--- 产品参数 ---
- 频率范围 200--1000MHz,
- 接收灵敏度 -112dBm@10Kbps
- 最大输出功率 +20dBm
- 调制方式 FSK,GFSK
- 数据率 2.4kbps---250kbps
- 接口 支持SPI UART
- 封装 32引脚 6*6 QFN
--- 产品详情 ---
SUB-1G FSK SOC无线收发芯片
低功耗ISM频段无线收发芯片
本芯片是一款高性能低功耗的单片集成收发机,集成M0核MCU,工作频率可覆盖200MHz~1000MHz,支 持230/408/433/470/868/915频段。该芯片集成了射频接收器、射频发射器、频 率综合器、 GFSK调制 器、 GFSK解调器等功能模块。通过SPI接口可以对输出功率、频道选择 以及数据包格式进行灵活配置 ,并且内置CRC、FEC、自动应答和自动重传机制, 可以大大简 化系统设计并优化性能。
芯片为时分双工收发器(TDD), 接收和发送数据包需在不同时段交替进行。该芯片先将 接收到 的(G)FSK调制信号通过混频器混到IF频率,然后输入给后续的中频滤波器和可变增益放 大器(PGA) 进行滤波和放大。处理过的中频信号通过高性能的sigma-delta ADC转化为数 字域。内置的DSP完成滤 波、解调、自动增益控制、RSSI检测、数据包处理等功能。
芯片内部的高精度本地振荡器LO由sigma-delta Fractional-N频率综合器实现,可同时用于接收和 发射。传输的FSK数据直接调制进入sigma-delta数据流,并能被内部的高斯滤波 器进行滤波以降低多 余的频谱分量。
芯片内部高效率的class E功率放大器(PA), 在+20dBm输出功率的条件下, 约消耗 100mA的电 流。 PA输出功率能在-5dBm至+20dBm范围内进行配置,配置精度约1dB。 PA的开启时间可由内部自动 倾斜上升曲线控制以减小PA开启时刻对芯片其它模块的干扰并降 低多余的频谱扩展。
芯片支持TX/RX开关控制和天线分集开关控制以扩展链路范围和提高性能。芯片内部集成 低功耗 的32KHz振荡器,可实现自动唤醒功能以降低整体方案的功耗。
芯片内含 32 位 ARM® Cortex®-M0+内核 MCU,宽电压工作范围的 MCU。嵌入高达 64Kbytes flash 和 8Kbytes SRAM 存储器,最高工作频率 48MHz。包含多种不同封装类型多款产品。芯片集成多路 I2C、 SPI、USART 等通讯外设,1 路 12bit ADC,5 个 16bit 定时器, 以及 2 路比较器。
产品特性
◼ 频率范围:200--1000MHz,支持 230/408/433/470/868/915频段
◼ 接收灵敏度: -112dBm@10Kbps
◼ 最大输出功率: +20dBm
◼ 调制方式: FSK,GFSK
◼ 数据率:2.4kbps---250kbps
◼ 支持SPI接口
◼ 自动应答及自动重传
◼ 快速频道切换, 支持跳频算法
◼ 支持RSSI功能
◼ 天线分集和T/R开关控制
◼ 自动频率控制(AFC)
◼ 自动增益控制(AGC)
◼ 低工作电压:1.9V~3.6V
◼ 内核— 32位ARM® Cortex® - M0+/— 最高32MHz工作频率
◼ 存储器— 最大64Kbytes flash存储器/— 最大8Kbytes SRAM
◼ 时钟系统— 内部4/8/16/22.12/24MHz RC 振荡器(HSI)/— 内部32.768KHz RC振荡器(LSI)
/— 4~32MHz晶体振荡器(HSE)
◼ 电源管理和复位 — 低功耗模式: Sleep和Stop/— 上电/掉电复位 (POR/PDR)/— 掉电检测复位 (BOR)
— 可编程的电压检测 (PVD)
◼ 通用输入输出(I/O)
— 多达15个I/O,均可作为外部中断 — 驱动电流8mA
◼ 3通道 DMA控制器
◼ 1 x 12-bit ADC
— 支持 最多10个外部输入通道
— 输入电压转换范围: 0~VCC
◼ 定时器
— 1个16bit高级控制定时器(TIM1) — 4个通用的16位定时器(
TIM3/TIM14/TIM16/TIM17)
— 1 个低功耗定时器(LPTIM),支持从 stop模式唤醒
— 1 个独立看门狗定时器 (IWDT)
— 1 个窗口看门狗定时器 (WWDT)
— 1 个SysTick timer
— 1 个IRTIM
◼ RTC
◼ 通讯接口
— 1个串行外设接口(SPI)
— 2 个通用同步/异步收发器(USART),支 持自动波特率检测
— 1 个I2C接口,支持标准模式 (100kHz) 、 快速模式 (400kHz),支持7 位寻址模 式
◼ 硬件CRC-32模块
◼ 2个比较器
◼ 唯一UID
◼ 串行单线调试 (SWD)
◼ 32引脚 6*6 QFN 封装
应用领域:
智能抄表
工业传感器及无线工控设备
无线游戏设备
遥感勘测
安防系统
智能运动设备
智能电视遥控器
无线标签
无线门禁
安防系统
智慧农业
遥控装置
为你推荐
流媒体串流网络音频播放解码板2024-12-11 20:50
产品型号:流媒体串流网络音频播放解码板 机型:流媒体串流网络音频播放解码板 供电:5V/2A WIFI无线频率:2.4GHZ/5GhHZ 网络接口:JR45标准网口 音频解码格式:DSD512,PCM768K等 -
全双工通话对讲模块2023-10-28 15:44
产品型号:全双工通话对讲模块 频率范围:2400~2483 MHz 频率间隔:12.5KHz 输出功率:21dBm 接收灵敏度:-132 dBm 供电电压:4.0V -
SUB-1GHz高集成度OOKFSK无线发射器芯片2023-10-21 14:36
产品型号:SUB-1GHz高集成度OOKFSK无线发射器芯片 工作频段:315MHz,433MHz,868MHz,915MHz 调制方式 :OOK/FSK 工作电压:2.2V~3.6V 发射器电流损耗: @ 433MHz:17mA @ 10dBm POUT (F 数据速率高达:50kbps -
SUB-1GHz FSK无线接收器芯片2023-10-21 14:29
产品型号:SUB-1GHz FSK无线接收器芯片 频率带宽:315MHz,433MHz,868MHz,915MHz 工作电压范围: 2.4V~5.5V 低 RX 电流:4.5mA@433MHz/ 5.8mA@868MHz 调制方式:FSK 支持高达 50Ksps 的数据速率 RX 灵敏度: -108dBm@25Ksps,433MHz -
SUB-1G FSK SOC无线收发芯片2023-10-21 14:23
产品型号:SUB-1G FSK SOC无线收发芯片 频率范围:200--1000MHz, 接收灵敏度:-112dBm@10Kbps 最大输出功率:+20dBm 调制方式:FSK,GFSK 数据率:2.4kbps---250kbps -
SUB-1G无线收发芯片2023-10-21 14:18
产品型号:SUB-1G无线收发芯片 频率范围:200 MHz --1000MHz 接收灵敏度:-112dBm@10Kbps 最大输出功率:+20dBm 调制方式:FSK,GFSK 数据率:2.4kbps---200kbps -
无线串口通信收发模块2023-10-08 16:52
产品型号:多通道嵌入式无线数传模块 工作频率范围:200MHz~1000MHz 灵敏度:-121dBm(-112dBm@10Kbps) 无线发射最大输出功率:20dBm 数据传输率:2.4kbps---250kbps 调制模式:FSK,GFSK -
SOC无线收发模块2023-10-08 16:37
产品型号:SOC无线收发模块 支持UART 频率范围:支持230/408/433/470/868/915频段 灵敏度:-121dBm(-112dBm@10Kbps) 输出功率:20dBm(可设置 8 档功率) 数据传输率:2.4kbps---250kbps 调制模式:FSK,GFSK -
FSK无线收发一体模块2023-10-08 16:23
产品型号:FSK无线收发一体模块 频率范围:200MHz~1000MHz,支持230/408/433/4 灵敏度:-121dBm(-112dBm@10Kbps); 无线发射最大输出功率:20dBm 数据传输率:2.4kbps---250kbps 调制模式:FSK,GFSK -
ISM SUB-1G无线收发模块2023-10-08 16:15
产品型号:无线收发模块 频率范围:200MHz --1000MHz,支持230/408/433 灵敏度:-121dBm(-112dBm@10Kbps) 无线发射最大输出功率:20dBm 数据传输率:2.4kbps---250kbps 调制模式:FSK,GFSK
高通蓝牙QCC3系列模块芯片性能参考选型2022-05-05 15:34
高通CSR蓝牙QCC5系列模块芯片性能参考选型2022-05-05 15:30
Qualcom QCC3091蓝牙耳机方案2024-06-20 16:02
Qualcom QCC3095 高通蓝牙音响方案2024-06-20 16:00
高通QCC3096 蓝牙音频aptX HD方案2024-06-20 15:58
QCC5229高通蓝牙音频方案2024-06-20 15:55
USB转光纤同轴数字模拟音频双输出方案2024-06-06 11:45
电竞游戏USB音频解码语音通话调EQ方案2024-06-06 11:42
USB头音频解码语音通话调EQ DSD128低成本方案2024-06-06 11:40
QCC5181QCC3086QCC3084QCC3083 USB Audio 96K/24bit LDAC2024-05-24 17:02
QCC5181蓝牙音频发射LDAC APTX2024-05-24 16:54
台式解码耳放音频板方案2024-04-27 18:56
