--- 产品参数 ---
- 型号 VP-LHHG-1620M
- 品牌 普密斯
- 焦距 16mm
- sensor 4/3"
--- 产品详情 ---
【产品介绍】
POMEAS这款1200万像素 4/3" 机器视觉FA工业镜头,焦距16mm,光圈范围F2.0-F22,成像范围 0.1m- ∞。
【产品优势】
1. 支持1200万像素4/3"相机。
2. 多层镀膜,高透过率,有效抑制杂散光。
3. 大靶面,视野广。
4. 防震动、抗冲击功能。
【应用领域】
广泛应用于机器视觉生产自动化等行业。
【产品参数】
为你推荐
电动变倍自动对焦显微镜,全自动变倍对焦显微系统,多功能显微镜2024-12-10 19:10
产品型号:MF6020 聚焦方式:自动 传感器类型:CMOS 靶面尺寸:1/2“ 像元尺寸:3.75um 分辨率:1920 -
白光干涉3D轮廓测量仪.快速扫描金属件表⾯形貌 测量尺寸,Meter View 系列2024-08-10 10:52
产品型号:WLI 1000 型号:WLI 1000 扫描范围:15mm 扫描速度:10um/s 干涉物镜:标配:10X选配:2.5X、5X、20X、50X、100X 视场:1mm*1mm 标准视场(10X物镜+0.5X成像模组) -
普密斯在线图像测量仪,在线智能尺寸检测,多⾏业均具有⾼度通⽤性2024-06-26 11:42
产品型号:在线图像测量仪HM系列 型号:HM-1040 发射器:180mm 视野测量区域:φ40 景深测量区域:20mm 高精度测量区域-精度:±1um -
普密斯APO激光自动对焦模组-压电控制,可快速对焦,集成至显微镜系统中2024-06-13 16:06
产品型号:LFS-8000 压电控制 结构光模式:单点 激光器等级:Class ⅢB 内部更新率:>1.2kHz 输出数据率:1.7kHz/6.5kHz 样品反射率:1%-99% -
普密斯APO激光自动对焦模组-马达控制,可快速对焦,LFS传感器系列2024-06-13 15:57
产品型号:LFS 8000系列 结构光模式:单点 激光器等级:Class ⅢB 内部更新率:>1.2kHz 输出数据率:1.7kHz/6.5kHz 样品反射率:1%-99% -
激光图像自动对焦追踪系统LFS系列,测量精准稳定,应用显微观测实时对焦2024-06-13 15:37
产品型号:LFS系列 可选波长(nm):660-850 最大对焦距离(mm):2000 激光器等级:Class ⅢB 结构光模式:单点 样品反射率:1%-99% -
普密斯光谱对焦测厚系统,双光谱测量精度高,稳定量测各类材质2024-06-06 08:56
产品型号:SFS系列 传感测量头1:SFS-D8022 单边工作距离1:22mm 传感测量头2:SFS-D8055 单边工作距离2:55mm 对射测厚量程1:1mm -
普密斯14X变倍同轴镜头,导轨变倍工业镜头LZH-14105-K2024-06-05 11:17
产品型号:LZH-14105-K 光学方放大倍率:0.55X~7.6X ⼯作距离(mm):77.8 光学倍率:0.55X-7.6X 景深:0.04-3.16 N.A:0.12-0.023 -
普密斯高精度图像测量仪IMAGE 3 MAX2,一键快速测量,2024-05-22 10:49
产品型号:IMAGE 3 MAX2 镜头:双倍双侧远心镜头 光源:可升降四分区白色环形光源 相机:2000万像素 测量精度:±1 重复精度:±0.5μm -
AI智能MetX系列 多元传感测量系统2024-01-11 15:11
产品型号:MetX系统
千万级 FA 镜头应用线路板缺陷检测2025-01-06 14:23
电动变倍自动对焦显微镜:半导体芯片检测的精密之眼2024-12-30 10:33
图像尺寸测量仪在人造骨骼尺寸测量中的创新应用2024-12-27 11:13
普密斯闪测仪 Imag3 系列:快速测量齿轮齿距2024-12-23 10:25
模具轮廓扫描与测量综合解决方案2024-12-16 15:29
全自动变倍对焦显微镜:晶圆盘检测的得力助手2024-12-10 18:55
电动变倍自动对焦显微镜:原理、应用全面剖析2024-12-10 18:43
工业相机选型攻略2024-12-03 10:32
点光谱共焦传感器:精准测量多维度尺寸的利器2024-11-29 16:10
点光谱共焦测厚系统:薄膜厚度测量的创新利器2024-11-13 15:49
电池生产过程中的尺寸测量过程2024-07-09 17:08
普密斯视觉方案之电感/电阻六面体瑕疵检测案例2023-05-16 14:24
图像测量仪应用之精密冲压件尺寸测量2023-04-07 11:33
普密斯工业镜头应用之无线信号接收器背部字符识别2023-03-30 10:48
图像测量仪应用之手机后盖板尺寸测量2023-03-24 15:05
图像测量仪应用之摄像头玻片尺寸测量2023-03-23 16:10
