企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
威夏科技医疗器械检测设备
威夏科技专业智造医疗器械检测设备15年,旗下有鲁尔接头测试仪系列、注射器(针)测试仪系列、导管测试仪系列、刀具刀片测试仪系列等上百款检测仪器
279 内容数 21w+ 浏览量 5 粉丝
小孔径连接件性能测试仪
型号: YY0916-C
--- 产品参数 ---
  • 操作界面 简体中文/英文
  • 测试标准 YY_T 0916.20-2019
  • 轴向力 1~100N,误差不大于±0.5%读数
  • 内水水压 200kPa~400kPa,误差不大于±0.5%读数
  • 扭 矩 0.01N•m~0.50N•m,误差不大于±0.5%
  • 产品净重 20kg
  • 外观尺寸 440×380×415(mm)
  • 电源 AC110V-220V/50Hz(自适应宽电压)
  • 整机功率 70W
  • 可编程控制器 PLC/ARM
--- 产品详情 ---
YY0916-C小孔径连接件性能测试仪
产品概述:本设备是国家检验生产厂家产品性能的高效检测设备。由可编程控制器,触摸屏,力值传感器,传动装置,机载打印机等组成,提供中英文菜单显示,具备人机对话设定各项参数自动运行测试模式。另增设生产单位,生产批次机打输入,使测试结果更加规范化标准化。信息安全方面采用三级密码,让信息安全可靠。测试操控范围包括:测试项目、公称规格、产品名称、打印设定、测试、上行、下行、时间、标定,检定等功能设定。搭配机载打印测试可实时显示测试数据,。针对测试结果自动判断,不合格则启动自动蜂鸣报警,并由打印机打印出测试数据及结果以供分析。在测试过程中显示装配施加的轴向力、扭矩、保持时间、内部水压、可测试鲁尔接头的漏液、漏气、分离力、旋开扭矩、易装配性、抗滑丝性、应力开裂、压力衰减泄漏、正压液体泄漏、负压空气泄漏等各项性能,并在测试过程中显示装配施加的轴向力、扭矩,保持时间、内部水压、分离力、泄漏率值,包括各种6:100(鲁尔)接头小孔径连接件,(锁定和非锁定),如小孔径连接件、输液器、输血器、输液针、导管、麻醉过滤器等。
技术参数:
操作界面:简体中文/英文
测试标准:  YY_T 0916.20-2019 医用液体和气体用小孔径连接件 第20部分:通用试验方法
轴向力:1~100N,误差不大于±0.5%读数;
内水水压:200kPa~400kPa,误差不大于±0.5%读数;
扭  矩:0.01N•m~0.50N•m,误差不大于±0.5%。
正压泄漏率分辨率:0.00001Kpa。
负压泄漏率分辨率:0.00001Kpa。
产品净重:20kg
外观尺寸:440×380×415(mm)
电源:AC110V-220V/50Hz(自适应宽电压)
整机功率:70W
可编程控制器:PLC/ARM
触摸屏:7英寸K600+内核/点阵式65色800*480分辨率
传感器:高精度力值传感器
测力机构:内置
打印机:机载针式打印机
设备应用:
小孔径连接件性能测试仪主要用于测定各种小孔径连接件的物理特性,是鉴定小孔径连接件的重要手段之一。
为你推荐
  • 鲁尔锁定接头多功能测试仪2024-10-10 16:50
    产品型号:GB/T 1962.2 型号:GB/T 1962.2
  • 防回流阀回流压力阻抗测试仪2024-10-10 16:40
    产品型号:YY058501 型号:YY058501
  • 一次性无菌注射器测试仪2023-11-10 16:12
    产品型号:HX15810-C 型号:HX15810-C
  • 医用微波消融针刚性韧性测试仪2023-02-18 14:57
    产品型号:GR0899-C 操作界面:简体中文/英文 测试标准:YY 0899-2020 针头直径:0.1~6.0mm(所有规格都可测试) 测量范围:0.001~10.0000N 精 度:±0.0001N
  • 针灸针韧性测试仪2023-02-18 14:45
    产品型号:ZR2024-C 测试标准:GB/T18457-2015、ISO9626-2016 测试标准:YY/T 0043-2016、GB 2024-2016 管 壁:正常壁、薄壁、超薄壁,超超薄壁四种任选 公称规格:0.1~6.5mm 弯曲角度:15°、20°、25°
  • 针灸针针尖强度刺穿力测试仪2023-02-18 11:54
    产品型号:ZC2024-C 操作界面:简体中文/英文 测试标准:YY0166-2002、YY/T 0043-2016 测试标准:GB 2024-2016 测试量程:0.1N~10.0N 测试速率:≤0.098N/S
  • 留置针刺穿力测试仪2023-02-18 11:38
    产品型号:LC1282-C 操作界面:简体中文/英文 测试标准:YY 1282-2016、GB 15811-2016 测试标准:ISO 7864: 2016 管 壁:正常壁、薄壁、超薄壁,超超薄壁四种任选 公称规格:0.1~6.2mm(所有规格都可测试)
  • 采血针测试仪2023-02-18 11:30
    产品型号:CX15811-C 操作界面:简体中文/英文 测试标准:一次性使用采血针 测量范围:0.001~10.0000N 管 壁:正常壁、薄壁、超薄壁,超超薄壁四种任选 公称规格:0.1~6.2mm(所有规格都可测试)
  • 安瓿折断力测试仪2023-02-18 11:04
    产品型号:AP2637-C 操作界面:简体中文/英文 测试标准:GB/T 2637-2016 公称规格:1、2、5、10、20(mL) 测试范围:0.1N~200N 测试速度:10mm/min
  • 表面微粒分析仪2023-02-18 10:23
    产品型号:CAMDI009-C 操作界面:简体中文/英文 测试标准:T-CAMDI009.1-2020 粒径范围:5um-200um 粒径通道:10个 流量:28.3L/min
  • 威夏科技,率先突破鲁尔接头检测技术的实力品牌2024-01-30 15:18
    上海威夏科技在成立之后,经过我们的研发人员的苦心钻研,在不久之后就突破了鲁尔接头的检测技术,我们是率先突破鲁尔接头检测技术的第一品牌,现如今上海威夏科技成为了威夏科技的销售网点之一。 鲁尔接头多功能测试仪在面世之后,便获得上了市场及广大客户群体的高度认可。 ​
    384浏览量
  • 缝合针切割力测试仪有哪些操作步骤2023-08-12 09:45
    威夏科技历经多年的技术钻研,在创新中不断发展与沉淀,已经拥有了非常成熟雄厚的技术实力和S级服务体系。成熟的雄厚的技术实力是高质量产品的品质保障,我们威夏科技为您提供的缝合针切割力测试仪等各项医疗器械检测设备都是优质产品,接下来来了解一下它的操作流程吧!
    1238浏览量
  • 医疗器械密封性测试仪的操作详解2023-08-04 14:45
    YM-C医疗器械密封性测试仪是根据GB8368-2018 一次性使用输液器 重力输液式有关标准而设计制造,专门用于测试医疗器械密封性的测量仪器。
    1521浏览量
  • 医疗器械流量测试仪GB8368的操作流程2023-08-03 16:25
    YL-C医疗器械流量测试仪是根据GB8368-2018 一次性使用输液器重力输液式有关标准而设计制造,专门用于测试医疗器械流量的测量仪器。 YL-C医疗器械流量测试仪由智能控制器、测压机构、打印机等部分组成。其中智能控制器由CPU、主板、触摸显示屏、图文键盘、电源等部分组成。
    1170浏览量
  • 输液器泄漏测试仪器2023-08-02 13:21
    SZF8368-C输液器泄漏负压测试仪是根据GB8368-2018 一次性使用输液器,重力输液式,MOD标准中的有关条款设计的专门用于检测一次性使用输液器泄漏负压性能的专用设备。
    548浏览量
  • 医用注射针针尖刺穿力测试仪怎么安装,如何操作?2023-07-29 17:04
    CL15811-C医用注射针针尖刺穿力测试仪是根据GB15811-2016,(eqvISO7864-2016)“一次性使用无菌皮下注射针”中的有关条款设计制造的,用于测试医用针针尖的刺穿力性能。
    949浏览量
  • 注射器滑动性测试仪的操作流程2023-07-28 10:27
    HX15810-C注射器滑动性能测试仪是根据GB15810-2019“一次性使用无菌注射器”有关标准而设计制造。专门用于测试注射器滑动性能的测量仪器。 屏幕采用中英文视窗显示,用键盘控制光标进行选项、操作、设定,无须培训,即可按提示操作使用。
    1153浏览量
  • 【收藏】一次性注射针牢固度测试仪检测原理2023-07-27 18:17
    注射针牢固度测试仪主要用于测定医用耗材的的连接处的连接牢固度的物理特性,是鉴定各种连接件牢固性能的重要手段之一。用于测试针管针的针座与针管,衬芯与衬芯座的连接牢固度等等。可以选择拉断测试和保持设定力及设定时间的测试。
    1004浏览量
  • 【科普】注射器密合性正压测试仪原理2023-07-26 15:35
    关于注射器密合性正压测试仪的试验原理: 用注射器抽吸水,密封住注射器的鲁尔锥孔后,芯杆位于相对于外套最不利的方向上,施加一定的力试图引起活塞和密封圈的泄露。密封或堵住注射器锥头的装置,(可以是符合GB/T1962.1或GB/T1962.2要求的基准钢制的内圆锥接头)。
    788浏览量
  • 动力驱动注射泵用注射器测试仪介绍2023-07-25 16:33
    关于动力驱动注射泵用注射器测试仪的原理: 为了使注射器产生特定液压,向整个注射器注入液体,记录液体体积,然后测量注射器的顺应性(即应用内部液压时注射器公称容量改变量);
    689浏览量
