企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
康达科特
专注传感器的定制
7 内容数 703 浏览量 2 粉丝
DR5100电磁流量计
型号: DR5100
--- 产品参数 ---
  • 介质 导电液体、各种强酸/强碱液体,冷凝水
  • 精度 管道式:0.5级,1级
  • 流速范围 0.1-15m/s
  • 连接方式 法兰
--- 产品详情 ---
产品特点和应用
低频方波励磁,励磁频率:1/10工频、
1/16工频、1/25工频;
高频方波励磁,励磁频率:1/2工频(适用
于浆液测量)(选配);
励磁电流可选定为125mA、187.5mA、250mA;
无需附加电极的空管测量功能,连续测量,
定值报警;
流速测量范围:0.1-15米/秒,流速分辨率:
0.5毫米/秒;
电压范围:85VAC - 250VAC;
16VDC - 36VDC;
网络功能:MODBUS、HART(选配);
中文、英文显示方式,(可定制其它语言);
内部有三个积算器总量,可分别记录:正
向总量、反向总量、差值总量。
技术参数
介质:导电液体,各种强酸\强碱液体,冷凝水
管道式四氟衬里:DN10~DN600
管道式橡胶衬里:DN65~DN2000
流量方向:正,反,净流量
重复性误差:测量值的±0.1%
精度等级:管道式:0.5级,1.0级
普通橡胶衬里:-20~+60℃
高温橡胶衬里:-20~+90℃
聚四氟乙烯衬里:-30~+120℃
高温型四氟衬里:-20~+160℃
流速范围:0.1-15m/s
输出信号:0~10mA 4~20mA
频率输出:1~5000Hz内设定
直管段:上游≥5DN,下游≥3DN
连接方式:法兰连接
环境温度:-25~+60℃
环境湿度:5%~90%
功耗:小于20W
为你推荐
  • DR5100电磁流量计2023-10-09 10:49
    产品型号:DR5100 介质:导电液体、各种强酸/强碱液体,冷凝水 精度:管道式:0.5级,1级 流速范围:0.1-15m/s 连接方式:法兰
  • 温度变送器2023-10-09 10:42
    产品型号:DR4401/4431 测量介质:与不锈钢兼容的液体或气体 被测介质温度:-50--1600℃ 供电电源:10-30VDC 安装方式:固定螺纹或固定法兰安装
  • DR3431压力变送器2023-10-09 10:35
    产品型号:DR3431 量程:-0.1--0-100Mpa 供电电源:11V-28VDC 输出信号:4-20mADC(两线制) 防护等级/精度:IP67/0.5%FS
  • 压产变送器2023-07-17 15:03
    产品型号:DR3421 量程:0-3.5Mpa 供电电源:11-28vdc 过压:2倍满量程 精度:0.25%FS 0.5%FS 负载电阻: ≤(U-11)/0.02(Ω) 电流,,≥ 10kΩ 电压
  • 智能压力变送器2023-02-03 10:04
    产品型号:DR3451/3452 量程:-0.1Mpa---0.1-100Mpa 供电电源:11-28VDC 精度:0.1%FS、0.25%FS 输出信号:4-20mADC RS485接口 电气连接:进口插件 电缆线、五芯插件
  • 卫生型压力变送器2023-02-03 09:55
    产品型号:DR3413 量程:-0.01Mpa----0-3.5Mpa 供电电源:11-28VDC 精度:0.5%FS 工作温度:-30--70度 输出信号:4-20mADC(两线制),0/1--5VDC(三线制)
  • 工业型压力变送器2023-02-03 09:46
    产品型号:DR3401 3406 3411 量程:-0.1MPA 供电电源:5VDC,11-28VDC 精度:0.2%FS 0.5%FS 输出信号:4-20mADC(两线制) 环境温度:-30---70度
