--- 产品参数 ---
- 测量介质 与不锈钢兼容的液体或气体
- 被测介质温度 -50--1600℃
- 供电电源 10-30VDC
- 安装方式 固定螺纹或固定法兰安装
--- 产品详情 ---
产品特点和应用
体积小巧,安装方便;
零点、满度可以调校;
现场显示可选;
标准信号输出;
采用全金属外壳,无活动部件,免维
护;
安装方便,产品适合多种管径要求。
石油/化工/电力
城市燃气/煤气
纸浆和造纸/钢铁/有色金属
机械/船舶
技术参数
测量介质:与不锈钢兼容的液体或气体
被测介质温度范围:-50℃~1600℃
电路工作温度范围:-20℃~70℃
数显表头温度范围:-20℃~70℃
供电电源:10~30VDC
输出信号:4~20mAD或RS485
测量精度:±1.0%FS
长期稳定性:±0.5%FS
温度类型:热电阻或热电偶
存储温度:-40-120℃
安装方式:固定螺纹或者固定法兰安装
安装接口:螺纹M20×1.5,M27×1 G1/2
保护管直径:¢6,¢8,¢12(mm)
保护管插入深度:150 300 500 750 1000(mm)
接线盒形式:赫斯曼接头、专用电子壳体防水接线盒
绝缘电阻:100MΩ@ 500VDC
防护等级:IP65
外壳:铸铝或不锈钢304
为你推荐
DR5100电磁流量计2023-10-09 10:49
产品型号:DR5100 介质:导电液体、各种强酸/强碱液体,冷凝水 精度:管道式:0.5级,1级 流速范围:0.1-15m/s 连接方式:法兰 -
温度变送器2023-10-09 10:42
产品型号:DR4401/4431 测量介质:与不锈钢兼容的液体或气体 被测介质温度:-50--1600℃ 供电电源:10-30VDC 安装方式:固定螺纹或固定法兰安装 -
DR3431压力变送器2023-10-09 10:35
产品型号:DR3431 量程:-0.1--0-100Mpa 供电电源:11V-28VDC 输出信号:4-20mADC(两线制) 防护等级/精度:IP67/0.5%FS -
压产变送器2023-07-17 15:03
产品型号:DR3421 量程:0-3.5Mpa 供电电源:11-28vdc 过压:2倍满量程 精度:0.25%FS 0.5%FS 负载电阻: ≤(U-11)/0.02(Ω) 电流,,≥ 10kΩ 电压 -
智能压力变送器2023-02-03 10:04
产品型号:DR3451/3452 量程:-0.1Mpa---0.1-100Mpa 供电电源:11-28VDC 精度:0.1%FS、0.25%FS 输出信号:4-20mADC RS485接口 电气连接:进口插件 电缆线、五芯插件 -
卫生型压力变送器2023-02-03 09:55
产品型号:DR3413 量程:-0.01Mpa----0-3.5Mpa 供电电源:11-28VDC 精度:0.5%FS 工作温度:-30--70度 输出信号:4-20mADC(两线制),0/1--5VDC(三线制) -
工业型压力变送器2023-02-03 09:46
产品型号:DR3401 3406 3411 量程:-0.1MPA 供电电源:5VDC,11-28VDC 精度:0.2%FS 0.5%FS 输出信号:4-20mADC(两线制) 环境温度:-30---70度
