--- 产品参数 ---
- 光学放大倍率 0.7-4.5X
- 工作距离 88±2mm
- 最大像面 1”
- 总长 264mm
- 变倍方式 手动&电动
- 接口 C型
--- 产品详情 ---
产品介绍
最具通用性的连续变倍镜头,专业的光路设计,高分辨率和高放大倍率完美组合,广泛应用于各个行业。
这款6.5X电动变倍同轴镜头,6.5:1,0.7X-4.5X,支持传感器最大尺寸1“,WD 88±2mm。
产品优势
1. 专业光路设计,光学放大倍率为0.7X-4.5X,变倍比6.5:1
2. 基于1"相机,可实现大视野观测
3..结构设计紧凑,易于集成和安装。
应用领域
可以应用在半导体、自动化、电子通讯等行业。
变倍镜头参数表
为你推荐
电动变倍自动对焦显微镜,全自动变倍对焦显微系统,多功能显微镜2024-12-10 19:10
产品型号:MF6020 聚焦方式:自动 传感器类型:CMOS 靶面尺寸:1/2“ 像元尺寸:3.75um 分辨率:1920 -
白光干涉3D轮廓测量仪.快速扫描金属件表⾯形貌 测量尺寸,Meter View 系列2024-08-10 10:52
产品型号:WLI 1000 型号:WLI 1000 扫描范围:15mm 扫描速度:10um/s 干涉物镜:标配:10X选配:2.5X、5X、20X、50X、100X 视场:1mm*1mm 标准视场(10X物镜+0.5X成像模组) -
普密斯在线图像测量仪,在线智能尺寸检测,多⾏业均具有⾼度通⽤性2024-06-26 11:42
产品型号:在线图像测量仪HM系列 型号:HM-1040 发射器:180mm 视野测量区域:φ40 景深测量区域:20mm 高精度测量区域-精度:±1um -
普密斯APO激光自动对焦模组-压电控制,可快速对焦,集成至显微镜系统中2024-06-13 16:06
产品型号:LFS-8000 压电控制 结构光模式:单点 激光器等级:Class ⅢB 内部更新率:>1.2kHz 输出数据率:1.7kHz/6.5kHz 样品反射率:1%-99% -
普密斯APO激光自动对焦模组-马达控制,可快速对焦,LFS传感器系列2024-06-13 15:57
产品型号:LFS 8000系列 结构光模式:单点 激光器等级:Class ⅢB 内部更新率:>1.2kHz 输出数据率:1.7kHz/6.5kHz 样品反射率:1%-99% -
激光图像自动对焦追踪系统LFS系列,测量精准稳定,应用显微观测实时对焦2024-06-13 15:37
产品型号:LFS系列 可选波长(nm):660-850 最大对焦距离(mm):2000 激光器等级:Class ⅢB 结构光模式:单点 样品反射率:1%-99% -
普密斯光谱对焦测厚系统,双光谱测量精度高,稳定量测各类材质2024-06-06 08:56
产品型号:SFS系列 传感测量头1:SFS-D8022 单边工作距离1:22mm 传感测量头2:SFS-D8055 单边工作距离2:55mm 对射测厚量程1:1mm -
普密斯14X变倍同轴镜头,导轨变倍工业镜头LZH-14105-K2024-06-05 11:17
产品型号:LZH-14105-K 光学方放大倍率:0.55X~7.6X ⼯作距离(mm):77.8 光学倍率:0.55X-7.6X 景深:0.04-3.16 N.A:0.12-0.023 -
普密斯高精度图像测量仪IMAGE 3 MAX2,一键快速测量,2024-05-22 10:49
产品型号:IMAGE 3 MAX2 镜头:双倍双侧远心镜头 光源:可升降四分区白色环形光源 相机:2000万像素 测量精度:±1 重复精度:±0.5μm -
AI智能MetX系列 多元传感测量系统2024-01-11 15:11
产品型号:MetX系统
显微系统适合哪些应用场景?你的项目需要它吗?2025-02-18 14:57
从汽车零部件检测看变焦、变倍镜头应用差异2025-02-11 16:35
远心镜头凭什么能称霸高精度测量领域?揭秘微米级精度的秘密武器!2025-02-06 14:54
大视野与高分辨率难兼得,FA 镜头有何破局之法?2025-01-21 16:49
远心镜头应用手机按键检测2025-01-20 10:18
图像尺寸测量优势:数量识别2025-01-17 15:13
高精度图像尺寸测量仪优势2025-01-13 11:32
远心镜头:提升测量精度的光学利器2025-01-10 10:34
千万级 FA 镜头应用线路板缺陷检测2025-01-06 14:23
电动变倍自动对焦显微镜:半导体芯片检测的精密之眼2024-12-30 10:33
电池生产过程中的尺寸测量过程2024-07-09 17:08
普密斯视觉方案之电感/电阻六面体瑕疵检测案例2023-05-16 14:24
图像测量仪应用之精密冲压件尺寸测量2023-04-07 11:33
普密斯工业镜头应用之无线信号接收器背部字符识别2023-03-30 10:48
图像测量仪应用之手机后盖板尺寸测量2023-03-24 15:05
图像测量仪应用之摄像头玻片尺寸测量2023-03-23 16:10
