--- 产品参数 ---
- 测试标准 YY0285.1-2017、GB/T15812.1-2005
- 测试精度 ±0.01%F.S(满量程的万分之一)
- 静水平面高度 200 ±3 mm和1000 ±3 mm
- 时间控制器 0-2000min,误差不大于±0.1S
- 夹具 适应各种导管
- 流量计算 称重法计量
- 流速 525ml/min ±3 ml/min
- 电源 AC110V-220V/50Hz(自适应宽电压)
- 整机功率 70W
--- 产品详情 ---
LL0285-C导管流量测试仪
主要用途
采用7英寸K600+内核/点阵式65色800*480分辨率触摸屏,中英文菜单显示。AD采集速度为800KHz,内码1000万;高精度时钟芯片,断电存储;PLC+ARM控制;过载报警停机保护;公称规格、打印、测试、时间。触摸控制触摸屏上的菜单,实时显示测量值、平均值,自动判别合格与否,自动输出数据报告,机载打印测试数据,可与上位微机通讯,用16位A/D转换器,称重法采集计算导管流量,完全符合GB/T15812.1《非血管内导管 第1部分 一般性能试验方法》标准测试要求的有关规定。测试范围:1.00~1000.00g(按导管规格相应变化)。提供中英文菜单显示,具备人机对话设定各项参数自动运行测试模式。另增设生产单位,生产批次机打输入,使测试结果更加规范化标准化。信息安全方面采用三级密码,让信息安全可靠
测试标准:YY0285.1-2017 血管内导管一次性使用无菌导管第1部分:通用要求
GB/T15812.1-2005非血管内导管 第1部分 一般性能试验方法
测试精度:±0.01%F.S(满量程的万分之一)。
静水平面高度:200 ±3 mm和1000 ±3 mm;水泵自动循环(静水面可调)。
时间控制器:0-2000min,误差不大于±0.1S;;
夹具:适应各种导管;
流量计算:称重法计量。
流速:525ml/min ±3 ml/min
电源:AC110V-220V/50Hz(自适应宽电压)
整机功率:70W
可编程控制器:PLC+ARM
触摸屏:7英寸K600+内核/点阵式65色800*480分辨率
传感器:高精度力值传感器
测力机构:内置
打印机:机载针式打印机
净重:12.5kg
外形尺寸:400×290×240(mm)
使用电源;90v-240v.50HZ(宽电压)
额定功率:3000W
水温波动:±1℃(微电脑智能化控温.精度高)
水温均匀性:1℃
控温范围 根据客户要求最低温度安装压缩机,既客户要求最低温度10-100度
该产品可带有外循环装置,可将恒温水箱内的水循环到客户其他装置内,然后再循环到水箱内。
仪器终身免费依国家标准规定升级服务
为你推荐
鲁尔锁定接头多功能测试仪2024-10-10 16:50
产品型号:GB/T 1962.2 型号:GB/T 1962.2 -
防回流阀回流压力阻抗测试仪2024-10-10 16:40
产品型号:YY058501 型号:YY058501 -
一次性无菌注射器测试仪2023-11-10 16:12
产品型号:HX15810-C 型号:HX15810-C -
医用微波消融针刚性韧性测试仪2023-02-18 14:57
产品型号:GR0899-C 操作界面:简体中文/英文 测试标准:YY 0899-2020 针头直径:0.1~6.0mm(所有规格都可测试) 测量范围:0.001~10.0000N 精 度:±0.0001N -
针灸针韧性测试仪2023-02-18 14:45
产品型号:ZR2024-C 测试标准:GB/T18457-2015、ISO9626-2016 测试标准:YY/T 0043-2016、GB 2024-2016 管 壁:正常壁、薄壁、超薄壁,超超薄壁四种任选 公称规格:0.1~6.5mm 弯曲角度:15°、20°、25° -
针灸针针尖强度刺穿力测试仪2023-02-18 11:54
产品型号:ZC2024-C 操作界面:简体中文/英文 测试标准:YY0166-2002、YY/T 0043-2016 测试标准:GB 2024-2016 测试量程:0.1N~10.0N 测试速率:≤0.098N/S -
留置针刺穿力测试仪2023-02-18 11:38
产品型号:LC1282-C 操作界面:简体中文/英文 测试标准:YY 1282-2016、GB 15811-2016 测试标准:ISO 7864: 2016 管 壁:正常壁、薄壁、超薄壁,超超薄壁四种任选 公称规格:0.1~6.2mm(所有规格都可测试) -
采血针测试仪2023-02-18 11:30
产品型号:CX15811-C 操作界面:简体中文/英文 测试标准:一次性使用采血针 测量范围:0.001~10.0000N 管 壁:正常壁、薄壁、超薄壁,超超薄壁四种任选 公称规格:0.1~6.2mm(所有规格都可测试) -
安瓿折断力测试仪2023-02-18 11:04
产品型号:AP2637-C 操作界面:简体中文/英文 测试标准:GB/T 2637-2016 公称规格:1、2、5、10、20(mL) 测试范围:0.1N~200N 测试速度:10mm/min -
表面微粒分析仪2023-02-18 10:23
产品型号:CAMDI009-C 操作界面:简体中文/英文 测试标准:T-CAMDI009.1-2020 粒径范围:5um-200um 粒径通道:10个 流量:28.3L/min
威夏科技,率先突破鲁尔接头检测技术的实力品牌2024-01-30 15:18
缝合针切割力测试仪有哪些操作步骤2023-08-12 09:45
医疗器械密封性测试仪的操作详解2023-08-04 14:45
医疗器械流量测试仪GB8368的操作流程2023-08-03 16:25
输液器泄漏测试仪器2023-08-02 13:21
医用注射针针尖刺穿力测试仪怎么安装,如何操作?2023-07-29 17:04
注射器滑动性测试仪的操作流程2023-07-28 10:27
【收藏】一次性注射针牢固度测试仪检测原理2023-07-27 18:17
【科普】注射器密合性正压测试仪原理2023-07-26 15:35
动力驱动注射泵用注射器测试仪介绍2023-07-25 16:33
