企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市汇能远科技有限公司
无线射频及HI-FI音频整体方案提供商,属于技术创新驱动型企业。是高通CSR及代理商国内重点扶持推荐的方案提供商。
可获得潜在客户线索数量999+立即解锁
173 内容数 23w+ 浏览量 159 粉丝
全双工通话对讲模块
型号: 全双工通话对讲模块
品牌: huinytech(汇能远科技)
--- 产品参数 ---
  • 频率范围 2400~2483 MHz
  • 频率间隔 12.5KHz
  • 输出功率 21dBm
  • 接收灵敏度 -132 dBm
  • 供电电压 4.0V
  • 接口 支持串口通信
  • 通话 支持全双工通话
--- 产品详情 ---
无线全双工对讲芯片模块
   本模块内置高性能射频收发芯片和数字对讲基带芯片,采用TDMA(时分多址)技术,支持全双工语音,数据通信。外部MCU可通过标准的异步串口通信来设置模块的工作参数并控制模块的工作状态,本模块只需外接天线、麦克风、语音功放就可组成完整的对讲通话系统。
特性:
1)频率范围:2400~2483 MHz
2)频率间隔:12.5KHz
3)输出功率:21dBm
4)接收灵敏度:-132 dBm
5)供电电压:4.0V
6)支持串口通信
7)支持全双工通话
8)远距离通话,达2KM左右
9)支持不拆机升级
10)模块体积小
为你推荐
  • 流媒体串流网络音频播放解码板2024-12-11 20:50
    产品型号:流媒体串流网络音频播放解码板 机型:流媒体串流网络音频播放解码板 供电:5V/2A WIFI无线频率:2.4GHZ/5GhHZ 网络接口:JR45标准网口 音频解码格式:DSD512,PCM768K等
  • 全双工通话对讲模块2023-10-28 15:44
    产品型号:全双工通话对讲模块 频率范围:2400~2483 MHz 频率间隔:12.5KHz 输出功率:21dBm 接收灵敏度:-132 dBm 供电电压:4.0V
  • SUB-1GHz高集成度OOKFSK无线发射器芯片2023-10-21 14:36
    产品型号:SUB-1GHz高集成度OOKFSK无线发射器芯片 工作频段:315MHz,433MHz,868MHz,915MHz 调制方式 :OOK/FSK 工作电压:2.2V~3.6V 发射器电流损耗: @ 433MHz:17mA @ 10dBm POUT (F 数据速率高达:50kbps
  • SUB-1GHz FSK无线接收器芯片2023-10-21 14:29
    产品型号:SUB-1GHz FSK无线接收器芯片 频率带宽:315MHz,433MHz,868MHz,915MHz 工作电压范围: 2.4V~5.5V 低 RX 电流:4.5mA@433MHz/ 5.8mA@868MHz 调制方式:FSK 支持高达 50Ksps 的数据速率 RX 灵敏度: -108dBm@25Ksps,433MHz
  • SUB-1G FSK SOC无线收发芯片2023-10-21 14:23
    产品型号:SUB-1G FSK SOC无线收发芯片 频率范围:200--1000MHz, 接收灵敏度:-112dBm@10Kbps 最大输出功率:+20dBm 调制方式:FSK,GFSK 数据率:2.4kbps---250kbps
  • SUB-1G无线收发芯片2023-10-21 14:18
    产品型号:SUB-1G无线收发芯片 频率范围:200 MHz --1000MHz 接收灵敏度:-112dBm@10Kbps 最大输出功率:+20dBm 调制方式:FSK,GFSK 数据率:2.4kbps---200kbps
  • 无线串口通信收发模块2023-10-08 16:52
    产品型号:多通道嵌入式无线数传模块 工作频率范围:200MHz~1000MHz 灵敏度:-121dBm(-112dBm@10Kbps) 无线发射最大输出功率:20dBm 数据传输率:2.4kbps---250kbps 调制模式:FSK,GFSK
  • SOC无线收发模块2023-10-08 16:37
    产品型号:SOC无线收发模块 支持UART 频率范围:支持230/408/433/470/868/915频段 灵敏度:-121dBm(-112dBm@10Kbps) 输出功率:20dBm(可设置 8 档功率) 数据传输率:2.4kbps---250kbps 调制模式:FSK,GFSK
  • FSK无线收发一体模块2023-10-08 16:23
    产品型号:FSK无线收发一体模块 频率范围:200MHz~1000MHz,支持230/408/433/4 灵敏度:-121dBm(-112dBm@10Kbps); 无线发射最大输出功率:20dBm 数据传输率:2.4kbps---250kbps 调制模式:FSK,GFSK
  • ISM SUB-1G无线收发模块2023-10-08 16:15
    产品型号:无线收发模块 频率范围:200MHz --1000MHz,支持230/408/433 灵敏度:-121dBm(-112dBm@10Kbps) 无线发射最大输出功率:20dBm 数据传输率:2.4kbps---250kbps 调制模式:FSK,GFSK
  • Qualcom QCC3091蓝牙耳机方案2024-06-20 16:02
    Qualcom QCC3091蓝牙耳机方案 设备说明 ·四核处理器架构 “高性能蓝牙立体声音频SoC “低功耗模式可延长电池寿命 应用程序 QualcommTrueWireless立体声耳机
    1.6k浏览量
  • Qualcom QCC3095 高通蓝牙音响方案2024-06-20 16:00
    Qualcom QCC3095 高通蓝牙音响方案 设备说明 ·四核处理器架构 “高性能蓝牙立体声音频SoC “低功耗模式可延长电池寿命 应用程序 无线扬声器 有线/无线立体声耳机
    1.3k浏览量
  • 高通QCC3096 蓝牙音频aptX HD方案2024-06-20 15:58
    高通QCC3096 蓝牙音频aptX HD方案 设备说明 ·四核处理器架构 “高性能蓝牙立体声音频SoC “低功耗模式可延长电池寿命 应用程序 无线扬声器 有线/无线立体声耳机
    1.2k浏览量
  • QCC5229高通蓝牙音频方案2024-06-20 15:55
    QCC5229高通蓝牙音频方案 TWS、耳机和扬声器 5.4包括LE音频/音频 200兆赫 ~4mA(单声道) 约3 MB共享RAM HiFi4 350 MHz主DSP和eNPU3 175 MHz 高通ML框架 第4代高通自适应ANC和HiFi3 LL-DSP 发烧友级SNR和THD+N
    1.7k浏览量
  • USB转光纤同轴数字模拟音频双输出方案2024-06-06 11:45
    USB转光纤同轴数字模拟音频双输出方案是基于一颗集高性能的 USB AUDIO 芯片,集成了高性能的立体声 ADC、DAC、免电容 0V 直驱耳机驱动电路和 USB2.0 High Speed 接口。其中 ADC 的动态范围达到 105dB,THD+N低于-90dB,DAC 的动态范围达到 105dB,THD+N 低于-90dB,支持美标 CTIA 和欧标 OMTP两种制式耳机的切换。
    1.5k浏览量
  • 电竞游戏USB音频解码语音通话调EQ方案2024-06-06 11:42
    电竞游戏USB音频解码语音通话调EQ方案采用全新高端USB解码单芯片,高集中小体积,完美支持USB音频解码和通话交互,在电竞游戏机应用时有非常好的体验。芯片有着高解析力,完美呈现声道设计,能够为你带来更加立体、逼真的音效体验。无论是游戏中的爆炸声、脚步声,还是电影中的对话、音乐,都能得到清晰而准确的呈现;
    464浏览量
  • USB头音频解码语音通话调EQ DSD128低成本方案2024-06-06 11:40
    USB头音频解码语音通话调EQ DSD128低成本方案是基于一颗集高性能的 USB AUDIO 芯片,集成了高性能的立体声 ADC、DAC、免电容 0V 直驱耳机驱动电路和 USB2.0 High Speed 接口。其中 ADC 的动态范围达到 105dB,THD+N低于-90dB,DAC 的动态范围达到 105dB,THD+N 低于-90dB,支持美标 CTIA 和欧标 OMTP两种制式耳机的切
    548浏览量
  • QCC5181QCC3086QCC3084QCC3083 USB Audio 96K/24bit LDAC2024-05-24 17:02
    QCC5181QCC3086QCC3084QCC3083 USB Audio 96K/24bit LDAC 1、USB Audio 支持 96K/24bit ; 2、支持sbc/aac/aptx/aptx-HD/aptx-Adaptive/aptx-lossless/Idac/lc3
    2k浏览量
  • QCC5181蓝牙音频发射LDAC APTX2024-05-24 16:54
    应市场需求,公司基于QCC5181芯片模块,开发出作为蓝牙音频发射,支持输入接口AUX、I2S、USB AUDIO,也可以作为USB Dongle,支持Ldac/aptX/aptXHD/aptXAd/aptXLL/Sbc音频格式,支持串口通讯。
    3.4k浏览量
  • 台式解码耳放音频板方案2024-04-27 18:56
    台式解码耳放是针对家用功能强大的耳放设备,具有多种输入和输出接口。可以通过蓝牙、USB、光纤和同轴输入接口连接多种设备,也可以通过4.4mm、6.35mm和RCA线路输出以及同轴输出接口连接各种耳机和音频设备等,
    766浏览量
