--- 产品参数 ---
- 分辨率 10MP
- 焦距 25mm
- 接口 C型
- 成像范围 0.15m-∞
--- 产品详情 ---
【产品介绍】
POMEAS这款1000万像素 2/3" 机器视觉FA工业镜头, 焦距25mm,光圈范围F1.8~F22,对焦范围 0.15m~∞。
【产品优势】
1. 支持1000万像素2/3"相机。
2.手动光圈,光圈范围F1.8~F22,最大焦距25mm;
3.高景深、低畸变、高分辨率;
4.远心光学设计,适用于机器视觉行业和自动化行业。
【应用案例】
【产品参数】
为你推荐
白光干涉3D轮廓测量仪.快速扫描金属件表⾯形貌 测量尺寸,Meter View 系列2024-08-10 10:52
产品型号:WLI 1000 型号:WLI 1000 扫描范围:15mm 扫描速度:10um/s 干涉物镜:标配:10X选配:2.5X、5X、20X、50X、100X 视场:1mm*1mm 标准视场(10X物镜+0.5X成像模组) -
普密斯在线图像测量仪,在线智能尺寸检测,多⾏业均具有⾼度通⽤性2024-06-26 11:42
产品型号:在线图像测量仪HM系列 型号:HM-1040 发射器:180mm 视野测量区域:φ40 景深测量区域:20mm 高精度测量区域-精度:±1um -
普密斯APO激光自动对焦模组-压电控制,可快速对焦,集成至显微镜系统中2024-06-13 16:06
产品型号:LFS-8000 压电控制 结构光模式:单点 激光器等级:Class ⅢB 内部更新率:>1.2kHz 输出数据率:1.7kHz/6.5kHz 样品反射率:1%-99% -
普密斯APO激光自动对焦模组-马达控制,可快速对焦,LFS传感器系列2024-06-13 15:57
产品型号:LFS 8000系列 结构光模式:单点 激光器等级:Class ⅢB 内部更新率:>1.2kHz 输出数据率:1.7kHz/6.5kHz 样品反射率:1%-99% -
激光图像自动对焦追踪系统LFS系列,测量精准稳定,应用显微观测实时对焦2024-06-13 15:37
产品型号:LFS系列 可选波长(nm):660-850 最大对焦距离(mm):2000 激光器等级:Class ⅢB 结构光模式:单点 样品反射率:1%-99% -
普密斯光谱对焦测厚系统,双光谱测量精度高,稳定量测各类材质2024-06-06 08:56
产品型号:SFS系列 传感测量头1:SFS-D8022 单边工作距离1:22mm 传感测量头2:SFS-D8055 单边工作距离2:55mm 对射测厚量程1:1mm -
普密斯14X变倍同轴镜头,导轨变倍工业镜头LZH-14105-K2024-06-05 11:17
产品型号:LZH-14105-K 光学方放大倍率:0.55X~7.6X ⼯作距离(mm):77.8 光学倍率:0.55X-7.6X 景深:0.04-3.16 N.A:0.12-0.023 -
普密斯高精度图像测量仪IMAGE 3 MAX2,一键快速测量,2024-05-22 10:49
产品型号:IMAGE 3 MAX2 镜头:双倍双侧远心镜头 光源:可升降四分区白色环形光源 相机:2000万像素 测量精度:±1 重复精度:±0.5μm -
AI智能MetX系列 多元传感测量系统2024-01-11 15:11
产品型号:MetX系统 -
普密斯三维轮廓测量仪,Metric系列多元传感测量系统2024-01-05 15:34
产品型号:Metric S322
点光谱共焦测厚系统:薄膜厚度测量的创新利器2024-11-13 15:49
显示器连接头观测方案2024-11-11 11:35
变倍镜头选型、特点及应用2024-11-06 11:17
远心镜头同轴和非同轴差异化2024-11-04 11:19
多重倍率电动变倍镜头,满足电子制造的视觉检测多样需求2024-10-30 14:05
点光谱共焦传感技术:电池盒精密测量的新利器2024-10-29 14:54
工业相机的帧率是不是越高越好2024-10-28 11:02
光谱共焦位移传感器在工业自动化中的应用2024-10-23 15:39
高分辨率远心镜头在在线图像测量仪的应用2024-10-22 13:50
点光谱共焦传感器测量透明材质应用2024-10-21 11:06
电池生产过程中的尺寸测量过程2024-07-09 17:08
普密斯视觉方案之电感/电阻六面体瑕疵检测案例2023-05-16 14:24
图像测量仪应用之精密冲压件尺寸测量2023-04-07 11:33
普密斯工业镜头应用之无线信号接收器背部字符识别2023-03-30 10:48
图像测量仪应用之手机后盖板尺寸测量2023-03-24 15:05
图像测量仪应用之摄像头玻片尺寸测量2023-03-23 16:10
