--- 产品参数 ---
- 电源电压(DC) 1.70V (min)
- 供电电流 126 mA
- 封装 LFCSP-48
--- 产品详情 ---
AD9255是一款14位、125 MSPS模数转换器(ADC)。AD9255旨在支持要求高性能、低成本、小尺寸和多功能的通信应用。
ADC内核采用多级差分流水线架构,集成输出纠错逻辑,在125 MSPS数据速率下提供14位精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。
该ADC具有一个宽带宽差分采样保持模拟输入放大器,支持各种用户可选的输入范围。它适合在连续通道中切换满量程电平的多路复用系统,以及以远高于奈奎斯特速率的频率对单通道输入进行采样。与以前的ADC相比,AD9255的功耗和成本均有所降低,适合通信、仪器仪表和医疗成像应用。
差分时钟输入控制所有内部转换周期。占空比稳定器提供了补偿ADC时钟占空比变化的方法,允许转换器在较宽的输入时钟占空比范围内保持出色的性能。集成基准电压源简化了设计考虑。
ADC输出数据格式为并行1.8 V CMOS或LVDS (DDR)。提供数据输出时钟,以确保接收逻辑的锁存时序正确。
设置和控制编程利用三线式SPI兼容型串行接口完成。需要时,灵活的关断选项可以显著省电。可选的片内扰动功能可改善低功耗模拟输入信号的SFDR性能。
AD9255采用48引脚无铅LFCSP封装,额定温度范围为40°C至+85°C工业温度范围。
产品亮点:
- 片内扰动选项,利用低功耗模拟输入改善SFDR性能。
- 专有差分输入在最高300 MHz的输入频率下保持出色的SNR性能。
- 采用1.8 V单电源供电,数字输出驱动器采用独立电源供电,支持1.8 V CMOS或LVDS输出。
- 标准串行端口接口(SPI ),支持各种产品特性和功能,例如数据格式化(偏移二进制、二进制补码或格雷码)、使能时钟DCS、关断、测试模式和基准电压模式。
- 与AD9265引脚兼容,支持最高16位的简单迁移。
特点与优势:
- 0 MHz和125 MSPS时SNR = 78.3 dBFS
- SFDR = 93 dBc @ 70 MHz和125 MSPS
- 低功耗:125 MSPS时为371毫瓦
- 1.8 V模拟电源供电
- 1.8 V CMOS或LVDS输出电源
- 整数1至8输入时钟分频器
- 中频采样频率至300 MHz
- 153.4 dBm/Hz小信号输入噪声,200ω输入阻抗(70 MHz和125 MSPS)
- 可选片内扰动
- 可编程内部ADC基准电压源
- 集成ADC采样保持输入
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
应用程序:
通信
多模式数字接收机(3G)
GSM、EDGE、W-CDMA、LTE、CDMA2000、WiMAX和TD-SCDMA
智能天线系统
通用软件无线电
宽带数据应用
超声波设备
为你推荐
HCPL-1930 一款密封型双通道线路接收器光电耦合器2025-01-03 16:14
产品型号:HCPL-1930 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率:564 mW -
HCPL-543K 一款密封型极高速逻辑门光电耦合器2025-01-03 16:10
产品型号:HCPL-543K 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率:200 mW -
HCPL-090J 一款四通道高速性能数字隔离器2025-01-03 16:04
产品型号:HCPL-090J 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 数据速率:100 Mbps -
HCPL-0723 一款高速数字CMOS光电耦合器2025-01-03 16:01
产品型号:HCPL-0723 工作温度:40 ℃ ~ 85 ℃ 数据速率:50.0 Mbps -
HCPL-0600 一款高CMR、高速TTL兼容光电耦合器2025-01-03 15:58
产品型号:HCPL-0600 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:85 mW -
HCPL-0661 一款HCMOS兼容型高 CMR 10MBd光电耦合器2025-01-03 15:53
产品型号:HCPL-0661 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 数据速率:10.0 Mbps 耗散功率:60 mW -
HCPL-4701 一款极低功耗高增益光电耦合器2025-01-03 15:42
产品型号:HCPL-4701 工作温度:-40 ℃ ~ 85 ℃ 耗散功率:115 mW -
HCPL-623K 一款密封型、低 If、宽 Vcc、逻辑门光电耦合器2025-01-03 15:39
产品型号:HCPL-623K 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率:200 mW -
HCPL-0731 一款双通道低输入电流高增益光电耦合器2025-01-03 11:04
产品型号:HCPL-0731 工作温度:0℃ ~ 70℃ 数据速率:100 kbps -
HCPL-2232 一款极高 CMR 宽 Vcc 逻辑门光电耦合器2025-01-03 10:58
产品型号:HCPL-2232 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:294 mW 数据速率:5.00 Mbps
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
