企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市汇能远科技有限公司
无线射频及HI-FI音频整体方案提供商,属于技术创新驱动型企业。是高通CSR及代理商国内重点扶持推荐的方案提供商。
可获得潜在客户线索数量999+立即解锁
173 内容数 23w+ 浏览量 1k 粉丝
ISM SUB-1G无线收发模块
型号: 无线收发模块
品牌: huinytech(汇能远科技)
--- 产品参数 ---
  • 频率范围 200MHz --1000MHz,支持230/408/433
  • 灵敏度 -121dBm(-112dBm@10Kbps)
  • 无线发射最大输出功率 20dBm
  • 数据传输率 2.4kbps---250kbps
  • 调制模式 FSK,GFSK
  • 供电 1.9-3.6 V
  • 工作温度范围 -40°C~ +85°C
--- 产品详情 ---
无线收发数传模块-HRF1106
一.产品概述
HRF1106系列是一款低成本高效率工业级1GHz以内的无线收发模块,支持中国智能电网无线集抄标准470MHz~510MHz, 兼容433MHz ISM/SRD频段均可使用,高稳定性,绕射性能强,穿墙能力优秀的,工业级的,集无线收发于一体的数传模块。
采用国产高性能射频芯片设计开发,接收灵敏度高,抗干扰能力强。该模块发射功率足,频谱特性好,谐波小,频道串扰小,体积小,部分器件达到了军品级标准。
二. 特性指标
⚫ 频率范围:200MHz --1000MHz,支持230/408/433/470/868/915频段
⚫ 灵敏度:-121dBm(-112dBm@10Kbps)
⚫ 无线发射最大输出功率:20dBm
⚫ 数据传输率:2.4kbps---250kbps
⚫ 调制模式:FSK,GFSK
⚫ 供电:1.9-3.6 V,
⚫ 低功耗:在待机模式300nA、睡眠模式600nA;
接收电流18.5mA、最大发射电流100mA@20dBm。
⚫ 数字接收信号强度指示(RSSI)
⚫ 定时唤醒功能
⚫ 收发双向软件自动控制
⚫ 工作温度范围:-40°C~ +85°C
三.产品应用
⚫无线传感器/⚫无线DALI电源/⚫无线无频闪电源/⚫无线电源调光/⚫无线电源调色温/⚫无线呼叫器 /⚫医疗物联网-共享陪护床/⚫ 智能门铃/⚫烟雾报警器/⚫无线报警系统/⚫智能家居系统⚫智能插座/⚫智能消防/⚫智能安防/⚫无线抄表(水表、电表、气表)/⚫智慧农业⚫智慧农业大棚/⚫无线工控设备/⚫无线游戏设备/⚫遥感勘测/⚫安防系统/⚫智能运动设备/⚫ 智能电视遥控器/⚫无线标签/⚫ 无线门禁/⚫ 安防系统/⚫ 遥控装置⚫无线玩具/⚫远程遥控和远程数据采集系统/⚫无线点菜机/⚫工业数据采集、传输、智能控制系统/⚫婴儿监控系统/医院寻呼系统
为你推荐
  • 流媒体串流网络音频播放解码板2024-12-11 20:50
    产品型号:流媒体串流网络音频播放解码板 机型:流媒体串流网络音频播放解码板 供电:5V/2A WIFI无线频率:2.4GHZ/5GhHZ 网络接口:JR45标准网口 音频解码格式:DSD512,PCM768K等
  • 全双工通话对讲模块2023-10-28 15:44
    产品型号:全双工通话对讲模块 频率范围:2400~2483 MHz 频率间隔:12.5KHz 输出功率:21dBm 接收灵敏度:-132 dBm 供电电压:4.0V
  • SUB-1GHz高集成度OOKFSK无线发射器芯片2023-10-21 14:36
    产品型号:SUB-1GHz高集成度OOKFSK无线发射器芯片 工作频段:315MHz,433MHz,868MHz,915MHz 调制方式 :OOK/FSK 工作电压:2.2V~3.6V 发射器电流损耗: @ 433MHz:17mA @ 10dBm POUT (F 数据速率高达:50kbps
  • SUB-1GHz FSK无线接收器芯片2023-10-21 14:29
    产品型号:SUB-1GHz FSK无线接收器芯片 频率带宽:315MHz,433MHz,868MHz,915MHz 工作电压范围: 2.4V~5.5V 低 RX 电流:4.5mA@433MHz/ 5.8mA@868MHz 调制方式:FSK 支持高达 50Ksps 的数据速率 RX 灵敏度: -108dBm@25Ksps,433MHz
  • SUB-1G FSK SOC无线收发芯片2023-10-21 14:23
    产品型号:SUB-1G FSK SOC无线收发芯片 频率范围:200--1000MHz, 接收灵敏度:-112dBm@10Kbps 最大输出功率:+20dBm 调制方式:FSK,GFSK 数据率:2.4kbps---250kbps
  • SUB-1G无线收发芯片2023-10-21 14:18
    产品型号:SUB-1G无线收发芯片 频率范围:200 MHz --1000MHz 接收灵敏度:-112dBm@10Kbps 最大输出功率:+20dBm 调制方式:FSK,GFSK 数据率:2.4kbps---200kbps
  • 无线串口通信收发模块2023-10-08 16:52
    产品型号:多通道嵌入式无线数传模块 工作频率范围:200MHz~1000MHz 灵敏度:-121dBm(-112dBm@10Kbps) 无线发射最大输出功率:20dBm 数据传输率:2.4kbps---250kbps 调制模式:FSK,GFSK
  • SOC无线收发模块2023-10-08 16:37
    产品型号:SOC无线收发模块 支持UART 频率范围:支持230/408/433/470/868/915频段 灵敏度:-121dBm(-112dBm@10Kbps) 输出功率:20dBm(可设置 8 档功率) 数据传输率:2.4kbps---250kbps 调制模式:FSK,GFSK
  • FSK无线收发一体模块2023-10-08 16:23
    产品型号:FSK无线收发一体模块 频率范围:200MHz~1000MHz,支持230/408/433/4 灵敏度:-121dBm(-112dBm@10Kbps); 无线发射最大输出功率:20dBm 数据传输率:2.4kbps---250kbps 调制模式:FSK,GFSK
  • ISM SUB-1G无线收发模块2023-10-08 16:15
    产品型号:无线收发模块 频率范围:200MHz --1000MHz,支持230/408/433 灵敏度:-121dBm(-112dBm@10Kbps) 无线发射最大输出功率:20dBm 数据传输率:2.4kbps---250kbps 调制模式:FSK,GFSK
  • Qualcom QCC3091蓝牙耳机方案2024-06-20 16:02
    Qualcom QCC3091蓝牙耳机方案 设备说明 ·四核处理器架构 “高性能蓝牙立体声音频SoC “低功耗模式可延长电池寿命 应用程序 QualcommTrueWireless立体声耳机
    1.7k浏览量
  • Qualcom QCC3095 高通蓝牙音响方案2024-06-20 16:00
    Qualcom QCC3095 高通蓝牙音响方案 设备说明 ·四核处理器架构 “高性能蓝牙立体声音频SoC “低功耗模式可延长电池寿命 应用程序 无线扬声器 有线/无线立体声耳机
    1.3k浏览量
  • 高通QCC3096 蓝牙音频aptX HD方案2024-06-20 15:58
    高通QCC3096 蓝牙音频aptX HD方案 设备说明 ·四核处理器架构 “高性能蓝牙立体声音频SoC “低功耗模式可延长电池寿命 应用程序 无线扬声器 有线/无线立体声耳机
    1.2k浏览量
  • QCC5229高通蓝牙音频方案2024-06-20 15:55
    QCC5229高通蓝牙音频方案 TWS、耳机和扬声器 5.4包括LE音频/音频 200兆赫 ~4mA(单声道) 约3 MB共享RAM HiFi4 350 MHz主DSP和eNPU3 175 MHz 高通ML框架 第4代高通自适应ANC和HiFi3 LL-DSP 发烧友级SNR和THD+N
    1.7k浏览量
  • USB转光纤同轴数字模拟音频双输出方案2024-06-06 11:45
    USB转光纤同轴数字模拟音频双输出方案是基于一颗集高性能的 USB AUDIO 芯片,集成了高性能的立体声 ADC、DAC、免电容 0V 直驱耳机驱动电路和 USB2.0 High Speed 接口。其中 ADC 的动态范围达到 105dB,THD+N低于-90dB,DAC 的动态范围达到 105dB,THD+N 低于-90dB,支持美标 CTIA 和欧标 OMTP两种制式耳机的切换。
    1.5k浏览量
  • 电竞游戏USB音频解码语音通话调EQ方案2024-06-06 11:42
    电竞游戏USB音频解码语音通话调EQ方案采用全新高端USB解码单芯片,高集中小体积,完美支持USB音频解码和通话交互,在电竞游戏机应用时有非常好的体验。芯片有着高解析力,完美呈现声道设计,能够为你带来更加立体、逼真的音效体验。无论是游戏中的爆炸声、脚步声,还是电影中的对话、音乐,都能得到清晰而准确的呈现;
    480浏览量
  • USB头音频解码语音通话调EQ DSD128低成本方案2024-06-06 11:40
    USB头音频解码语音通话调EQ DSD128低成本方案是基于一颗集高性能的 USB AUDIO 芯片,集成了高性能的立体声 ADC、DAC、免电容 0V 直驱耳机驱动电路和 USB2.0 High Speed 接口。其中 ADC 的动态范围达到 105dB,THD+N低于-90dB,DAC 的动态范围达到 105dB,THD+N 低于-90dB,支持美标 CTIA 和欧标 OMTP两种制式耳机的切
    557浏览量
  • QCC5181QCC3086QCC3084QCC3083 USB Audio 96K/24bit LDAC2024-05-24 17:02
    QCC5181QCC3086QCC3084QCC3083 USB Audio 96K/24bit LDAC 1、USB Audio 支持 96K/24bit ; 2、支持sbc/aac/aptx/aptx-HD/aptx-Adaptive/aptx-lossless/Idac/lc3
    2.1k浏览量
  • QCC5181蓝牙音频发射LDAC APTX2024-05-24 16:54
    应市场需求,公司基于QCC5181芯片模块,开发出作为蓝牙音频发射,支持输入接口AUX、I2S、USB AUDIO,也可以作为USB Dongle,支持Ldac/aptX/aptXHD/aptXAd/aptXLL/Sbc音频格式,支持串口通讯。
    3.6k浏览量
  • 台式解码耳放音频板方案2024-04-27 18:56
    台式解码耳放是针对家用功能强大的耳放设备,具有多种输入和输出接口。可以通过蓝牙、USB、光纤和同轴输入接口连接多种设备,也可以通过4.4mm、6.35mm和RCA线路输出以及同轴输出接口连接各种耳机和音频设备等,
    785浏览量
