--- 产品参数 ---
- 输入电压 直流+4V~+6.5V
- 工作电流 25mA
- 降噪模式拾音夹角 0℃-180℃(默认程序不开启)
- 麦克风录音拾取范围 10cm-500cm
- 回音消除指标 85db
- 可消除回音空间延迟 100mS
- 最佳状态,有效降噪指 45dB-90dB
- 工作模式 纯降噪模式 消回音+降噪模式
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
一, 产品概述:
A-68 是一款高性能的数字语音处理模块,可以针对免提全双工通话中的回音问题进行消除(AEC),并具有优异的环境噪音(ENC)压制及人声萃取功能,让通话设备获得更好的语音品质。
A-68 模块内置专业声学处理 DSP芯片,可以根据不同产品适配相应的程序,配合针对性的算法参数,对全双工通话产品的回音问题,及拾音记录设备的环境噪音问题,得到很完善的解决。
模块支持多种工作模式,主要分为回音消除功能模式及拾音降噪功能模式。两种功能模式又分别对应有近距离,中距离,及远距离三种不同灵敏度程序。模块具有高达 90dB的回音消除,以及高达 45dB的环境噪音压制,整体功耗低于 25mA ,可以减少便携移动产品的功耗
负担。模块默认输出 2 路模拟信号和 I2S 数字音频信号,当部分产品模拟信号容易被射频干扰时,可以选用 I2S 数字信号,可以完全避免干扰底噪问题。
模块端口采用半孔焊盘的设计,体积小巧(长 23.5mm,宽 19mm)。在已成型的产品中,可以通过转接板快速接入;而在新产品设计时,则可以按模块尺寸图,直接做焊盘形式焊接在系统板上,方便各类产品的设计生产使用。
二, 应用领域:
主要应用各类音频通话产品,安防监控,楼宇通话,会议设备,远程报警等等。能方便快捷的与各类音频拾取系统连接。
※ 智能小区,别墅门禁,智能家居通话对讲系统。
※ 车载蓝牙通话系统,车载语音识别智能设备。
※ 智能远程多媒体教育通话系统。
※ 呼叫报警系统,银行客服通话系统。
※ 录音笔,采访记录设备,摄像机,录音机,监控拾音设备。
※ IPC摄像头设备,可视门铃设备。
※ 笔记本产品,平板电脑,智能手机,对讲机产品。
※ 停车场/公共场所的门卡,自助服务系统的通话对讲。
※ 家用带通话,监护通话,老人小孩,宠物监护仪等产品。
※ 智能语音控制,语音识别系统,及智能交互设备。
※ 监狱/医院呼叫服务通话系统。
※ 电梯、企业写字楼、生产车间等广播对讲/监听系统。
※ 安防通话产品,会议通话设备。
为你推荐
工业级双麦克风阵列双独立通道降噪回音消除模组2024-05-13 18:08
产品型号:A-59 -
全双工免提通话强力回音消除模块A-292023-09-26 14:33
产品型号:A-29 -
DSP集成麦克风阵列声源定位追踪模组2023-09-02 09:32
产品型号:AR-1105 -
免驱动USB声卡模组2023-07-26 14:38
产品型号:HX-01 -
高性能双麦阵列拾音束语音降噪消回音处理芯片 nr20482023-03-29 11:16
产品型号:NR2048-P 全双工对话回音消:支持 噪声自适应语音增强:支持 动态范围控制:支持 自动增益控制:支持 远场语音拾取:支持 -
双麦克风阵列高保真语音及噪音压制芯片NR-362023-03-27 12:24
产品型号:NR-36 降噪方式:双麦阵列降噪 拾取角度:360度全方向拾取 拾取范围:0.1米到8米 降噪自适应响应:5-8MS 工作电流:13-15mA -
双工免提通话消回音及环境噪音压制语音处理芯片NR-20472023-03-11 13:03
产品型号:NR-2047 模拟音频信号:2路模拟信号输入 1路模拟信号输出 数字音频信号:2路数字信号输入 1路数字信号输出 远场拾音距离:最大距离10米 双麦降噪指标:最大40db 双麦回音消除指标:最大90db -
双麦远距离拾取降噪模块 EN-462023-03-01 10:29
产品型号:EN-46 输入电压:::直流+4.5V~+6V 工作电流::10-15mA MIC 输入端口阻抗:300KΩ,输入幅度最大 150mVpp 模拟音频输出端口阻抗:20KΩ,输出幅度 2Vpp 拾取范围::360 度全方向拾取 -
双麦远距离拾取降噪模块PI-362023-03-01 10:08
产品型号:PI-36 输入电压::直流+4V~+6.5V 工作电流::20-25mA MIC输入端口阻抗:300KΩ,输入幅度150mVpp 模拟音频输出端口阻抗:20KΩ,输出幅度2Vpp 拾取范围::360度全方向拾取 -
双麦阵列回音消除及降噪模块 A-472023-03-01 09:57
产品型号:A-47 输入电压::直流+4V~+6.5V 工作电流::22-25mA MIC 输入端口阻抗: 15KΩ 麦克风录音拾取范围::10cm-500cm. 回音消除指标::90db
