芯片 频率范围:200--1000MHz, 接收灵敏度:-112dBm@10Kbps 最大输出功率:+20dBm 调制方式:FSK,GFSK 数据率:2.4kbps---250kbps
  • SUB-1G无线收发芯片2023-10-21 14:18
    产品型号:SUB-1G无线收发芯片 频率范围:200 MHz --1000MHz 接收灵敏度:-112dBm@10Kbps 最大输出功率:+20dBm 调制方式:FSK,GFSK 数据率:2.4kbps---200kbps
  • 无线串口通信收发模块2023-10-08 16:52
    产品型号:多通道嵌入式无线数传模块 工作频率范围:200MHz~1000MHz 灵敏度:-121dBm(-112dBm@10Kbps) 无线发射最大输出功率:20dBm 数据传输率:2.4kbps---250kbps 调制模式:FSK,GFSK
  • SOC无线收发模块2023-10-08 16:37
    产品型号:SOC无线收发模块 支持UART 频率范围:支持230/408/433/470/868/915频段 灵敏度:-121dBm(-112dBm@10Kbps) 输出功率:20dBm(可设置 8 档功率) 数据传输率:2.4kbps---250kbps 调制模式:FSK,GFSK
  • FSK无线收发一体模块2023-10-08 16:23
    产品型号:FSK无线收发一体模块 频率范围:200MHz~1000MHz,支持230/408/433/4 灵敏度:-121dBm(-112dBm@10Kbps); 无线发射最大输出功率:20dBm 数据传输率:2.4kbps---250kbps 调制模式:FSK,GFSK
  • ISM SUB-1G无线收发模块2023-10-08 16:15
    产品型号:无线收发模块 频率范围:200MHz --1000MHz,支持230/408/433 灵敏度:-121dBm(-112dBm@10Kbps) 无线发射最大输出功率:20dBm 数据传输率:2.4kbps---250kbps 调制模式:FSK,GFSK
  • Qualcom QCC3091蓝牙耳机方案2024-06-20 16:02
    Qualcom QCC3091蓝牙耳机方案 设备说明 ·四核处理器架构 “高性能蓝牙立体声音频SoC “低功耗模式可延长电池寿命 应用程序 QualcommTrueWireless立体声耳机
    1.1k浏览量
  • Qualcom QCC3095 高通蓝牙音响方案2024-06-20 16:00
    Qualcom QCC3095 高通蓝牙音响方案 设备说明 ·四核处理器架构 “高性能蓝牙立体声音频SoC “低功耗模式可延长电池寿命 应用程序 无线扬声器 有线/无线立体声耳机
    789浏览量
  • 高通QCC3096 蓝牙音频aptX HD方案2024-06-20 15:58
    高通QCC3096 蓝牙音频aptX HD方案 设备说明 ·四核处理器架构 “高性能蓝牙立体声音频SoC “低功耗模式可延长电池寿命 应用程序 无线扬声器 有线/无线立体声耳机
    897浏览量
  • QCC5229高通蓝牙音频方案2024-06-20 15:55
    QCC5229高通蓝牙音频方案 TWS、耳机和扬声器 5.4包括LE音频/音频 200兆赫 ~4mA(单声道) 约3 MB共享RAM HiFi4 350 MHz主DSP和eNPU3 175 MHz 高通ML框架 第4代高通自适应ANC和HiFi3 LL-DSP 发烧友级SNR和THD+N
    1.2k浏览量
  • USB转光纤同轴数字模拟音频双输出方案2024-06-06 11:45
    USB转光纤同轴数字模拟音频双输出方案是基于一颗集高性能的 USB AUDIO 芯片,集成了高性能的立体声 ADC、DAC、免电容 0V 直驱耳机驱动电路和 USB2.0 High Speed 接口。其中 ADC 的动态范围达到 105dB,THD+N低于-90dB,DAC 的动态范围达到 105dB,THD+N 低于-90dB,支持美标 CTIA 和欧标 OMTP两种制式耳机的切换。
    1k浏览量
  • 电竞游戏USB音频解码语音通话调EQ方案2024-06-06 11:42
    电竞游戏USB音频解码语音通话调EQ方案采用全新高端USB解码单芯片,高集中小体积,完美支持USB音频解码和通话交互,在电竞游戏机应用时有非常好的体验。芯片有着高解析力,完美呈现声道设计,能够为你带来更加立体、逼真的音效体验。无论是游戏中的爆炸声、脚步声,还是电影中的对话、音乐,都能得到清晰而准确的呈现;
    357浏览量
  • USB头音频解码语音通话调EQ DSD128低成本方案2024-06-06 11:40
    USB头音频解码语音通话调EQ DSD128低成本方案是基于一颗集高性能的 USB AUDIO 芯片,集成了高性能的立体声 ADC、DAC、免电容 0V 直驱耳机驱动电路和 USB2.0 High Speed 接口。其中 ADC 的动态范围达到 105dB,THD+N低于-90dB,DAC 的动态范围达到 105dB,THD+N 低于-90dB,支持美标 CTIA 和欧标 OMTP两种制式耳机的切
    436浏览量
  • QCC5181QCC3086QCC3084QCC3083 USB Audio 96K/24bit LDAC2024-05-24 17:02
    QCC5181QCC3086QCC3084QCC3083 USB Audio 96K/24bit LDAC 1、USB Audio 支持 96K/24bit ; 2、支持sbc/aac/aptx/aptx-HD/aptx-Adaptive/aptx-lossless/Idac/lc3
    1.5k浏览量
  • QCC5181蓝牙音频发射LDAC APTX2024-05-24 16:54
    应市场需求,公司基于QCC5181芯片模块,开发出作为蓝牙音频发射,支持输入接口AUX、I2S、USB AUDIO,也可以作为USB Dongle,支持Ldac/aptX/aptXHD/aptXAd/aptXLL/Sbc音频格式,支持串口通讯。
    2.6k浏览量
  • 台式解码耳放音频板方案2024-04-27 18:56
    台式解码耳放是针对家用功能强大的耳放设备,具有多种输入和输出接口。可以通过蓝牙、USB、光纤和同轴输入接口连接多种设备,也可以通过4.4mm、6.35mm和RCA线路输出以及同轴输出接口连接各种耳机和音频设备等,
    584浏览量
