企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市沃丰智能通讯有限公司
5G先锋,首选沃丰!沃丰智能---危险、应急、特殊,行业三防手持通讯终端一体化方案服务商!可定制化开发麒麟系统,Ubuntu系统,鸿蒙系统!
24 内容数 5.7k 浏览量 3 粉丝
智能终端安卓扫描器
型号: 智能终端安卓扫描器
品牌: VOFFON(深圳市沃丰智能通讯有限公司)
--- 产品参数 ---
  • 硬件平台 MTK6877(天玑900), 主频2.4GHz ,6nm
  • 软件平台 Android 12
  • 网络模式 GSM/WCDMA/CDMA/TD-SCDMA/TDD/F
  • 网络类型 支持Nano SIM(5G 单Sim卡) ,T-Flash卡
  • LCD尺寸 5.7英寸IPS,HD+,720*1440
  • 摄像头 前摄像头像素:500W,FF定焦,F2.4,IC:GC503
  • 内存 4GB+64GB 可选配(6+128GB
  • 电池容量 4000mAh 4.35V凝胶聚合物电池,
  • 尺寸 L162.5*W77.5*H14.6mm(18.6mm最厚处
--- 产品详情 ---
智能终端安卓扫描器
产品特点/Product Features:
Android 12  IP67(MIL-STD-810G) 4000mAh  WIFI Display
硬件平台/ Platform: MTK6877(天玑900), 主频2.4GHz ,6nm工艺 2*A78 @2.4GHz,6*A55 @2.0GHz
软件平台/SW version: Android 12
网络模式/Network Mode: GSM/WCDMA/CDMA/TD-SCDMA/TDD/FDD-LTE/NR
频段/ Band:
2G:GSM(B2/3/5/8)
3G:WCDMA(B1/2/5/8)
CDMA 1X EVDO(BC0)
4G:TDD(B34/38/39/40/41)
FDD(B1/2/3/5/7/8/20/28a&b)
5G:NR(N1/3/8/28/38/41/77/78/79)
网络类型/Network type :支持Nano SIM(5G 单Sim卡) ,T-Flash卡(Sim 卡与TF
卡二选一) 5G 单Sim卡
LCD尺寸/分辩率/Screen Type/Size/Pixel:  5.7英寸IPS,HD+,720*1440
摄像头/Camera
前摄像头像素:500W,FF定焦,F2.4,IC:GC5035
后摄像头像素:1300W AF F2.4,IC:IMX135
闪光灯/Flash Lighting :支持/YES
内存/Target Inernal Memory: 4GB+64GB 可选配(6+128GB) TF卡 TF卡和Sim卡二选一
电池容量/Target Battery Capacity:  4000mAh 4.35V凝胶聚合物电池, 可拆卸电池,可更换
尺寸/ Size(mm): L162.5*W77.5*H14.6mm(18.6mm最厚处)
重量/ Weight(with battery) :220g(手机)
工作温度 :-20℃~60℃
储存温度 :-30~70℃
颜色/Color :经典黑+灰
防水等级/ Water resistance: IP67
触摸/Touch Lens :电容屏,多点触控,支持手套,IC:汇顶GT911,康宁盖板
喇叭/Speaker: 单喇叭 8Ω,0.8W MAX:1W(K类功放)
听筒/Receive :1506放水听筒
麦克风/Microphone :双MIC 支持降噪Mic
充电接口/Charger Jack :Type-C USB2.0+charging,支持OTG线,支持5V/3A
蓝牙/BT :BT 5.1
WIFI :支持 2.4/5GHz 双频WIFI/支持 802.11ax Wi-Fi6
马达: 支持,0827扁平马达
GPS导航 :支持 GPS L1+L5/北斗L1+III B2A/Galileo L1+Ea5 /GLONASS/AGPS
传感器/Ssensor:
3D加速重力传感器
地磁传感器
距离传感器
环境光感传感器
陀螺仪传感器
倒地报警: 支持/YES
OTG :支持/YES
座充/Charger: 支持/YES 可选配
指纹识别: 支持/YES 可选配
NFC
支持,13.56MHz
Contactlese interface modem
- ISO/IEC 18000-3、18092
- ISO/IEC 14443 A/B
- ISO/IEC 15693
Mifare compliance
二维/2D扫描模块: 支持/YES 可选配
RFID模块 :支持/YES 可选配
公网对讲/POC :POC公网对讲,专为公网对讲预设POC键
外接设备/External devices:
座充 如需格外购买配件
扫码手柄 如需格外购买配件
RFID手柄 如需格外购买配件
对讲耳机 如需格外购买配件
OTG数据传输 如需格外购买配件
串口+Scanner key (2pin 按键) 根据需求定制
输入方式: 触摸屏/touch
按键/ External Keys
电源键/Power key: 侧键(物理按键)
音量+/-键、Volume+/Volume- 侧键(物理按键)
SCAN键 侧键(物理按键)
POC键 侧键(物理按键)
为你推荐
  • PDA智能数据采集终端2023-05-19 15:16
    产品型号:PDA智能数据采集终端 CPU:Cortex A-53 2.0 GHz 八核 摄像头:前置摄像头 500 万像素 RAM+ROM:4GB+64GB 条码采集(选配) 后置摄像头: 1300 万 一维扫描引擎:Honeywell N4313 / UE966 / Zebr
  • 扫描器条码器安卓终端2023-05-19 15:12
    产品型号:扫描器条码器安卓终端 硬件平台:MTK6761V,4核处理器,2.0G 软件平台: Android 10.0 网络模式:GSM/TD-SCDMA/TDD/FDD-LTE RAM+ROM:4G+64G 选配:2G+16G 显示屏:5英寸,IPS 720*1280
  • 智能终端安卓扫描器2023-05-19 15:09
    产品型号:智能终端安卓扫描器 硬件平台:MTK6877(天玑900), 主频2.4GHz ,6nm 软件平台:Android 12 网络模式: GSM/WCDMA/CDMA/TD-SCDMA/TDD/F 网络类型:支持Nano SIM(5G 单Sim卡) ,T-Flash卡 LCD尺寸:5.7英寸IPS,HD+,720*1440
  • 防爆对讲三防手机 天通卫星电话 2023-05-19 15:05
    产品型号:防爆对讲三防手机 天通卫星电话 系统:Android 8.1 CPU:基带芯片:MSM8909 DMR对讲:DMR 2W对进,UHF400-470/350-390MHz 内存:2GB RAM+16GB ROM 尺寸:LL152mm*W58mm*H24mm(不含天线)
  • 防爆手持终端平板 700M 指纹激光扫描头2023-05-19 15:00
    产品型号:防爆手持终端平板 700M 指纹激光扫描头 系统:Android 10 CPU:MTK6771,8核,2.0GHZ 网络:4G&3G&2G支持700M网络 内存:4GB RAM+64GB ROM 尺寸:277.48*182.74*21.5mm
  • 4G防爆手持终端平板 700M 超高频 2023-05-19 14:58
    产品型号:4G防爆手持终端平板 700M 超高频 系统:Android 10 CPU:MTK6771,8核,2.0GHZ 网络:4G&3G&2G支持700M网络 内存:4GB RAM+64GB ROM 尺寸:277.48*182.74*21.5mm 高亮屏
  • 三防工业平板 超高频 激光扫描头2023-05-19 14:56
    产品型号:三防工业平板 超高频 激光扫描头 系统:Android 10 CPU:MTK6771,8核,2.0GHZ 网络:4G&3G&2G支持700M网络 内存:6GB RAM+128GB ROM 尺寸:227*142.4*22.9mm
  • LTE专网三防对讲手机2023-05-19 14:54
    产品型号:LTE专网三防对讲手机 系统:Android9.0 CPU:MTK67628核2.0GHzDDR4处理器 网络:4G&3G&2G 内存:4GB RAM+64GB ROM可选配6GBRAM+128G 尺寸:148*71*25.6mm
  • DMR对讲手机三防手机POC公网对讲2023-05-19 14:52
    产品型号:DMR对讲手机POC公网对讲 系统:Android 9.0 CPU:MTK67394核1.5GHz 网络:4G&3G&2G 内存:1GB RAM+8GBROM(最大支持256GB内存卡) 尺寸:145*63.5*25.5mm
  • 三防手机POC对讲2023-05-19 14:49
    产品型号:三防手机POC对讲 系统:Android 12 CPU:MTK6765(G35) 网络:4G&3G&2G支持700M网络 内存:6GB RAM+128GB ROM(最大支持512GB内存卡 尺寸:167.4*81.4*14.6mm
  • 四路无线图传智能安卓平板控制方案2023-05-31 17:21
    四路无线图传智能平板控制方案 该方案实现四路无线摄像头接入智能平板间的无线图传影像,公司自主研发项目。 在实际应用中根据客户额场景,可独立应用实时影视频查阅,本地存储; 与系统平台融合应用实 现远距离视频调阅,云端存储以及中心调度; 无线传输距离达300米。灵活了实现不同场景需求的 多样应用,可订制化模式应用。
    833浏览量
