--- 产品参数 ---
- 分辨率 1000万像素
- 焦距 12mm
- 接口 C接口
- 对焦范围 0.15m-∞
--- 产品详情 ---
【产品介绍】
POMEAS这款1000万像 2/3" 机器视觉FA工业镜头, 焦距16mm,光圈范围F2.8~F16,对焦范围 0.15m~∞ 。
【产品优势】
1. 支持1000万像素2/3"相机。
2.手动光圈,光圈范围F2.8~F16,最大焦距16mm;
3.多层镀膜,高透过率,有效抑制杂散光;
4.结构紧凑,外形小,更适合集成化运用;
5.防震动、抗冲击功能。
【应用案例】
【产品参数】
为你推荐
高精度自动对焦工具显微镜-兼容显微对焦和尺寸测量2025-04-02 15:51
产品型号:高精度自动对焦工具显微镜 测量范围:100mm*100mm*30mm(X*Y*Z) 测量精度:0.1μm 重复精度:0.5μm 最小单位:0.1μm 对焦精度:1/2 DOF -
激光在线测径仪LM-1030快速测量线材线缆外径2025-04-02 15:23
产品型号:LM-1030 测量距离:0.3mm-30mm 最小可检测物体:0.3mm 发射器/接收器距离:160±40mm 光源:GaN绿色LED CCD扫描距离:33mm -
电动变倍自动对焦显微镜,全自动变倍对焦显微系统,多功能显微镜2024-12-10 19:10
产品型号:MF6020 聚焦方式:自动 传感器类型:CMOS 靶面尺寸:1/2“ 像元尺寸:3.75um 分辨率:1920 -
白光干涉3D轮廓测量仪.快速扫描金属件表⾯形貌 测量尺寸,Meter View 系列2024-08-10 10:52
产品型号:WLI 1000 型号:WLI 1000 扫描范围:15mm 扫描速度:10um/s 干涉物镜:标配:10X选配:2.5X、5X、20X、50X、100X 视场:1mm*1mm 标准视场(10X物镜+0.5X成像模组) -
普密斯在线图像测量仪,在线智能尺寸检测,多⾏业均具有⾼度通⽤性2024-06-26 11:42
产品型号:在线图像测量仪HM系列 型号:HM-1040 发射器:180mm 视野测量区域:φ40 景深测量区域:20mm 高精度测量区域-精度:±1um -
普密斯APO激光自动对焦模组-压电控制,可快速对焦,集成至显微镜系统中2024-06-13 16:06
产品型号:LFS-8000 压电控制 结构光模式:单点 激光器等级:Class ⅢB 内部更新率:>1.2kHz 输出数据率:1.7kHz/6.5kHz 样品反射率:1%-99% -
普密斯APO激光自动对焦模组-马达控制,可快速对焦,LFS传感器系列2024-06-13 15:57
产品型号:LFS 8000系列 结构光模式:单点 激光器等级:Class ⅢB 内部更新率:>1.2kHz 输出数据率:1.7kHz/6.5kHz 样品反射率:1%-99% -
激光图像自动对焦追踪系统LFS系列,测量精准稳定,应用显微观测实时对焦2024-06-13 15:37
产品型号:LFS系列 可选波长(nm):660-850 最大对焦距离(mm):2000 激光器等级:Class ⅢB 结构光模式:单点 样品反射率:1%-99% -
普密斯光谱对焦测厚系统,双光谱测量精度高,稳定量测各类材质2024-06-06 08:56
产品型号:SFS系列 传感测量头1:SFS-D8022 单边工作距离1:22mm 传感测量头2:SFS-D8055 单边工作距离2:55mm 对射测厚量程1:1mm -
普密斯14X变倍同轴镜头,导轨变倍工业镜头LZH-14105-K2024-06-05 11:17
产品型号:LZH-14105-K 光学方放大倍率:0.55X~7.6X ⼯作距离(mm):77.8 光学倍率:0.55X-7.6X 景深:0.04-3.16 N.A:0.12-0.023
光谱传感器:工业轮廓扫描的毫米级精度革新2025-04-02 11:00
工具显微镜:精密测量与微观分析的创新解决方案2025-04-01 16:08
工业视觉中变倍镜头的倍率选择:并非越高就越优2025-03-22 11:29
测径新典范:LM-1030,精准丈量工业未来2025-03-17 15:25
随时随地,轻松测量:在线投影图像测量工具2025-03-10 11:29
不同应用场景下,在线图像测量仪种类如何选择?2025-02-28 17:06
精准高效:闪测仪助力塑料瓶口螺纹尺寸测量2025-02-25 15:33
显微系统适合哪些应用场景?你的项目需要它吗?2025-02-18 14:57
从汽车零部件检测看变焦、变倍镜头应用差异2025-02-11 16:35
远心镜头凭什么能称霸高精度测量领域?揭秘微米级精度的秘密武器!2025-02-06 14:54
电池生产过程中的尺寸测量过程2024-07-09 17:08
普密斯视觉方案之电感/电阻六面体瑕疵检测案例2023-05-16 14:24
图像测量仪应用之精密冲压件尺寸测量2023-04-07 11:33
普密斯工业镜头应用之无线信号接收器背部字符识别2023-03-30 10:48
图像测量仪应用之手机后盖板尺寸测量2023-03-24 15:05
图像测量仪应用之摄像头玻片尺寸测量2023-03-23 16:10
