企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
康达科特
专注传感器的定制
7 内容数 681 浏览量 2 粉丝
工业型压力变送器
型号: DR3401 3406 3411
--- 产品参数 ---
  • 量程 -0.1MPA
  • 供电电源 5VDC,11-28VDC
  • 精度 0.2%FS 0.5%FS
  • 输出信号 4-20mADC(两线制)
  • 环境温度 -30---70度
--- 产品详情 ---
产品特点:
结构紧凑、安装方便;具有短路保护和反极性保护;防雷保护;卓越的抗冲击、抗过载、抗震动、耐腐蚀。主要用于:工业过程检测与控制;自动化检测系统;液压与气动控制系统;泵站和水处理系统等。
为你推荐
  • DR5100电磁流量计2023-10-09 10:49
    产品型号:DR5100 介质:导电液体、各种强酸/强碱液体,冷凝水 精度:管道式:0.5级,1级 流速范围:0.1-15m/s 连接方式:法兰
  • 温度变送器2023-10-09 10:42
    产品型号:DR4401/4431 测量介质:与不锈钢兼容的液体或气体 被测介质温度:-50--1600℃ 供电电源:10-30VDC 安装方式:固定螺纹或固定法兰安装
  • DR3431压力变送器2023-10-09 10:35
    产品型号:DR3431 量程:-0.1--0-100Mpa 供电电源:11V-28VDC 输出信号:4-20mADC(两线制) 防护等级/精度:IP67/0.5%FS
  • 压产变送器2023-07-17 15:03
    产品型号:DR3421 量程:0-3.5Mpa 供电电源:11-28vdc 过压:2倍满量程 精度:0.25%FS 0.5%FS 负载电阻: ≤(U-11)/0.02(Ω) 电流,,≥ 10kΩ 电压
  • 智能压力变送器2023-02-03 10:04
    产品型号:DR3451/3452 量程:-0.1Mpa---0.1-100Mpa 供电电源:11-28VDC 精度:0.1%FS、0.25%FS 输出信号:4-20mADC RS485接口 电气连接:进口插件 电缆线、五芯插件
  • 卫生型压力变送器2023-02-03 09:55
    产品型号:DR3413 量程:-0.01Mpa----0-3.5Mpa 供电电源:11-28VDC 精度:0.5%FS 工作温度:-30--70度 输出信号:4-20mADC(两线制),0/1--5VDC(三线制)
  • 工业型压力变送器2023-02-03 09:46
    产品型号:DR3401 3406 3411 量程:-0.1MPA 供电电源:5VDC,11-28VDC 精度:0.2%FS 0.5%FS 输出信号:4-20mADC(两线制) 环境温度:-30---70度
